Автор Тема: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания  (Прочитано 4358 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания
« Ответ #15 : Июня 17, 2021, 09:55:11 pm »
Короче на данный момент у меня пропуски зажигания, но в основном на холодную (ну не совсем на холодную, а пока не достигнет градусов 90) ну пока у меня есть замыслы поменять трамблер (есть в сборе) и ежели не пройдет, копать в сторону датчика коленвала...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #16 : Июня 18, 2021, 01:00:58 am »
А форсунки у ты какие? Кстати есть у меня оииговый глушитель :)) передожить к твоему бамперу? ")))
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
  • Авто: субурбан 2500 94г.
« Ответ #17 : Апреля 30, 2022, 10:35:47 pm »
А я починил старину , правда уже после того, как ночью встал посреди дороги ))) Вообщем, раздолбало втулки трамблёра китайского, ротор болтался и задевал датчик. Перебрал старый трамблёр с помощью запчастей от 5.7, и мотор ожил.
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #18 : Апреля 30, 2022, 10:51:45 pm »
Осталось два вопроса :  Где провод управления УОЗ , под крышкой электрики нет его .  И второй вопрос - что за система давит мне на дроссель через вакуумный актюатор
« Ответ #19 : Мая 01, 2022, 12:42:44 pm »
Покажи фотки трамблера китайского! Там пластиковое основание или алюминий?
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #22 : Мая 06, 2022, 10:51:36 am »
ну да,молодец. вот электрокарлосоны от 800 тахи в месте с диффузором встают на 7.4 прям как родные, и блок управления надо еще от тахи с косой.
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #23 : Мая 07, 2022, 11:21:11 am »
У меня достались от дизельного хаммера два флекса, они уже спалили два "силыча" и другие реле у тех хозяев, там по 27 А токи, так что я замутил новую систему управления на твердотельных реле по 100 А. Скоро выложу отчёт первичный .
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #24 : Мая 07, 2022, 05:04:38 pm »
Вакуумный актуатор, скорее всего, связан с круизом. Трос от педали идёт через моторный щит в салон.
Провод управления УОЗ, возможно, со стороны вакуумника примотан к косе, либо с пассажирской стороны. Коричневый провод, круглый штекер.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #25 : Мая 07, 2022, 09:44:18 pm »
Вакуумный актуатор это прогревочные обороты .Управляется мозгами через вакуумный клапан который стоит левее по фото от блока впрыска .прямо возле патрубка тосольного .
В принципе не нужен от слова совсем .
Если не работает у меня била ошибка 36.
Прогревочные обороты не менее 1300.регулиркются винтом
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #26 : Мая 07, 2022, 09:46:43 pm »
Провод уоз за бардачком а салоне примотан к толстой косе бывает коричневый или черный разъемы тоже бывают разные но одинарные
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Мая 07, 2022, 09:48:00 pm »
Да .я ставил два реле по 100 а . остальное сгорало
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #28 : Мая 08, 2022, 11:06:22 am »
Спасибо, я так  и предполагал, оригинальное решение инженеров ))) У меня холостые были завышены, я его вкрутил совсем, но начала вылетать ошибка .. пришлось чуток вывернуть.
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #29 : Мая 08, 2022, 11:07:44 am »
Спасибо , нашёл я его , справа был в косе около мотора печки. Так что выставил 5-6 град.
