Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 13659 раз)
Оффлайн moskva2602
Ребята помогите понять, что за звук? Сапунит, так и сапунил, масло подъедет, но думаю из за турбины. Заводится отлично, едет нормально. Появился такой звук странный. Выхлоп нормальный, не дымит, не дырявый.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2022, 07:37:02 pm от Акулыч »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, если, вы, про звук как-бы  "разбалансированного вентилятора" возможно, это  демпфер крутильных колебаний приехал.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн moskva2602
Да, про звук. Но если прислушаетесь, звук похож на хлопкм в фильтр. Но он частый. Пока грешу на прокладку под колектором. А там завтра снятие турбины и посмотрю. Потому что звук справа вроде бы.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
На 4-й и 23-ей секунде отчетливо слышно- это не воздух. Амплитуда соответствует оборотам двигателя, скорее уж так звучит вакуум насос.
Оффлайн moskva2602
Вакуумный насос исключен, потому что снимал ремень и заводил без него.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Что то не открывает видео с телефона…
89067II3388
Оффлайн moskva2602
Не знаю, все нормально работает
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
а чего так булькает? выхлоп переделанный?
89067II3388
Оффлайн moskva2602
Вот этот то звук и непонятен. Выхлоп стоковый, ничего такого. сейчас этот звук усилился в разы. пока приговор, что это цепь ГРМ, появился рокот. Но при оборотаз 1500-1800 и выше все звуки пропадают.
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
Похоже что то с системой выпуска
« Последнее редактирование: Октября 08, 2022, 01:20:25 am от denis.k5 »
Оффлайн moskva2602
Re: Пипец движку или как, помогите диагностировать
« Ответ #10 : Октября 09, 2022, 01:42:24 pm »
Мне тоже так кажется. Я грешу на цепь ГРМ. И из за нее хлопки в выпуск или впуск, и появился звук рокотания спереди. Потому что в масляном фильтре стружки нету. Давление в норме, антифриз в норме. Думаю сам поменять цепь. Пока не знаю какие запчасти нужны помимо цепи. Может кто подскажет?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #11 : Октября 09, 2022, 04:05:01 pm »
Про звук-честно говоря, не услышал ничего ненормального для этих моторов)))) Работает вполне прилично. Есть ощущение, будто высоковаты холостые, отсюда возможен и гул. Лязганье при снятой заливной крышке масла, как и то, как он сапунит, абсолютная норма для Детройта 6.2/6.5.
Для примера, вот как мой работает, но у меня электронный тнвд.
По цепи и её замене-сюда.
https://www.drive2.ru/l/584371189783214359/
Мой подробный отчёт о том, как это делается на 6.2 дизеле, 6.5 та же песня.
Понадобится:
Прокладки впуска
Комплект прокладок на грм + помпу
Цепь+шестерни
Съёмник для балансира кв
Антифриз и, при желании, масло под замену, антифриз сливать 100%, масло не обязательно, если в поддон лишнего ничего не налить при разобранном двигле)))
Я бы докупил прокладки клапанных крышек, тк снимать тнвд и трубки, появится доступ к снятию клапанных крышек. Ну и сальник кв передний поменять обязательно, он обычно идёт в комплекте с прокладками для грм, если комплект нормальный, а не гумно.
Делается за день с перекурами, самый гемор-запустить двигло после снятия тнвд и трубок, можно помучаться с прокачкой, пока солярка до форсунок не дойдёт. Тту, опять же есть хитрость-если не лень и нет желания мучать стартер, можно выкрутить свечи накаливания и прокачивать (крутить стартером) без них. Меньше будет страдать стартер, быстрее будет крутиться колено и быстрее выйдет воздух из системы. В остальном всё предельно просто и понятно, что-либо перепутать почти нереально.
Угол впрыска тнвд выставляется строго по меткам, перед разборкой сам обычно помечаю насос относительно корпуса, к которому он прикручен, чтобы потом легче было собирать.
Если будут какие-то дополнительные вопросы/трудности. милости прошу, обращаться можно)))))
« Последнее редактирование: Октября 09, 2022, 04:10:09 pm от Daniil997 »
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн moskva2602
« Ответ #12 : Октября 09, 2022, 08:07:43 pm »
Понадобится:
Прокладки впуска
Цепь+шестерни
Супер отчёт!!! А вот по работе двигла, видимо вы не услышали. Надо с компа слушать на нормальной громкости. Сейчас звуки в разы сильнее, как найду гараж для ремонта, сниму на видео все звуки. Ибо просто так боюсь заводить его. По моему мнению остался один запуск, что бы заехать в бокс и все. Есть вопросы по установки тнвд, но это потом как буду делать. И вопрос пока по запчастям где что и как. Прокладки крышек кдаппанных относительно новые, им год. А вот сальники кв поменял бы оба. Спасибо за советы.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #13 : Октября 09, 2022, 08:18:24 pm »
Понадобится:
Прокладки впуска
Цепь+шестерни
Что за съемник балансир кв? Где взять и можно ли без него?
Оффлайн denis.k5
« Ответ #14 : Октября 09, 2022, 11:14:35 pm »
[/quote]
Звук движка на телефоне и на ноуте не услышать -это да-у moskva2602 как будто  долбит что то , но особо критического -тоже неуслышал  :-\
« Последнее редактирование: Октября 09, 2022, 11:46:47 pm от denis.k5 »
