Автор Тема: Cam retard? Тремблер, угол опережения, момент впрыска.  (Прочитано 12664 раз)
Оффлайн Андрей43
  • Авто: GMC Yukon 2dr
Вот че пишет если стыковать по ЕСМ
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 12:15:30 pm от Андрей43 »
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Оффлайн yakobson
Капаем дальше. Для выбора параметров двигателя при соединении с мозгами дает выбор на 2вида соединения. По какому необходимо соединяться? Если соединяюсь по ОБД-2 то вроде стыкуется, если по второму то вылазит ошибка.
Соединение нужно по ECM, по ODB-II, только основные ошибки читает.
Костя, у меня по ОБД2 все пиды видит. Только я субурбан руками поставил, а не Сильверадо и год 1999 вместо 1996.
А автоматически тоже не все пиды джиэм доступны были.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 12:24:55 pm от yakobson »
96 и 97 год у меня по одб тоже видит, но не видит других систем, по ЕСМ видит все блоки автомобиля. 98 -99 год и далее по одб-2 только ошибки читает, всё остальное закрыто крестиками.
всё зависит от проводка видимо и скорости считывания, некоторые блоки не видятся на больших скоростях, приходится ручками играться в настройках СОМ порта и играть со скоростью и попробуй поменять автомобиль на таху или блейзер с мотором L31, так-же поиграйся годом. сам ретард, смд ретарт, я ловил в основном, подбирая 98 год. Но там нужно, чтобы считался VIN автоматом.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 01:50:04 pm от Zubilo »
Оффлайн Андрей43
всё зависит от проводка видимо и скорости считывания, некоторые блоки не видятся на больших скоростях, приходится ручками играться в настройках СОМ порта и играть со скоростью.
Как тыкать кнопки разбирусь, меня бы носом ткнуть что и где менять надо...
мой пк, управление, диспетчер устройств, порты ...
Там тычешь в свойства порта, во вкладке параметры порта меняешь скорость работы порта
Оффлайн yakobson
Получается?
Оффлайн Андрей43
Получается?
Не подходил пока еще. С работой пока завис. На днях разгребу и попробую.
Оффлайн Андрей43
Поиграться скоростями че то не получается. Что маленькую скорость ставлю, что большую, так и не видит. Подкидываю разные параметры авто. Все что касается GM ни че не видит.
Оффлайн yakobson
А нет в округе ещё тахообразного? На нем бы попробовать
Оффлайн Андрей43
Есть один, который тему создал. Тоже думал об этом уже. Завтра попробую договориться. У меня на буке ещё батарейка никакая подпитка постоянная нужна.
А вообще, какие ещё причины не подключения есть?
кривой провод
Оффлайн Андрей43
кривой провод
Три разных модулятора подкидывал, эффект либо такой же, либо хуже.
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
я буквально сегодня подключался к своей, по той же причине, но с андроида через обычный elm327 v1.5 прогой dashCommand, от тех же разработчиков что и ScanXL, все работает. Может так и по пробовать, проще чем ноутом. Прога с 4pda, ломанная, использовать версию 4.6.3, запустить, создать аккаунт у них на сайте, из проги в него зайти, и все работает.
Оффлайн Андрей43
А с более свежими версиями не работает?
Загрузочного файла случайно не осталось? На сайте нашёл, но ссылка на скачку файла не действует.
Пока не зарегаешься на 4пда, скачать ничего не даст.
