Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 77084 раз)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #120 : Апреля 24, 2012, 11:26:09 am »
Вот - померил !
длинна - 125 мм
ширина 60 мм.
высота, величина переменная, зависит от желаемого лифта
снизу дырка под штифт в мосту, сверху втулка для отверстие в рессоре
Они сделаны в форме кирпича? Слышал  делают в виде клина,что бы разгрузить крестовину у моста, интересовала именно разница высот... Ну, все равно спасибо!
Береги природу,Мать твою.
пиратас
« Ответ #121 : Апреля 24, 2012, 12:09:48 pm »
Присоединяюсь к интересу по кирпичам! :o
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #122 : Апреля 24, 2012, 12:29:43 pm »
А вот бодик 2", 35"12,5" ЕТ-20. Ну и болгаринг чуть чуть. Где чего трет - будем проверять
а с тобой пересечься как нибуть бы...
ты трубой своей не поделишься?
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #123 : Апреля 24, 2012, 12:41:36 pm »
кирпичи нужно делать клином полюбому.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #124 : Апреля 24, 2012, 02:25:16 pm »
а в подпись глянуть?)))))))))))))))
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #125 : Апреля 24, 2012, 02:27:10 pm »
Совсем не фак. Углы кардана должны быть равны в идеале. То есть ось РК и ось хвостовика паралельны. Просто прикинь как сработает задняя крестовина при приземлении с прыжка например.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
avs30
« Ответ #126 : Июля 05, 2012, 09:14:55 pm »
Тут файлики лифта "импортного" ;D
http://files.mail.ru/R7SS59
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #127 : Июля 06, 2012, 01:51:48 am »
Ну они точно колхозом не занимаются.  ;)
avs30
« Ответ #128 : Июля 06, 2012, 06:37:44 am »
Я не к "колхозу", а к тому что там картинки есть, что куда крутить. ;) Для наглядности.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #129 : Июля 07, 2012, 01:54:37 am »
У меня на машине стоит лифт Тралмастер и задние проставки между мостом и рессорами не прямые а скошение .До того стояли просто дополнительные пружины подъем был не маленький и крестовины менял очень часто .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #130 : Сентября 13, 2012, 09:08:36 am »
Д.Д.
Коллеги,подскажите мне пожалуйста.Почему капролоновая проставка для бодика представляемая Александром делается в диаметре 60мм и65мм?
Из-за имеющихся в наличии диаметров кругов-заготовок капролона?Или здесь есть какой-то,скрытый для меня,смысл,связанный с конструктивными и монтажными особенностями узла-"подушка-проставка-кузов"?
 Задаю этот вопрос,потому к.м.к.более рациональней и,несколько надежней, делать капр.проставку диаметром соответствующим диаметру подушки.Поправьте меня,если ошибаюсь.
Не дождавшись Александра(он писал,что на пару-тройку  недель будет в "запарках"),но по его ценным идеям и рекомендациям решил заняться бодиком самостийно.Так как,после полуторагодичного простоя машинки,замена подушек храпит"еще вчера"Ну,а при замене подушек,грех не вкрячить и проставки.Прикупил подушки ЗИЛа,болты,шайбы и гроверы.Вот только нижних подушек не надыбал.Но,взял буфер(отбойник)передней рессоры"Бычка".При его располовинивании и небольшой подгонке получаем две нижние подушки.По поводу "буфера",это пока мысли вслух,но,после инсталяции сего колхоза-отчитаюсь,если мои потуги кому интересны.
 Но,"вернемся к нашим баранам",т.к. диаметр подушки ЗИЛа-90мм,не правильнее ли изготавливать капр.проставки диаметром так же 90мм?Или сей размер избыточен и не несет никакой практической нагрузки?Мне до сих пор казалось,что бОльшая площадь прилегания подушки и проставки будет далеко не лишней.
 Если здесь присутствует некая экономия,т.е разница в цене между комплектом проставок с диаметром 65мм и комплектом в 90мм,как между 1500руб и 2300руб,то,не та это разница,по сравнению с общими затратами на бодик,что бы на ней экономить!
 Рассудите,Уважаемые Гуру Лифтинга и остудите воспаленный моск Вашего покорного слуги).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #131 : Сентября 13, 2012, 01:46:11 pm »
В своих расчетах ты прав. Дело в том, что капролон продается на вес (тут чуть чуть экономики)))) в прутках ЗАДАННОГО диаметра. При поточном методе 65 ( а по моему 72, нет разве?) просто выгоднее закупать и  иметь "на складе". А В ПРИНЦИПЕ, чем больше Д проставки - тем лучче (до известных пределов, то есть не более Д чашки НА КУЗОВЕ и РАМЕ).
Дело в том, что кузов "гуляет" на этих простапвках, как ни тяни, рычаг увеличивается с 1-2 см (в штатном варианте толщина зажатой подушки) до 7-8 (подушка +проставка), то есть в 4 раза минимум. (кстати, поэтому ПРАВИЛЬНЫЕ бодик - наварить проставки на раму ЖЁСТКО)
ПыСы - не надо говорить, что не гуляет. очень хорошо видно, когда кенгурин чуть торчит над капотом. При наезде на бордюр например видно, как кенгур смещается на 3-5 см в сторону относительно капота.
УАЗоводы делают проставки вообще 50 мм - легкий кузов (по сравнению с нами или Патрулем), при этом 12 точек опоры (как у нас, а на Патруле 10 на длинном и 8 на коротыше!!!!) - им можно и поменьше диаметр. Тем более УАЗоводы - народ не богатый, 1000 р уже деньги
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 01:48:21 pm от Семен »
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #132 : Сентября 13, 2012, 04:01:36 pm »
Я себе сделал проставки из трубы 76, снизу приварил к заводской подушке, сверху наварил пластину 110х110мм из 5мм стали. Если её еще к кузову приварить, то будет вообще намертво, но мне кажется и так намного крепче чем просто капролоновая вставка.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 04:10:58 pm от ariva75 »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #133 : Сентября 13, 2012, 04:58:49 pm »
Д.Д.
Наверно,неплохой вариант и плюс одно жесткое-"намертво" соединение в узле"подушка-труба".Но...,как?на кузов лепится пластина"100*100мм".Ведь там что-то вроде"улавливающей"чашки для позиционирования подушки приварено к кузову.Или я ошибаюсь?
С уважением,Сергей.
З.Ы.Пока излагал свои домыслы,увидел на Вашей фотке,что"улавливающая чашка"-это элемент родной подушки.А пластина по всей своей (не маленькой) поверхности прилегает к кузову в месте закладной.
Я Вас услышал)-повышенная жесткость соединения достигнута одним сварным соединением и приличной площадью прилегания площадки и плоскости кузова.Интересный вариант!Спасибо за инфу!
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 05:07:14 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #134 : Сентября 13, 2012, 05:32:08 pm »
Там в одном месте, под ногами водителя пластину пришлось сделать круглой, примерно 80-85мм диаметром, там на кузове есть чашка, и на самой последней слева подушке из кузова по бокам торчит два уха, их просто разогнул. В остальных местах кузов ровный и пластина спокойно ложится всей поверхностью.
Авто Субур 94г, как на других, незнаю.
