Я о самих чашках говорил, которые одеты сверху на подушку. В твоём варианте ты вместо этой чашки сделал 3+3 лист железа и сделал 6-и гранную шайбу. Или я не прав? При внешнем осмотре снаружи у меня эти чашки живые, что внутри-пока не известно. Возможно трубка там и сгнила уже, тогда может просто в родную чашку вварить трубку и собрать как было, с заменой подушек естественно.
Прав. Вместо чашки шайба из двух слоев металла. В ней посередине отверстие под болт и приварена втулка. Не помню, писал или нет, с зиловской подушки штатную верхнюю шайбу я отрывал, под сварной шов втулки слегка ножом срезал фаску и приклеивал подушку к самодельной шайбе 88-м клеем.
Родная чашка состоит из двух сваренных между собой частей. Верхняя часть - просто шайба толщиной 4-5 мм с отверстием диаметром миллиметров 20. Нижняя часть сложной формы - чашка плюс втулка. В принципе, наверное можно срезать родную втулку или ее остатки, вварить свою втулку... У меня, помню, мелькала такая мысль, но что-то меня остановило, а вот что - не помню. Может, остатки втулок болгаркой тяжело было срезать, может, зиловская подушка не влезала в чашку, резать надо было, не помню уже.
P. S. Вспомнил. Тут уже был спор на эту тему - должна ли втулка входить в подушку с большим натягом? Я считаю, что не должна, поэтому использовал втулки 18 мм, а их к родной чашке нормально не приварить - отверстие слишком велико.
