Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233354 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #30 : Ноября 15, 2009, 06:46:22 pm »
У меня такого движения не было, да и не ожидал я таких маневров. Руки тряслись долго .
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #31 : Ноября 15, 2009, 07:40:49 pm »
Драйв, овердрайв, нейтраль можно переключать и на ходу, НО под отпущенную педаль газа!
Это если верить американской инструкции на Блейзер...
На ОД на скорости 60-80 км/ч (когда уже какое-то время включена 4-я передача) коробка до последнего пытается ехать на четвертой (у меня так). Надо полностью (до холостых) отпустить педаль газа. и затем продавить ее в пол, резко! Тогда без проблем отработается кик-даун...
Только осторожно!
Прыжок иногда получается нехилый...
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #32 : Ноября 16, 2009, 10:27:33 am »
я правильно понимаю, что ездить надо на режиме, который на приборке нарисован как "D в кружочке"?
я так и ездил всегда, но что-то сомнения закрались, после ваших драйв, овердрайв и прочее.
З.ы. в книжке тоже написано, что ездить на D в кружочке.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #33 : Ноября 16, 2009, 11:55:28 am »
совершенно верно на OD,как написано в книжке и лишний раз стараться не щелкать рычагом.тогда можно ездить долго и счастливо
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #34 : Ноября 16, 2009, 12:23:19 pm »
Нафига спрашивается коробка-автомат, если ее постоянно при движении трахать? пусть сама думает, на то она и автомат!
Если конечно в говнах не буксовать.
ИМХО
Оффлайн Alexey
« Ответ #35 : Ноября 16, 2009, 02:12:33 pm »
а я в городе катаюсь на 3, ОД тока за городом
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн zcfif
« Ответ #36 : Ноября 16, 2009, 02:15:51 pm »
я видел трогаются с 1 потом переключают далее 2,3,OD
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #37 : Ноября 16, 2009, 02:52:04 pm »
Все это (в смысле как и на чем ездить) уже не раз обсуждалось...
Но, напомню, про драйв и овердрайв. Опять же из оригинальной инструкции на Блейзер от 1995-го года.
Драйв-стандартный режим-для:
1. передвижения по городу, позволяет избежать излишних переключений
2. буксировки прицепа, и езда по холмистой местности (шоссе), грунтовые дороги
3. езда зимой, есть возможность тормозить двигателем, блокируется гидротранс.
Овердрайв- принудительное переключение на повышающую передачу- езда по скоростным шоссе.
позволяет несколько экономить топливо, поскольку возможно движение накатом.
Вот как-то так...
Оффлайн Form
« Ответ #38 : Ноября 16, 2009, 03:05:28 pm »
"я видел трогаются с 1 потом переключают далее 2,3,OD"
писец... вирус АвтоВАЗ неизлечим... :o :o :o
Оффлайн zcfif
« Ответ #39 : Ноября 16, 2009, 03:09:43 pm »
про город кстати ничего не написано,если по инструкции дословно: в положении3(D) коробка передач работает  по рассмотренному выше случаю(OD), за исключением включения ускоряющей передачи.переключайте коробку передач в диапазон 3(D) при буксировке прицепа,перевозки тяжелых грузов(когда полная масса автомобиля приближается к предельному разрешенному значению) при движении по холмистой и горной местности,а так же при езде по бездорожью. написано на русском языке.и больше ничего. соответственно остальное скорее всего домыслы
Оффлайн zcfif
« Ответ #40 : Ноября 16, 2009, 03:12:04 pm »
не то слово неизлечим ;D  впору специальную переключалку для неспокойных ставить как опцию,или руль с педалями как у Руприхта в известной комедии
« Ответ #41 : Ноября 16, 2009, 03:45:49 pm »
Ту тнада коробки ставить проще ...
типа P R N D, чтоб небыло возможности выбирать ...  ;D
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #42 : Ноября 16, 2009, 04:09:12 pm »
дык будут перед светофором на N переключать и катиться накатом. Потом зеленый зажегся - на D
Оффлайн zcfif
« Ответ #43 : Ноября 16, 2009, 04:11:45 pm »
тоже так часто делают :) помогает кистевой эспандер,чтобы рука была занята
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #44 : Ноября 16, 2009, 04:21:03 pm »
в книжке про Блейзер написано про город и Д...
... трасса и ОД...
но на Д расход в городе больше... смотря какой режим - город...
