Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233359 раз)
« Ответ #15 : Ноября 15, 2009, 12:27:49 pm »
совет номер 1 ,исключительно для прогрева коробки ,поставили в (д)и держим тормоз масло греется и циркулирует ,но не доходит в другие режимы ,даже если просто прогреть автомобиль не двигаясь ,коробка будет холодной,сразу тёплое масло без циркуляции не достигнет всей акпп,.
совет номер 2.переключения кочергой на ходу не допустимо ,(если только очень крайний случай)для того чтобы переключать на ходу делают специальный кит ,который даёт возможность переключения всех режимов только в ручном режиме,актуально для гонщиков на короткие дистанции!,в случае переключения для обгона получаем постоянный гидро удар ,тем самым вредим коробке.кик даун придуман для динамического увеличения скорости.всё таки правильной эксплуатацией считается ,выбрать режим акпп сразу и следовать в нём ,переключаться только через тормоз и на стоящем авто.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Ноября 15, 2009, 04:32:20 pm »
что происходит при случайном включении во время движения на  ОД режима N, или, что еще хуже - R? или -Д(3)?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Ноября 15, 2009, 05:34:39 pm »
Цитата: Игорь НБ от Сегодня в 03:25:18
Скажем по трассе иду 100 ,естественно овердрайв- дальше скорость снижается ,скажем за фурой прём 60 ,слева сплошная и просветов не видно, надо ли на драйв переключать- я переключаю и только после обгона когда 80-90 опять овердрайв ,может я не прав?С ув.
а с какой целью? оно же само всё переключается как надо и когда надо.это же автомат!!
Обратил внимание на трёх Блайзерах что не любит он скорость 80-90 на овердрайве становится тупой а вот после 100-110 чуть тапку тронул-попёр.С ув.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 05:44:44 pm от Игорь НБ »
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #18 : Ноября 15, 2009, 05:42:59 pm »
при переключении на ходу с овердрайва на драйв машина едет и притормаживает двигателем, в зависимости от скорости когда переключение произошло ,при переключении на нейтраль на ходу машина едет накатом тормоза и гидроуселитель работают -надо доехать до обочины остановиться включть драйв или овердрайв и ихать дальше, на большой скорости паркинг не включал, включал на маленькой где то 10 км час-треск стоит и оч медленное замедление ,так же не включал на ходу реверс, ребята знакомые на меринах старых включали- колёса начинали вращаться в другую сторону с буксом ,машины были не их шли в разбор.С ув.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Ноября 15, 2009, 05:47:28 pm »
Хотелось бы узнать в 4л60е какое масло предпочтительней из двух мобил-220 или мобил-320.С ув.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #20 : Ноября 15, 2009, 05:51:52 pm »
            из инструкции: для ускорения при обгоне до 56км/ч прожмите педаль газа на половину,при скорости более 56км/ч для более резкого ускорения  прожмите педаль акселератора полностью
Оффлайн zcfif
« Ответ #21 : Ноября 15, 2009, 05:54:29 pm »
  на щупе если написано онли декстрон 3(скорее всего)-мобил320
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #22 : Ноября 15, 2009, 06:06:32 pm »
При скорости в 120 включал режим парковки( очень надо было), коробка ездит дальше, тесть постоянно включает н и д   на ходу
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн zcfif
« Ответ #23 : Ноября 15, 2009, 06:14:36 pm »
отсоветуй ему так делать :)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #24 : Ноября 15, 2009, 06:17:59 pm »
Совет дал мастер по каробкам оф дилера. Я то же считаю это не правильно.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #25 : Ноября 15, 2009, 06:18:43 pm »
Это про кик даун, я говорил, что не любит постоянную ,монотонную езду 80-90 на овердрайве.С ув.
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Ноября 15, 2009, 06:19:12 pm »
он заинтересованная сторона ;D
« Ответ #27 : Ноября 15, 2009, 06:25:43 pm »
мне раз буйный пассажир на ходу сдернул селектор в N -
ну, обороты мигом до отсечки - естесственно,.. запашок "Гарри" появился и на панели лампочка АКБ засветилась... но прошло...
пассажир успокоился, едва узнал о стоимости АКПП...
 :D ;D
последствий - пока нет... (т3р)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #28 : Ноября 15, 2009, 06:37:38 pm »
Ты не представляешь как я (делал то что после заносов),когда в горку на 120 влетаю в поворот (на соборной площади) и понимаю что педаль газа осталась вжатая в пол. Повезло что горел зеленый светофор и на перекрестке ни кого не было. А все дело было в мелочи и в русском распе...йстве, после мойки авто, коврик на клипсы не одели и он зашол под педаль газа.
Жуть, делов мог наворочить мама не горуй.
Оффлайн zcfif
« Ответ #29 : Ноября 15, 2009, 06:40:41 pm »
у меня постоянно педаль газа за коврик цепляет,раньше непривычно было,сейчас отработанным движением ноги сдвигаю коврик назад
