Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233346 раз)
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
« Ответ #1200 : Апреля 07, 2018, 08:32:04 am »
Набери в ютубе " три проблемы 4l60".
А. Всеё. Разобрался, что смотреть. Спасибо.
Молодец! Ездий долго и счастливо!  :afro:
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #1201 : Апреля 07, 2018, 09:18:44 am »
Спасибо  :)
Оффлайн Павел993
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #1202 : Мая 08, 2018, 12:10:05 pm »
Подскажите, может кто сталкивался. 4L60E тупит при переключениях с 1 на 2 и с 2 на 3. Кпп прогрета. Без изменений хоть 1 км проедешь хоть 100км. Переключается одинаково. Задержка при переключении скорости примерно 1.5-2 сек, после этого небольшой пинок. Масло на уровне. Гарью не пахнет. Вообще работа коробки без нареканий, за исключением вот этих переключений. Масло меняли 10 тыщ км назад. С радостью бы проверил сканером на наличие ошибок, но на диагностическом разъеме срезаны провода. В чем может быть причина? Может быть в этих двух соленоидах?
« Ответ #1203 : Мая 08, 2018, 03:48:05 pm »
так а восстановить провода на разьем?
некоторые чисто свой разьем прикручивают с переходником на обычный диагностический разьем. ну чтоб без ведома владельца не могли подключится))))
« Ответ #1204 : Мая 09, 2018, 06:02:05 am »
Можно и на диагностику,заехать. Сканер не очень важен.возможно проблема в другом.
« Ответ #1205 : Мая 20, 2018, 11:08:14 am »
восстановленные акпп
тюнинг акпп
диагностика акпп
стоимость ремонта акпп
ремонт акпп цена
ремонт акпп москва
ремонт акпп 4l60e
ремонт коробки автомат
автоматическая коробка передач
ремонт автоматических коробок передач
акпп сервис
неисправности акпп
акпп ремонт 4l60e
ремонт акпп в москве
восстановление акпп
ремонт кпп автомат
ремонт коробок автомат
диагностика коробки автомат
бу акпп
акпп бу
купить акпп
продажа акпп
Оффлайн YMAS
« Ответ #1206 : Июля 19, 2018, 07:15:54 pm »
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий: Машина круглый блейзер америкос 1995г. Сгорела коробка, полностью. Произведен ремонт с заменой всего что только возможно, включая провода, соленоиды и т.д. бублик через ремонт. Все круто, за исключением переключения 2-3. Если сильно на газ не давить, проблем нет. Если начать наваливать, такое ощущение что 2 выключилась, а 3 включиться забыла. Газ приотпускаешь, третья включается и дальше можешь давить на газ. Поиск подсказал мне что решение проблемы здесь известно, но самого решения не подсказал. Кто может поделиться заветной информацией, ну или направлением куда рыть?
Andrey V Ka
« Ответ #1207 : Июля 19, 2018, 08:19:03 pm »
Сифон в тефлоне входного вала.
Оффлайн YMAS
« Ответ #1208 : Июля 20, 2018, 05:48:40 am »
Спасибо! А можно уточнить какой именно тефлон сифонит? А то я с ходу не могу сообразить, коробками не особо увлекаюсь. И еще один момент, уплотнения, включая тефлон были все новые. Пробовать опять заменить на новый, или какие хитрые манипуляции есть?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2018, 06:01:22 am от YMAS »
Andrey V Ka
« Ответ #1209 : Июля 20, 2018, 06:59:19 am »
619, но это версия.
Оффлайн YMAS
« Ответ #1210 : Июля 20, 2018, 07:22:37 am »
Сейчас рассматриваю все версии. На видео видел, что рассверливают пластину гидроблока. Это зачем?
Andrey V Ka
« Ответ #1211 : Июля 20, 2018, 07:47:17 am »
Не ваш случай, это для тех у кого все работает.
Оффлайн YMAS
« Ответ #1212 : Июля 20, 2018, 07:57:06 am »
Поменяю тефлон, все заработает:) может и рассверлить сразу?
Оффлайн YMAS
« Ответ #1213 : Июля 20, 2018, 02:04:12 pm »
Есть вариант у вас приобрести эти кольца с отправкой в Красноярск. В моем комплекте они были не тефлон а скорее фторопласт, это критично?
Andrey V Ka
« Ответ #1214 : Июля 20, 2018, 03:50:32 pm »
Надо убедиться в поломке на 100 процентов, а так член на член менять,  олько время терять. Колец отдельно нет, есть прокладочный комплект.
