Автор Тема: Приимайте свежее мяско! Silverado К1500 LTZ, 6,2л., 2010г.  (Прочитано 29035 раз)
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Приимайте свежее мяско! Silverado К1500 LTZ, 6,2л., 2010г.
« Ответ #150 : Июня 18, 2015, 11:35:11 am »
поглядел, только головка, ключ дома в Брянске
Жаль, чертовски жаль! Аморты менять уже пора, очень пора....
Может у кого еще есть нужный мне ключик?
Мечты на то и мечты, чтобы сбываться!
Silverado 1500, 6,2L, 2010
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #151 : Июня 18, 2015, 11:37:23 am »
Я бы не стал так жестко с маслом экспериментировать...
+100500. у того же LM есть замечательная синтетика 5на30.
Я надеюсь, все на этом форуме понимают, что это решение принимаю не я? ;)
А на лицо ответственное полагаюсь всецело. Т.к., я в душе не акваланг, как их подбирать, за что они отвечают и на что влияет  :look:
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #152 : Июня 18, 2015, 11:39:09 am »
ну машина ж твоя? значит, если мотор крякнешь, явно перебирать за твой счет будут, а лицо пожмет плечами и скажет: ну бывает, че)
что за ключ-то нужен? купить в магазине не судьба?
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #153 : Июня 18, 2015, 11:45:42 am »
Тэк-с, отставить панику! Всё с мотором будет роооовно! :)
Ключ, насколько я поняла, какой-то специальный для откручивания гайки передних амортов, на 18.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #154 : Июня 18, 2015, 11:47:19 am »
ну дык узнавать название ключа и в магазин)
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #155 : Июня 18, 2015, 11:54:41 am »
Спасибо за участие!
А можете и вправду подсказать, как он правильно называется?
Оффлайн Alex78
« Ответ #156 : Июня 18, 2015, 02:54:58 pm »
Насколько помню, НИКАКОГО специнструмента для замены передних амортизаторов не требуется. А про лицо ответственное...Скорее безответственное лицо это. Мотор данный с системой отключения цилиндров,цилиндры отключаются гидрокомпенсаторами, гидрокомпенсаторы работают от давления масла. Заводская вязкость 5W30 и никак иначе.
Эль Камино 76
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #157 : Июня 22, 2015, 06:22:41 pm »
ключ не специальный, а совершенно обычный рожковый на 18, возьми накидной (звездочку), вот такой http://www.kingtony.com.ru/catalog/kombinirovannye-izognutye-klyuchi/kingtony-1063-18/, можно без изгиба
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #158 : Ноября 12, 2015, 06:27:44 pm »
...Мотор данный с системой отключения цилиндров,цилиндры отключаются гидрокомпенсаторами, гидрокомпенсаторы работают от давления масла. Заводская вязкость 5W30 и никак иначе.
Знающие люди отключают эту хрень.
Австралийские коллеги с Холденами давно уже выяснили, что displacement on demand в реальной жизни ничего не экономит (разница в пределах погрешности измерений), зато вызывает две проблемы:
- невозможность отключения защит по катализаторам. Эти самые защиты у GM-овских изделий сильно мешают, грамотные настройщики их отшибают первым делом. Даже если катализаторы пока остаются на месте.
- рост износа двигателя. В нюансы и детали не вчитывался, просто принял во внимание.
Добавлю, что джиэмовские инженеры - отнюдь не олени, фирма очень серьезная. Проблема в ужесточении экологических норм, это видно по стоковым настройкам свежих машин. Хороший пример - таблицы фаз газораспределения у '12 SRX, плохо стыкующиеся со здравым смыслом. У '14 Sierra 6.2 тоже хватает чудес.
С другой стороны, у свежего джиэма появились большие резервы по настройке. Мой американский товарищ снял почти секунду на квотере у '14 Silverado 4.3 - было 16.1, стало 15.2 - просто за счет настройки, не трогая железо вообще. У '04 Сильвы с любым бензиновым мотором сие было бы абсолютно нереально... Дизеля - другая история, там все упирается в штатный автомат.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #159 : Февраля 06, 2016, 01:26:06 am »
Не прошло и года )))
Возвращаясь к вопросу колесиков. Комментарии писать, думаю, излишне.
Визуализирую:
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #160 : Февраля 06, 2016, 06:53:34 am »
Красивенько получилось. :afro:
У меня много автомобилей.
« Ответ #161 : Февраля 06, 2016, 10:10:54 am »
 :afro: Хорошо!
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #162 : Февраля 06, 2016, 01:09:26 pm »
нарядненько  :afro:
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #163 : Февраля 06, 2016, 02:17:56 pm »
Ох спасибо за комплименты! Старались :-)
Деффочке ведь положено быть красивой и нарядной :-)
Оффлайн Nina
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #164 : Февраля 06, 2016, 03:36:05 pm »
Вот оно какое наше лето
Лето яркой зеленью одето
Лето жарким солнышком согрето
Дышит лето ветерком...
