Автор Тема: Сомнения в диагнозе автосервиса Атлантик моторс (Красноярск)  (Прочитано 8639 раз)
Оффлайн Алексей1980
Уважаемые участники клана - прошу совета. Ситуация такая - автомобиль Шевроле Блейзер 4,3 1996 американец, сгорел компьютер управления двигателем (который под капотом в районе аккумулятора, плоский, ребристый). Нашел на разборке от Блейзера 1999 года, поставили - заработал, все ок. Проехал немного (не более 50 км) - сначала начали плавать обороты холостого хода, потом при добавлении газа захлебывается и практически не едет, из трубы черный дым, глохнет. Доехал кое-как до сервиса - вынесли такой вердикт - якобы проблеа в компьютере, тк он не подходит к машине, тк от машины, в которой был клапан ЕГР, а в моей нет его - и поэтому комп получает неправильную информацию, сходит с ума - и от этого все эти проблемы....а у меня большие сомнения в таком диагнозе - подскажите: может быть такое или нет? Еще момент - сервисов у нас в городе по американцам негусто, поэтому проверить диагноз трудно
  • зачОООтка: +350/-6
Ну не ломается мозг на этих моторах, почему все сразу на него грешат то? Туда если только 220 напрямую подать )))
Нужен такой блок? Подарю. Но поверь, 99% что проблема не в нем.
У меня как то коротнул, но проблема была в проводке.
 А то что с 99 на 96г не подходит, так это не удивительно.
Оффлайн Алексей1980
Если не в нем - тогда в чем может быть? Дам еще вводную инфо - машина простояла не ездя 6 лет, после поменяли бензонасос, ДМРВ, комп - заработала хорошо, и вот на тебе...
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
как я люблю такие вопросы...
возьмите схему на 96 год и 99   и сравните хотяб  с каких ног управляетются инжектора..Вас сразу должно удивить  - совпадут только  4 из 6 . На 96 году 6 инжектор  вообще  в другом разъеме живет...
Все остальное  так же через джопу.
не подходит  на 96  рсм от 99. От слова ваащпе.
Да и ваш на 99%  рабочий потому как в отличии от мирового шлакостроительства на американские машины ставят обычные не ломающиеся мозги.
  • Есть мозг без егр и кислородников, стоит и работает на Джиммике 96г. Цена 4000₽
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    У меня после двух месяцев простоя начали трещать клапана, пока не махнул на дальняк под Ржев. По приезду и движок просрался, и давление поднялось и стук исчез.
    Оффлайн Алексей1980
    Тогда получается еще интереснее ....если мозг 1999 года не подходит на 1996 - то мог ли он сначала работать более-менее нормально, а потом перестать? как-то нелогично, по идее ведь сразу не должен был работать?
    может путаница в модельный год, год выпуска?
  • в годах наверно действительно путаница - от 99 г не подойдет совсем.
    А то что машина без ЕГР начала выеживаться на мозгах с ЕГР ничего удивительного. Это они правильно сказали.
    Вот то, что родной мозг сгорел - это вряд ли.
    Да мозг б/у стоит копейки. Разбирается куча машин твоего года. Купи, поставь да проверь. Тыща рублей цена вопроса то....
  • Да мозг б/у стоит копейки. Разбирается куча машин твоего года. Купи, поставь да проверь. Тыща рублей цена вопроса то....
    4000₽ и торт)))
    Оффлайн Алексей1980
    Хочу сказать спасибо Геныч Юрич, который выручил, отдав для проверки бесплатно такой мозг! А причина оказалась действительно не в нем (или не только в нем) - происходило так на моих глазах: подключили новый мозг - двигатель завелся, погас чек, заработал ровно, на прибавление реагировал без провалов. Поработав несколько минут, начали плавать обороты холостого хода - мастер принес сканер, подключил, начал пытаться газовать - машина захлебывается, из трубы черный дым, переобогащение смеси. Сканер никаких ошибок не показал. Сказали будут разбираться дальше - два дня прошло, пока тишина... какие у кого мысли есть?
    Параметры датчиков нужно смотреть.
    Оффлайн Алексей1980
    Каких именно?
