Устал я что то сам разбираться, может кто поскажет чего хорошего. Периодически глох несколько дней при торможении при остановке, возле дома заглох на кочке и все не хочет заводиться.
1. Снял трамблер заменил там "датчик", поставил новый коммутатор. толку нет.
2. Поставил старый коммутор фирмы Стандарт, с отклбченным проводком заводится хорошо и работает ровно, но горит "сервис". С подключенным проводком расколбас хлопки и запах бензина в глушителе.
3. Пришел с АЛИ трамблер всборе, установил результ - хлопки в "карб" даже горел пару раз, вечером свечи почищу, вдруг.
4. Демонтировал ГБО, по проводке обнаружил 1 провод врезанный с фишки каммутатора и 1 реле на форсунки топлива, востановил схему остальное вроде не вмешивалось в работу штатной проводки.
5. Какие есть идеи? ЭБУ?...
Чую я скоро свап буду делать если не разберусь с этим всем...
