Автор Тема: Проблема холодного пуска  (Прочитано 25471 раз)
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
Re: Проблема холодного пуска
« Ответ #30 : Февраля 15, 2011, 10:23:30 am »
Ну у меня пока сделана ставка на датчик положения коленвала ....
Оффлайн DimaSho
« Ответ #31 : Октября 29, 2011, 06:01:38 pm »
у меня не заводилась из-за свечей, как только поменял все заработало
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #32 : Ноября 11, 2011, 01:13:21 pm »
Так у меня то заводится , и заводится нормально :)))
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #33 : Февраля 19, 2012, 11:25:02 am »
Выручайте, в мороз заводится хреново а на потолочном термометре показывает температуру в африке (+55 +60) где находится датчик, с которого он значения берет? Аппарат елабуга 4,3
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
« Ответ #34 : Ноября 17, 2012, 11:37:37 am »
кстати, тоже интересует!...
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #35 : Ноября 17, 2012, 12:18:01 pm »
На 2.2 датчик вроде перед радиатором сверху, черный, длинной сантиметров 5-7. На 4.3 наверно там же
« Ответ #36 : Ноября 17, 2012, 12:25:22 pm »
на 4.3 датчик температуры на телевизоре перед радиатором... ченный прдолговатый предмет 2 см гдет
к нему проводка идет под бампером с фары водительской стороны... по проводу вычислить можно местонахождение датчика
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #37 : Ноября 17, 2012, 07:56:10 pm »
датчик нашел за решеткой радиатора, он как нибудь влияет на приготовление смеси?
« Ответ #38 : Ноября 17, 2012, 08:34:24 pm »
нет не влияет..
влияет на гофре перед дросельной заслонкой
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #39 : Декабря 11, 2012, 09:28:47 am »
Вот и пришли к нам в сибирь холода. Ночью местами -25 -30. прошлую зиму помучился,  -15 стартер вроде нормально крутил,  а не заводился. Не мог понять причину.  Щас на всякий случай прикупил новый аккумулятор.  Машина больше суток стояла на морозе,  прогрев не включал специально.  Утром -25,  решил попробовать завести. Крутил стартером чуть дольше обычного,  но завелась с первого раза!!!!  На неделе обещают до-37,  вот думаю стоит испытать судьбу или не стоит? Неужели такая банальная причина и дело было в аккумуляторе?
« Ответ #40 : Декабря 11, 2012, 11:45:22 am »
может в аккуме и дело было =) искру слабую давал)
попробуй заведи..
я в минус 30 тож с первого раза заводил =)))
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #41 : Декабря 11, 2012, 02:19:16 pm »
в -30 проводка высохла
Оффлайн bagaboss
« Ответ #42 : Декабря 12, 2012, 06:55:56 am »
Доброго дня, коллеги, может кто сталкивался, проблема даже не холодного, а в принципе пуска. Насос качает исправно 5 бар, искра есть, стартер крутит бодро. Работал-работал, и вдруг не завелся, грешу на какой-нибудь датчик, вот только какой?
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #43 : Декабря 12, 2012, 09:53:01 am »
У меня тоже заводился плоховато. В один прекласный день при -10 не завелся совсем. Загнал в тепло и полез искать проблему. случайно услышал звук, при включении зажигания, от регулятора ХХ , раньше я его не слышал совсем. Снял регулятор, он был уср..й .В магазине Купил ХАДО для карбюраторов, причем на баллончике написано , что можно прыскать в бак для комплексной очистки топливной системы. Стал брызгать внутрь регулятора ХХ. Грязи из него летело очень много. Затем ,слегка покачивая за иглу , вытянул её , и опять брызгал, и опять летела грязь( много) . Затем утопил иглу (покачивая) до рекомендуемого расстояния-28,5 мм от кончика иглы до привалочной плоскости регулятора, и поставил на место. Остатки ХАДы выбрызгал в бак, смыв со стенок горловины бензином. Стала заводится максимум со второго раза. Если кому поможет буду рад  ;) .
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Form
« Ответ #44 : Декабря 12, 2012, 09:53:45 am »
датчик включения экстрасенсорных способностей ;D ;D ;D
машина то какая?
