Автор Тема: Заслонка рециркуляции "2004Тах"  (Прочитано 5835 раз)
Оффлайн mrborman
Re: Заслонка рециркуляции "2004Тах"
« Ответ #15 : Мая 08, 2024, 10:10:02 am »
Полез за той же проблемой. Картинка в теме уже отсутствует. Подскажите, где го искать, это привод заслонки? Верх панели снял. Удивился что бардачок не снимается. (казалось бы..).  Что ещё нужно разобрать чтоб добраться до привода? (ну чтоб не разбирать все подряд по незнанию)..
Вот же, воистину, rtfm..  Сначала разобрал, а потом узнал что забор воздуха из салона через задницу включается..  https://www.drive2.ru/l/520659713633813018/ (если вдруг кто, как я, ещё не знает..)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2024, 01:12:14 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
« Ответ #16 : Мая 08, 2024, 04:27:07 pm »
Если панель снял, там же всю печку видно. Справа она, там же с мотора видно где вход ож на печку, заслонка еще ближе к краю, вроде даже сверху, но не помню уже
Оффлайн mrborman
« Ответ #17 : Мая 08, 2024, 06:18:21 pm »
Да как сказать - видно... Не особо. Я снял только верхнюю часть. Там где бардачок и подушка - не снимал.  Кроме железного каркаса и пары воздуховодов ничего не разглядел.. Моторчиков не смог опознать.
Ну, так как разобравшись с алгоритмом переключения забора воздуха, выяснилось что оно таки работает - собрал все обратно..  Вентилятор, так как свой ремонт не удался, купил "krauf MZZ0168YD" - подошел. Правда ставить его утомился. Раза с 10 поставил..     Суть в чём - гудит как истребитель на взлёте, а вот из воздуховодов - я бы не сказал что шибко дует. (Фильтр новый, испаритель не забит). Так должно быть или где-то потери?
tahoe 2000г.
« Ответ #18 : Мая 09, 2024, 04:48:17 am »
Да у меня тоже херово дует, я тоже не понимаю почему. Причем, если снять фильтр, и крышечку от него, включить вентилятор, то из этой дырочки херачит мама не горюй. То есть вентилятор мощный, но до салона доходит плохо. И ещё заметил по печке, что всегда жарко под подстаканниками. Я подозреваю, что печка рассчитана на пикап с диваном, а вот на эту бороду совсем не расчитана.
