Автор Тема: 840я ,04г. Зеркала. Глюк, может знает кто?  (Прочитано 10050 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: 840я ,04г. Зеркала. Глюк, может знает кто?
« Ответ #15 : Декабря 26, 2015, 11:54:06 pm »
не в тему вопрос,куда машинка то,переехала?
Tahoe 05
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #16 : Декабря 27, 2015, 10:43:56 am »
Ивантеевка.
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #17 : Декабря 27, 2015, 07:58:36 pm »
Сложил вручную, с кнопки разложились, но левое не до конца. Повторным нажатием встало как надо. Складываться с кнопки не хотят, чуть двинутся и встают.Поставил курв боуф, опять левое не опустилось, может не запрограммировал угол... :'(
П.Мамонов
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« Ответ #18 : Января 05, 2016, 05:32:28 pm »
Вроде нет. Смутило то, что в понелельник отработали во вторник и сегодня - НЕТ. Времни разобраться не было....
Я то же в ручную складывал-получилось! Не дай бог в кнопке дело будет!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
« Ответ #19 : Ноября 03, 2017, 06:17:30 pm »
1/2 маленкой вд40 внутрь механизма каждого зеркала во все щели, 8 минут ожидания на раскисание и 4 складывания-раскладывания подряд с кнопки решают эту беду. Как правило..
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн Smoleff
« Ответ #20 : Февраля 09, 2018, 08:32:10 am »
Наклон надо программировать.
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #21 : Февраля 09, 2018, 09:54:01 pm »
Если не дать зеркалам вернуться в нормальное положение и сложить, левое при раскладывании остается под углом, как при з/х.
П.Мамонов
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #22 : Февраля 20, 2018, 01:22:27 pm »
та же проблемма , что делать?
Оффлайн медвед
« Ответ #23 : Февраля 20, 2018, 01:34:21 pm »
Тоже было такое.Надо сделать как советуют выше.Разработать в ручную.Ну наверно по случаю смазать.Еще это бывает из за льда.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #24 : Августа 14, 2018, 09:53:44 am »
Дабы не плодить темы - столкнулся с тем же. После мойки не хотело складываться левое зеркало, думал попала вода, крутил его всяко, вертел - и тут оказалось, что почти сдох акк (по другим причинам, не по мойке). Акк я зарядил, но зеркало так и не вылечилось. Симптомы те же, что и у ТС (машина та же, год тот же) - начинаешь складывать - правое жикает своим зеркальным элементом вниз, думает, потом возвращается на место. Если ЛЕВЫЙ зеркальный элемент сдвинуть рукой вниз, и потом нажать складывание - то складываются оба. После раскладывания - элемент на место не возвращается. Электрорегулировка левого зеркала так же не работает. И, самое интересное - если завести мотор, то всё начинает работать в штатном режиме. Именно завести, включенное зажигание не помогает.  :idiot2: Что за мистика?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #25 : Августа 14, 2018, 11:03:45 am »
Что за мистика?
При работающем двигателе напряжение выше?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #26 : Августа 14, 2018, 11:07:48 am »
Не измерял. Но, полностью заряженный акк стоял на зарядке прямо на машине (на небольшом токе, меньше ампера) - зеркало не работало. Надо померить, тем не менее. На клеммах мерить?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #27 : Августа 14, 2018, 11:13:49 am »
начни с входа на дверном модуле.
Оффлайн медвед
« Ответ #28 : Августа 15, 2018, 07:53:36 am »
Складываю и раскладываю всегда на работающем моторе.Правое иногда тупит.Думаю клинит механика.И напруги не хватает.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #29 : Августа 15, 2018, 09:24:30 am »
Складывается и раскладывается всегда,пофиг на работу мотора. Не знал о такой фишке,что при движении задом,можно отдельно настроить зеркала,или нельзя?
