Автор Тема: Горит лампочка разрядки  (Прочитано 4699 раз)
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« : Июня 19, 2016, 01:04:04 pm »
может кто знает парт номер реле регулятора на генератор Delco.просто номер на реле прочитать невозможно,зеле типа вот такого-http://z2.by/catalog/CHEVROLET/1990/8492/regulyator/?parts_mode=list,но с одним контактом на выходе,где не спрашивал нет таких ,есть только с 3 или 4 контактами
Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Горит лампочка разрядки
« Ответ #1 : Июня 19, 2016, 03:38:54 pm »
у тебя на машине разве с одним контактом? Провод может и один подходит (не знаю как в 97 году), но контактов 4
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #2 : Июня 19, 2016, 05:46:48 pm »
да.с одним контактом  и провода подходят всего 2 один на зарядку толстый на клемму в+, один на лампочку в релюшку и "папа" в реле 1
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #3 : Июня 19, 2016, 06:59:38 pm »
Пока не нашел реле регулятор на делко,поставил газелевский генератор но стрелка вольтметра показывает на заведенной машине ровно между 9-14 вольт,замерил тестером на В+ - 13,8,на тонком проводе-14,3,на АКБ 13,6 это все без включения потребителей,кто знает так и должно быть,просто на моем геныче показывало нормально-14 вольт на вольтметре в салоне,по мере работы падало на одно деление
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Июня 19, 2016, 08:14:10 pm »
Если тестер подключенный к АКБ показывает больше 13в на заведенном движке и включенном например ближнем свете, то на стрелку на приборке можно забить))) Она может показывать курс доллара прогнозируемый бабушками на лавочке
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Июня 19, 2016, 08:15:37 pm »
Скинь фотки "задницы" родного генератора, может у кого то такой же
« Последнее редактирование: Июня 19, 2016, 08:18:53 pm от dimon69 »
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #6 : Июня 19, 2016, 08:20:42 pm »
При включенном ближнем и противотуманках-13.4V/фото сейчас скину
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #7 : Июня 19, 2016, 08:46:56 pm »
вот такой геныч,в нем уже стоит трех контактное реле купил новое думал просто на один провод подключить-не получилось зарядка не идет
