Автор Тема: загорается значек сервиса на Блейзере Елабуга 2.2 98г.  (Прочитано 11131 раз)
 >:( Сначала нужно делать диагностику ошибок, затем диагностику неисправности, затем уже чинить ...
А то тут получается заболела голова, давай делать промывание желудка и ставить силиконовые сиськи (дамы простите меня) ...
В программе 2.2 есть ошибка с зажиганием лампы SES при низком давлении фреона
Так это указатель неисправности сторонних систем, который никак на работу двигателя не влияет ...
А номер неисправности какой ???
В пятницу посмотрю.
Оффлайн Валерий
Господа номер неисправности сказать не могу т.к. надо ехать в Москву на диагностику
нет времени и особового желания чтобы проехать 300 км и отдать 2000 руб чтоб узнать заветные цифры кода
потом при ехать домой и ремонтироваться, :(
на работе движка не как не сказывается , только немного бесит когда загорается,
утром еду нормально днем завожу в обед горит, вечером после работы прогреваю
доезжаю до дома (7км) прям перед домом загорается, после двух трех заводок прекращает гореть
Блейзер Елабуга 2.2 1998г. EFI
Оффлайн Валерий
да, кондей на нем имется комплектация , DLX по документам
Оффлайн madmax
У меня таж горел,я его залепил наклейкой!!!
Блейзер 4,3 1995г.- в прошлом.Камри 3,5.W202 сейчас.
Оффлайн Валерий
Господа подскажите ???
ездил на диагностику не могут просканировать машину , нечитается ни одним компом
три разных версии пробовал,все говорят глухо
OBD 2 можен не сканироваться?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
У меня было почти так же, двигателя сканер не видел, но решил проблему заездом в другой сервис.
Оффлайн Валерий
Ну вот наконец я заметил закономерность , загорания и потухания чека,
когда на улице -4, и ниже он загорается время от времени,
когда на улице -1, и выше чек не горит совсем.
в то врмя когда горит чек обороты на холостом ходу после выключения скорости
при  накате, медленне приходят в норму до 900 об/м
  • Значит проблема в кондее как и говорил GM-service :)
    Оффлайн Валерий
    а проблема в датчике температуры не может быть
    он у меня на прогретой машине больше 60 С не показывает поднимается на одну отметку
    а когда на холостом простоишь минут пять еще и вентилятор включается ???
  • вряд, ли этот датчик ошибку на 2,2 не показывает. А стрелка температуры там вообще живет своей жизнью. :)
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    Почитал, господа, я темку вашу и стал долго чесать свой затылок. И вот почему.....
    Какое то время назад, изредка, стал загораться ЧЕК.....потом чаще и чаще. В силу личных проблем, года 1,5, на моей машине ездил другой человек....Теперь снова езжу я.....не в этом суть. Машина вернулась ко мне с постоянно горящим чеком.....и только изредка, сам по себе , он гаснул....Кондей не отключен, только снят ремень, т.к.фреон травит в шлангах, а делать руки не доходят, да и бензин экономится.....
    На горящем чеке кататься, конечно, не дело.....еще тогда я делал диагностику - показало 4 или 5 ошибок(увы, распечатка не сохранилась) По ощущениям и по динамике разгона и по расходу топлива(на горящем чеке) судить конечно сложно, но все работает исправно и мозги вовремя, после опроса датчиков, включают чек.
    Так вот....после инфы, что мозги опрашивают доп оборудование, три дня назад, я заметил, что включая и выкл автомобиль, никогда не задумываешься в каком положении находится совмещенный регулятор кондея и вакуумный регулятор направления потока воздуха от печки ( в каком есть в таком и есть, но только не в крайнем левом (все выкл))
    Сев в своего крестоносца, я полностью выкл регулятор и завел двигатель и как сказал в советах один из участников клана " и придет тебе счастье "  :) - ЧЕК НЕ ЗАГОРЕЛСЯ !!! Спустя время, на ходу, я вкл регулятор и спустя 15 секунд последовал противный немигающий сигнал индикатора. Выключил регулятор на ходу, естественно глазок не погас.
    Думал совпадение, ан нет !!! При выкл регуляторе и при заводе двигателя, ЧЕК больше не горит. Пока езжу и радуюсь внезапному счастью :). Предлагаю решить проблему сообща. Кто что скажет ?? !!!
    « Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 10:51:46 pm от Матвей »
    Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
    Оффлайн mazai116
    у меня таже хрень на трассе тухнет а как скорость сбавиш то загорается опять (надо на диагностику заехать) лямбду поменял не помогло
    ШБлейзер 2,2
