Автор Тема: Кодыошибок OBD II  (Прочитано 46445 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Кодыошибок OBD II
« Ответ #30 : Мая 20, 2014, 02:49:53 pm »
Постоянно вылетает ошибка P1442. Вот что нашел по этому поводу:
P1   442   PURGE SOLENOID VAC SWITCH MALFUNCTION   Переключатель продувочного соленоида не работает
P1442 GMC - EVAP Vacuum Switch High Voltage During Ignition On
Possible causes
- Faulty EVAP Vacuum Switch
- EVAP Vacuum Switch harness is open or shorted
- EVAP Vacuum Switch circuit poor electrical connection
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Где этот вакуумный переключатель? Или на что эта ошибка? Видать что-то с вакуумом. У меня не работают заслонки и полный привод. Ну это понятно, что с трубками надо разбираться. А на что ругается мозг машины?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #31 : Января 22, 2015, 08:46:08 am »
Господа, дайте совет пожалуйста. Чет я не могу сформулировать перевод ошибки P0300.
Т.е. получается что пропускает не один цилиндр, а разные в случайном порядке?
Или ЭБУ не может сформулировать какой цилиндр пропускает?
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #32 : Января 22, 2015, 09:30:11 am »
Да, не может понять. Да и Misfire скорее всего не покажет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #33 : Января 22, 2015, 10:04:29 am »
Р0300 - эта ошибка означает что пропуски зажигания более чем в одном цилиндре .Мисфайр дата  на нормальном приборе даст ответ в каких именно цилиндрах прпуски.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #34 : Января 22, 2015, 10:10:58 am »
Мисфайр в Теке покажет на Елабуге 4,3?
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #35 : Января 22, 2015, 10:20:22 am »
  • разумеется
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #36 : Января 22, 2015, 10:55:14 am »
    Означает ли это, что не работает только 2 и 5 (для примера) или может такое быть, что в этот момент времени 2, потом 4 и так далее. Это я к чесу все. 100% ли дело в системе зажигания? Неужели блин так не повезло, что сразу две (или более) катушки вышли из строя? :(
    Жаль что сканера у меня нет, только ELMка, да бортовой какой-то компьютер. Да и в деревне нашей, я не уверен, что смогу найти :(
    PS Какие еще могут быть причины кроме системы зажигания? Или таких быть не может?
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #37 : Января 24, 2015, 01:08:14 am »
    причины любые.
    Мисфайр  только переводится как пропуск зажигания.На  деле это пропуск в работе цилиндров.Причины же выясняются по месту методом инспеции компонентов.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #38 : Января 24, 2015, 09:32:48 am »
    Машина то какая троит?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Юрий.Борисович
    « Ответ #39 : Декабря 27, 2015, 12:38:51 pm »
    С наступающим!!Парни разьем диагнозы:в наличие контакты:1,5,8,10,12,13,16.авто блейзер.круглый американец.95гв.двиг.4.3.Что за протокол,и можно перемкнуть что,что-бы по чеку прочитать??В поиск забиваю,не то выдаёт!!
    С уваженьем.Юрий.
    Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    Re:
    « Ответ #40 : Декабря 27, 2015, 02:12:21 pm »
    Где стоит блок управления - под капотом или в салоне?
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
    « Ответ #41 : Февраля 29, 2020, 10:43:34 pm »
    Ребят! сделал диагностику своего Блейзера 98 и немного офигел от количества ошибок. Некоторые удалось расшифровать но вот кое-какие вообще нигде в интернете не пробегают. Может кто сможет помочь?
    P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора
    U3B01 --- ???
    C1101  ???
    C1201  ???
    C3224 ---- ???
    P0175    Смесь богатая (bank 2)
    P0785 Неисправность соленоида, неисправность электрической цепи
    Pontiac Firebird 1992 Targa
    Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
    GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
    http://www.drive2.ru/users/somax/
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #42 : Марта 01, 2020, 12:07:54 pm »
  • 1 вопрос - каким прибором делал диагностику?
    2 - сигналка какая нибудь стоит?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
