Автор Тема: Ликбез по GMT400 и GMT800 - рестайлинги, модификации, комплектации  (Прочитано 24837 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Если я не ошибаюсь, на 2500е в 800м кузове ставились 5.3, 6.0 и 8.1. При этом 6.0 - это "вариация на тему смоллблока". Вроде так. AMIK наверное лучше знает, у него как раз такой. :)
И в продаже 2500е в 800м кузове, по моим наблюдениям, в основном встречаются как раз с 6.0 (если не считать броневиков - там 8.1).
Кстати, не знаю правда это или нет но встречал упоминания о том что по крайней мере 8.1 "научили" отключать половину цилиндров в экономичных режимах чтоб поменьше жрал - как раз после рестайлинга. Т.е. дорестайлинговые этого делать не умёют. Насчёт остальных двигателей не интересовался.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Не умеет он котлы отключать. 5.3 помоему не бывает.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Видимо потому что дорестайл печален ;)
Интересно чем?  Серьезно)) :)
Салоном конечно же, больше отличий особо нет ;)
Отличия есть, но они все говорят в пользу того, что нужно брать 2000-2002  ;)
Вот они:
- нет пневмы, а есть только торсионы, пружины и аморты (это у 1500-го). Неоригинал амортов стоит копейки
- есть топливный фильтр под днищем, меняется элементарно
- есть салонный фильтр
У более свежих машин салон, конечно, поприятнее, но на другой руль, консоль посередине и мониторы в подголовниках я вышеобозначенные бонусы не разменяю :)
Оффлайн Обладатель мечты
  • Перевозка животных
    • https://biryulyov.ru/
  • Авто: Chevrolet Avalanche '01 5.3
Вот они:
Разве у suburban, например в 2500 базе есть пневма в 2005-06 гг?
И нет салонного фильтра?  ???
Про местоположение топливного фильтра в рейстайлинге ничего не могу сказать - еще не лазил
Chevrolet Avalanche '01 5.3 - продаётся
Chrysler Intrepid '97 3.5 - продаётся
Оффлайн Boar
Загуглил - буржуи подтверждают что на 8.1 нет Displacement on Demand
http://www.gm-trucks.com/forums/topic/83751-why-no-81l-dodemand/page-2
Ну хотя бы на 5.3 и 6.0 она есть? Если и есть то как раз на рестайловых. Т.к. по всем источникам ГМ эту систему начала применять с 2004 года.
Пневма как по мне - это наоборот очень-очень хорошо (у меня японец на пневме - плавность хода сказочная, и клиренс всегда ровный (плюс регулируемый)). Хоть она на ГМовских траках и неполноценная.. Всего лишь подкачка а не полноценная пневмоподвеска. Но хоть что-то. Но на 2500 это насколько я понимаю её не будет хоть на дорестайле хоть на пострестайле. Так что не актуально.
Вот один реальный аргумент для меня ЗА дорестайл - это распашные двери сзади. На рестайле их уже не было. Но если бы я покупал 800го - я бы этим аргументом пожертвовал.
По поводу отсутствия 5.3 на 2500 - да, похоже что так (википидоры пишут: New were engines were 5.3 L (325 cu in) the 1500 series and 6.0 L (364 cu in) for the 2500 series). Век живи - век учись.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
По порядку, у базы 2500 до сих пор рессоры и торсионы, фильтр в салоне может и не стоять, но вот место под него осталось, а значит поставить его максимум час, а топливный тоже где жил там и живет.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
На калининградках точно нету, скорее всего не будет и на остальных. На 6.0 точно нет потому как хамер без нее катает.
Оффлайн CoachDriver
  • Подшипник
  • Авто: Bus
Присматриваюсь к GMT400. Тему прочитал, много интересного для себя подчерпнул, но осталось два вопроса:
1. Был ли люк в моделях, у которых с завода третий ряд (т.е. две печки) ? Или это невозможно, т.к. печка заднего ряда идёт по люку?
2. Свободный въезд в Москву в пределах 3его кольца - при грузоподъемности не более 1 тонны
1500 - грузоподъемность 680кг
2500 - грузоподъемность 1130кг
Получается, для 2500 въезд ограничен независимо от категории B/C ?
На платные дороги (для примера ЦКАД, М4) модель 1500/2500 насколько вижу на цену не влияет
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Ни разу нигде на 400 Субурах не видел люка....
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
И я не видел .Он там просто не нужен .Объем воздуха салона огромный .Дышать легко .После субура ездить в легковушке невозможно . Задыхаюсь))))
Я после
Есть 400-е К2500 с категорией В, грузоподъемность до 3500 кг., можно ездить везде.
Оффлайн CoachDriver
  • Подшипник
  • Авто: Bus
Похоже действительно перепутал
Казалось, что встречал в нескольких объявлениях, а сейчас и в гугле заводских люков не нахожу
3,5 тонны - это ограничение для въезда в пределы МКАД
а в пределы третьего кольца - уже 1 тонна
Источник
Кроме того, в Москве с 07:00 до 23:00 ограничен проезд по ТТК и территории внутри кольца грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны. По МКАД и внутри МКАД для грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн проезд ограничен круглосуточно.
поискал по сайту мос ру, везде фигурирует именно грузовой транспорт
получается. если категория B - то легковой транспорт, ограничения не должны распространяться
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2022, 02:44:53 pm от CoachDriver »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Люка с завода не было, но был в Женеве, так что воткнуть в теории возможно, или найти, но они очень редкие.
Источник
В ссылке речь про грузовики. Субур к2500 называется по ПТС легковой универсал. Так что можно к кремлю подъезжать. И хаммерам всех типов соответственно и аурусам, которые в броне весят дохулион кг.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Я после
Да дело не в объёме салона и воздуха, а в понтах)))) Очень многие тачку с люком берут для этого)))
