Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 25502 раз)
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #60 : Октября 03, 2017, 09:52:59 pm »
 Если пред 60 А АБС достаешь и все пропадает - замена блока или ремонт.
у меня уже несколько раз самовосстанавливалось. а замена блока и ремонт не помогали :)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #61 : Октября 03, 2017, 11:05:11 pm »
Тогда Вам нужно в церковь . Или к шаманам и будистам. Они хорошо в таких случаях помогают.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #62 : Октября 03, 2017, 11:07:30 pm »
  • на моторчик тупо питание 2 провода
    пред выдернуть может и спасет, но вряд -ли.
    Там вариантов не много:
    либо умер сам мотор
    либо отгнили провода
    либо закисли клапана.
    « Ответ #63 : Октября 04, 2017, 12:06:24 am »
    перебьюсь
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #64 : Октября 04, 2017, 02:56:47 am »
    либо умер сам мотор
    На моей машине прошлый хозяин несколько раз чинил блок абс (в шевиплюсе и каждый раз на цену большую) и в итоге у меня он ведёт себя похоже как у ТС
    Тоже на маленькой скорости бывает срабатывает тупо когда плетешься по двору , шумит, отдаёт в педаль и просаживает напряжение слегка. Следует чуть нажать на тормоз и все проходит. При этом, при торможении с ходу абс работает нормально. Ступицы оригинал, ошибок нет. Последний ремонт блока абс был три года назад... За 30-40 тыс у щ+.  Такая фигня с момента покупки, уже два года.  Хуже не стало  не прогрессирует. Недавняя прокачка тормозов не повлияла
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    « Последнее редактирование: Октября 04, 2017, 03:01:24 am от AlexHawk94 »
    Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
    « Ответ #65 : Октября 04, 2017, 09:31:21 am »
  • это блок АБС засран сильно внутри. Прокачки не помогут. Либо полный разбор и промывка, либо замена.
    Была такая же фигня, просто поменял на бу с маленьким пробегом и все прошло.
    И тормоза стали лучше.
    Старый разобрал, но ему капец - много грязи и коррозия уже пошла.
    « Ответ #66 : Октября 04, 2017, 10:02:56 am »
    Стесняюсь спросить, а у нас, на квадратах, почему такого не бывает? Может потому, что конструкция другая, или он выше стоит?
    Онлайн Zubilo
    « Ответ #67 : Октября 04, 2017, 10:07:04 am »
    Бывает, ещё как бывает...
    если свой разобрать промыть его и собрать обратно, тогда сразу можно будет понять, как правильно задумывалась работа АБС и тормозов ;-)
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #68 : Октября 04, 2017, 11:06:11 am »
    Ну вот у меня бывает
    Оффлайн alex-bor52
    • Не имей сто рублей,а имей сто друзей !!!
    • Авто: Субурбан 2500 6.0 ( Были - ТЛК 100,ТЛК-80,Лексус,Амарок,G 500 и куча пузотерок)
    « Ответ #69 : Октября 28, 2017, 08:22:30 pm »
    Всем добрых выходных !
    Вот и меня настигла проблема с АБС ...
    Сначала начал моргать (лампа на панели) , сейчас так : заводишь АБС гаснет , катишся на холостых все норм , набираешь скорость загоряется АБС ...
    Диагност приговорил блок ... стали проверять : питание идет , клапана щелкают , не работает гидравлика (цука) ...
    Прочитав все тему понял можно починить , может и нет ...
    Поэтому вопрос к знатокам : где можно найти блок АБС ?
    *Бегемот* 2006 г.в. , двс 6.0 , база 2500 .
    В МСК на двух разборках есть но они с 1500 и что то подсказывает , что они разные ...
    Можно залеть и самому ...но авто пользую каждый день и не факт,что разобрав все трубки открутятся или еще какая хрень не вылезет ...
    Жду Ваши советы  ;) заранее спасибо !
    Хочешь сделать хорошо , сделай сам !!!
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #70 : Октября 29, 2017, 10:15:42 am »
    Коды неисправности какие?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #71 : Ноября 17, 2017, 05:43:48 pm »
    что значит "начинается тестирование"?
    Правильнее инициализация.
    Я пока не столкнулся и не знал что каждый раз когда заводишься и трогаешься АБС сама себя проверяет.  :)
    И вот как раз как только я трогаюсь и скорость те самые 6 км/час на полсекунды сильная просадка напряжения. Хорошо видно как фары притухают. Сразу после этого загорается лампочка АБС. Мурзилка alldata пишет что блок запускает насос и клапана проверяет. Коротит что-то. Мотор скорее всего. Или насос заклинил мотор стартануть не может.  Обрыв датчика фары не потушит  :)
    Вскрытие показало, что оказалось как и предполагалось...
    Эксцентрик сгнил, все забилось ржавчиной, мотор тупо не мог провернутся. Да и крутить ему уже было нечего....  :(
    Блин, инженерам GM иногда хочется сказать пару ласковых народных слов. Как бы подразумевается нормальная машина. Рамная, с настоящим полным приводом, пониженной в раздатке, и на тебе!! Засунуть недешевый электрический блок под машину на раму в самую грязь!!  >:(
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн alex-bor52
    « Ответ #72 : Ноября 17, 2017, 05:53:45 pm »
    Мда ...мля ...
    Авто с какого года ?
    Привез тоже второй блок АБС , первый был с испорченной резьбой на входе трубок  :(
    На следующей неделе будем пробовать ставить ...
    « Ответ #73 : Ноября 17, 2017, 06:07:16 pm »
       Владельцы подобных авто на своей родине данных проблем не испытывают. Передавай привет работникам дорожных служб, водителям строительной и другой спецетехники ну и любителей парковки на газоне не забудь.
    « Ответ #74 : Ноября 17, 2017, 06:30:43 pm »
    Вот блин!! А я и не знал что машина то - сувенирная! Выглядит как настоящая но ездить по грязным дорогам на ней оказывается нельзя!!
    Привет инженерам и технологам которые упростили себе жизнь и сунули куда им было удобно, а не нашли место вверху под здоровенным капотом там куда грязь с дороги не летит. Это косяк проектировщиков. Без вариантов.
