Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 271474 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #945 : Мая 10, 2016, 10:18:26 pm »
Подскажите за диски друзья...) сделал бодик на 2", теперь хочу 31х10.5 резинку поставить, сейчас установлены штатные литые (дырявые :) ), от чего можно подобрать с более отрицательным вылетом, чтобы при поворотах 31 резина не терла?
ставил себе 31х10.5 на штатные диски без лифта всё норм  :afro:, щас пока до выходных на стоке, в выходные обратно перехожу на 31 колёса  ;)  :afro:
привод полный? если будет время сделаешь фотку блейзера на 31х?)
ты проси фото с линейкой/рулеткой ....и модельку шины тоже спроси  ::)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #946 : Мая 10, 2016, 10:37:16 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=50906.60
на пятой страничке фото на 31 резине бывшей моей машинки ;)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #947 : Мая 10, 2016, 11:36:08 pm »
класс)) а вылет на дисках стандартный +35?
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #948 : Мая 10, 2016, 11:50:43 pm »
Да вылет стандартный, а вот высота машины  ,если по теме пробежался- лифт подвески , рессоры+ серьги, впереди торсы, скромный лифт кузова 30 мм, зиловские подухи, проварены площадки опор рамы, резка передних арок, чуть-чуть! короче всего по немногу,без фанатизма иначе "вкус" машины теряется ;)  но единственная проблема это стабилизатор и рама! В смысле радиус изменился очень! вылеты дисков при 31*10.5 менять надо однозначно!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #949 : Мая 11, 2016, 09:36:18 am »
Стандартный для квадрата 4вд это +50 же. А по ссылке на фото скорее всего +35
    • DRIVE2
« Ответ #950 : Мая 11, 2016, 10:32:31 am »
ПОнял) Значит нужно искать диски на +20 +25
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #951 : Мая 11, 2016, 10:43:14 am »
Либо морочится с проставками, но там свои минусы:ступичный, подвеска, и т.д. Лучше диски поискать :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #952 : Мая 11, 2016, 12:57:00 pm »
Я на своем попробовал и стандарный вылет (+50) и +35 (у меня спереди и сзади разные диски).
Сначала +50, подрезал переднее крыло сзади, поездил - маленько трет раму и стабилизатор.
Потом поставил те что с вылетом +35 - и даже не поехал никуда. Стоя на месте видно что цепляет за переднее крыло и спереди и сзади. По мне так пусть лучше трет раму чем опять крыло резать (тем более сзади уже некуда резать - там кузов начался).
И еще. Похоже мои 31" нифига не 31. Надо померять потом, скорее всего это 30" :(
Перемерял. Это даже не 30 :(
« Последнее редактирование: Июля 16, 2016, 05:45:42 pm от vlad7373 »
    • DRIVE2
« Ответ #953 : Мая 11, 2016, 01:04:38 pm »
А что за резина?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #954 : Мая 11, 2016, 08:31:18 pm »
А что за резина?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60389.0
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #955 : Мая 24, 2016, 11:50:43 am »
Снял я диски с вылетом +35 (на самом деле они +28 примерно, чета ступил я выше). Как по мне, стандарный вылет лучше. В продаже: www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64711.0
« Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 11:53:50 am от vlad7373 »
Оффлайн Кот_ИК
« Ответ #956 : Мая 24, 2016, 12:25:53 pm »
Если кому-то еще интересно и актуально, я об этом уже писал в блоге на Драйве (вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/4062246863888304526/ - "Размышления о геометрической проходимости")
В двух словах:
ШТаха `93 (он же K-Blazer, он же GMT 400); 3dr.
Перед штатно, только торсионы на максимум выкручены болтами
Сзади - колхоз с рессорами от...хз, наверно, УАЗа, от чего попа задрана
Диски родные 5 спиц, 6 болтов
Колеса летние: 285/75 r16 Йокогама Геолендер АТs (012, если не ошибаюсь). Мотора (210лс) на нее хватает более чем, никаких ухудшений динамики даже после "маленьких" зимних я не заметил.
Зимние: 265/70 r16 Купер Дисковерер M+S (ш). Имхо, эстетически выглядит этот размер не очень...Но работу свою делает.
Купер вполне неплохо едет зимой, если свежий и ошиповка качественная, не сильно боится снежных переметов, средненько гребет в снегу, не очень хорошо, но приемлемо, тормозит на льду. Довольно мягок и комфортен. Не боится атак на бордюры.
Геолентер имеет хорошие универсальные показатели. Комфортен на асфальте и вполне уверенно рулится с учетом высокого профиля. По шуму вполне комфортен - звук мотора и выхлопа, даже в лучшие времена для моей выхлопной системы, был всегда громче колес - не заметил ни гула ни вибраций. На живом (больше 40%) протекторе, практически не боится аквапланирования (в пределах разумного), т.е. воду выдавливает довольно хорошо. Больше проблем при этом привносит не всплытие, а сопротивление. Если попасть в воду одной стороной, то машину прилично дергает в направлении "большой воды", но это лучше, чем всплыть. Тормозит на мой взгляд хорошо и надежно...разве что по мокрому хотелось бы чуть лучше, но все равно приемлемо. Балансируется средне - были колеса с маленьким разбросом, были с довольно большим... но не больше 160 гр, по-моему. Для этого размера, считаю, неплохо. По поверхности идет вполне комфортно, ямы и стыки глотает хорошо, бордюров тоже не боится. Резина универсальная, но легкого бездорожья не боится. Самоочистка очень не плоха, но при этом не сильно закапывается. Есть проблемы с выпрыгиванием из колеи, поскольку боковые "зубы" не слишком острозубые - приходится выпрыгивать раскачкой вправо-влево. По мере износа грязевые качества, конечно, падают, что вполне предсказуемо. Морозов не любит. На холоде начинает дервенеть и о торможении на укатанном снегу (и тем более льду) на ней остается только мечтать (обязательно снимайте ее на зиму).
« Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 12:31:47 pm от Кот_ИК »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #957 : Июня 01, 2016, 07:27:14 pm »
Ребята,привет :)разжился я тут колесиками в виде мудрича КМ1 в размере 32х11,5х15,теперь ломаю голову как запихнуть это добро в джимми ;)
https://www.drive2.ru/l/9818369/
Вобщемто что имеем
-бодик 65мм
-лифт торсионами ~1"
-лифт рессорами газ 24 порядка 1-2"
-диски аллюминевые штампы от БМВ с ЕТ20
-есть желание убрать передний стаб чтобы получить нормальные ходы спереди..
Думаю заказать поставки,но какой оптимальный вылет для 11,5 ширины?я так думаю стоит 30мм поставки взять,чтобы получить нулевой вылет или всеже придётся уходить в минусовой вылет?
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #958 : Июня 01, 2016, 08:15:34 pm »
Стаб не убирай совсем! колеса тяжелые, аморы их по одному не удержат, без стаба никак!
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #959 : Июня 02, 2016, 09:40:01 am »
он очень существенно уменьшает ходы,а насчёт тяжёлых колес-много внедорожников ездят без стаба и ничего,главного головой пользоватся ;D
