Автор Тема: Помогите советом с раздаткой Тахо 840 2004  (Прочитано 10163 раз)
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
Такая ситуация. Нет полного привода. При нажатии кнопок режимов слышна рабата энкодеров. Передний работает точно седня сняли все проверили. Ошибки не горят. На поддомкраченной машине при включении 4вд кардан и передние колеса крутятся руками. При этом понижайка есть но работает соответственно задний мост.
ЭТО ФРИКЦИОНЫ РАЗДАТКИ?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:16:41 pm от Дарья »
Re: Помогите советом с раздаткой
« Ответ #1 : Ноября 08, 2016, 11:06:17 pm »
Дефектовка покажет
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #2 : Ноября 08, 2016, 11:18:49 pm »
Мне просто интересно еще какие нибудь симптомы именно по умершим фрикционам есть?
Никаких посторонних звуков  со стороны раздатки нет.
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Ноября 08, 2016, 11:20:29 pm »
Если знать марку авто,модель, объем  двигателя  и год выпуска, то  гадание на кофейной гуще пойдет значительно бодрее.....и веселеее... ;D
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Ноября 09, 2016, 12:46:30 am »
а он упрямый
GMT 830 1500 2002 z71
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Ноября 09, 2016, 12:57:09 am »
Есть эпитет, но прмолчу.
Оффлайн Almaz
« Ответ #6 : Ноября 09, 2016, 01:07:10 am »
Оффлайн sokol76
  • Люфт
« Ответ #7 : Ноября 09, 2016, 02:57:08 am »
дружище , сними ее и вскрой , все и узнаешь , там ни чего сложного нет
лучше джипа только субурбан 7.4
« Ответ #8 : Ноября 09, 2016, 03:28:28 am »
цепь
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #9 : Ноября 09, 2016, 12:18:00 pm »
Извините. Тахо 840 2004 г.в.
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #10 : Ноября 09, 2016, 12:29:52 pm »
а он упрямый
Так была тема про выбор машины. По моему это немного другая тема и про другую машину.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #11 : Ноября 09, 2016, 12:47:26 pm »
Диагностика, если где-то в Рассее или где-то рядом, ну пусть с Новосибом, к примеру, если Сибирь.
Если доступа к диагностическому оборудованию нет, то можно проверить  "по крестьянски"
Снимаем энкодер раздатки, проверяем вращение выходного вала.
Включаем режимы раздатки "внаглую".
Проверяем, стопорится ли передний карданный вал(передние колёса не вывешены).
Ну предположим, с раздаткой всё гуд!(вращение вала энкодера мы проверили,  вручную попереключатели, а загорание ламп режимов раздатки говорит о  том, что всё включается)
Переходим к переднему мосту.
Актуатор переднего моста работает, шток выдвигается?
Гуд!
Для полной уверенности можно чем-то "тыкнуть" в место установки актуатора в переднем мосту- стержнем, к примеру подходящей длины.
При "защёлкивании" шестерни  включения переднего моста  хвостовик  переднего моста не провернёшь(передние колёса  на земле, кардан передний снят, для "чистоты эксперимента, да и раздатку мы проверяли, значит сдёргивали передний кардан, чтоб снять энкодер)
Если всё же проворачивается, то скорее всего вылетело стопорное кольцо  с полуоси(может быть например, из-за люфта триподов)
Ну а если всё же раздатка не включает режимы?
Разбирать, как и говорят "гуру".
Причиной могут быть и фрикционы и цепь(правда, слабо представляю, как она должна вытянуться, чтоб вообще  не "протягивать" ведомую шестерню и при этом не издавать никаких звуков при движении на  полном приводе)
Чисто гипотетически  наверное, можно сломать и сам вал выбора режимов.
Вот примерно так.
У меня Тахо 400, но общее в раздатках и переднем мосту есть.
Вот для инфы
Про раздатку
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
Передний мост
https://www.drive2.ru/l/3866778/
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2016, 12:49:53 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн SShark
« Ответ #12 : Ноября 09, 2016, 01:45:57 pm »
Добавлю маленько.
Раз таха 800, наверное раздатка 246-я
В ней две вилки, одна переключает режимы - понижайка-нейтраль-Hi,
вторая поджимает пакет фрикционов для подключения переднего вала.
раз режимы переключаются, передняя вилка жива (обычно на ней стираются пластиковые накладки, а потом и сама вилка):
и коцается шестеренка, которую она перемещает:
Сжимается ли пакет второй вилкой можно проверить покрутив гаечным ключем за шкив переключения раздатки (при снятом актуаторе)- передний вал должен застопориться. крайнее положение по часовой стрелке, если память не изменяет.
Второй момент - актуатор,- м.б. он просто не докручивает шкив до нужного угла.
снятый можно разобрать и почистить:
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Ноября 09, 2016, 05:40:57 pm »
У меня на прошлой неделе была очень похожая проблема.
Под рукой оказался актуатор раздатки. Поменяли - полный привод вернулся  :afro:
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #14 : Ноября 11, 2016, 05:53:03 pm »
Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ в выходные поеду разбирать.
