Автор Тема: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E  (Прочитано 19062 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E
« Ответ #60 : Января 22, 2023, 07:23:35 pm »
Пацаны а чё вы на ТС накинулись ?
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #61 : Января 22, 2023, 10:30:40 pm »
Да всё норм. Так форум дольше жить будет. Сейчас нужно ставки уже оглашать. Поедет / не поедет или сколько проедет)) Всё рациональное на заметку беру. А если честно, по железу КПП ну просто класс. Одно восхищение. Человек который это придумал - Гений. Но сейчас уже несколько иное время, есть идея всю Valve Body переделать. Плохо что нет датчика вращения на первичный вал. А так, насос внешний, серво привод на электромагнит, или вообще отказаться от тормозной ленты в нынешнем виде. Битая КПП есть для эксперимента. Будет побольше свободного времени, поиграюсь. Чтоб PCM с ума не сходил, ещё и контроллер промежуточный нужно забацать. Но это так, пока мечты.
Ругайте дальше, мне полезно))
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #62 : Января 23, 2023, 12:15:19 pm »
Вскрыл "мозги", аккумуляторы 1-2, 3-4 живые. поршни без задиров, уплотнения в норме. Даты все  96 года.  Шары на месте, сепаратор не пробили. Есть наклеп. сейчас разберу, помою. Обнаружилась прокладка без фрагментов и фрагмент, то ли прокладки, то ли кусочек фрикциона с ленты. Прокладку, или такую на заводе поставили, или уже туда залезали. Восьмой шар больше всего набил седло. Я так понимаю уже всё рассверлено. Фильтр на регулятор давления загажен полностью, но уже прорван. На сетке самого регулятора грязи нет.
« Последнее редактирование: Января 23, 2023, 04:11:04 pm от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #63 : Января 23, 2023, 04:23:58 pm »
"Плита" относительно чистая, грязи почти нет. Чуток промыл, почти всю разобрал, но три заглушки не в какую не поддаются. крутятся, но не выходят. Посадку разбивать не хочу.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #64 : Января 23, 2023, 04:30:28 pm »
Отверстия под шарики необходимо ремонтировать или менять плиту.
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #65 : Января 23, 2023, 04:48:09 pm »
Да, седла обещали принести ремонтные. Сейчас регулятор проверяю. Что-то он странно себя ведет. Может все же насосал грязи. Вот его точно заменю.
В место заглушки 381, пружин 393.392 и шифта, после 3-2 соленоида, идёт странный объект (фото). Отверстия под фиксатор заглушки нет, он диаметр каналов явно больше миллиметра на два.
« Последнее редактирование: Января 23, 2023, 05:47:00 pm от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #66 : Января 23, 2023, 10:34:46 pm »
Кино -
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #67 : Января 23, 2023, 10:44:43 pm »
В твоей книжке эта раскладка до 1996 года.
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #68 : Января 24, 2023, 08:49:26 am »
Спасибо! Принято. Получается, что мы избавились от одного лишнего канала, воздействуем на прямую на 3-2 control, а он уже ничего и не делает. Линия 3RD ACC напрямую соединена с 3-4 CL. Там диаметр плунжера реально на 2 мм меньше по диаметру с телом  BODY ! Сейчас вскрою, посмотрю.  Проверил, нет, не так. Есть возможность регулировать, но, закрыл - открыл. Сейчас перепрессовываю втулки насоса. Переход на 3-4 по тефлону норм. (фото) даже намека нет на износ.
« Последнее редактирование: Января 24, 2023, 03:02:50 pm от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #69 : Января 25, 2023, 12:11:02 am »
Вечерком немного продолжил. Разобрал полностью начинку насоса. Всё промыл, собрал обратно, проверил вакуумным, всё норм. Заменил втулки  по первичному валу, сальник. А вот втулку под сальником менять не стал. В идеальном состоянии, бублик её почти не касался, так, бочком немного)). Если честно, то зазор по первой по ходу втулке был меньше, чем на установленной. Но плюсом большая площадь контакта, она выше.  Старые были GM. Завтра соберу, лента для центровки уже есть)) Не нравятся мне редуктора. Осевой зазор по саттелитам 0,35-0,4, радиального нет, что в нормах, а вот радиальный зазор редуктора в сборе кокой-то большой. Может есть у кого данные по ним, ну нигде не нашел? По шелу  только натертости, изменения геометрии и отрыва шлицевой нет.
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #70 : Января 25, 2023, 01:00:15 am »
Это планетарки. Заместо шестеренок  которые в механике.-
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #71 : Января 25, 2023, 08:58:45 am »
)) Ну можно и так назвать. Но в сборе, это планетарный редуктор. Расстояние  между осями вращения  сателлитов жестко зафиксировано телом водила, а вот зазор, который получается при сборке в единое целое между "короной", сателлитами и солнечной, уж очень велик, в статике. Я понимаю, что во время работы оси вращения всех составляющих стремятся, выбрав зазор, "вращаться" на одной оси. Но если есть износ, тем более если он неравномерный, зацепление в паре корона-сателлит и в паре солнечная-сателлит, происходит не по всему профилю "зуба", а ближе к вершине, что приводит к быстрому износу, а в худшем, зуб выкрашивается, и  3,14-ц. А если момент близок к максимальному, из-за неравномерного износа, оси вращения смещаются, то будет преждевременная  хана ещё и втулкам.  Соседний сервис никогда и не смотрит на это, просто собирают и всё. Вроде должны быть новые комплектующие, сегодня если привезут, посмотрю и промерю там.
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 09:03:51 am от МихмеХ »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #72 : Января 25, 2023, 10:40:36 am »
С таким подходом там уже всё менять надо, и корпус тоже.
Заказывай новую из Америки - дешевле выйдет.
И быстрее, чем семь раз экспериментировать.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #73 : Января 25, 2023, 10:10:14 pm »
Сегодня только успел насос собрать, проверить датчики давления и соленоиды. Три датчика в норме, два имеют в замкнутом состоянии по 15-20 ом. Термо  и соленоиды в норме.
Кино -
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #74 : Января 26, 2023, 11:50:18 am »
Сейчас делал вакуумный тест body. Так, всё в норме, кроме .... та да... Заглушка пробита насквозь. Даже стрелка не отклоняется. "Штангелем! сотку легко ловлю. Вся изгрызана. Канал ниже в норме.
