Автор Тема: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП  (Прочитано 13876 раз)
Оффлайн лис997
  • Авто: Блейзер 4,3 slt 1994г.в.
Re: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП
« Ответ #15 : Апреля 08, 2018, 05:41:47 pm »
Что ж за непруха такая. Хорошая головка, длинный рычаг. Головка цела, на болтах грани срывает.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Апреля 08, 2018, 05:51:46 pm »
На моей памяти болты эти стоят на фиксаторе резьбы, это раз, два нужны американские головки и ключи - дюймовые, ну и наверное пока ты плохими ключами там крутил уже облизал  грани....
Запчасти из США
Andrey V Ka
« Ответ #17 : Апреля 08, 2018, 05:53:23 pm »
Ремонт в поле НИКОГДА до добра не доводит, одна маленькая непруха(голвка не та, сухарь улетел, провод рваный и т.д.) приводит к фиаско.
Оффлайн лис997
« Ответ #18 : Апреля 08, 2018, 05:56:37 pm »
Голова на 14 встаёт идеально. Всё это время издевался над одним болтом, попробовал второй, такая же беда. Как от фиксатора избавиться? Греть? Резьба там обыкновенная, а то может не в ту сторону кручу?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Апреля 08, 2018, 05:58:03 pm »
Это тебе так кажется)))
Запчасти из США
Оффлайн лис997
« Ответ #20 : Апреля 08, 2018, 06:08:44 pm »
Что то никак я не могу подружиться с этим американцем. Ох как не охота мне на коленвал попасть.
« Ответ #21 : Апреля 08, 2018, 06:14:13 pm »
Ну, если мне не изменяет память, то головка болта там низкая, а головка у тебя наверняка с фасками и нормально цепляет только за самый край головки болта. Именно это и видно на фото: срезана верхняя половина граней. Как вариант - снять фаску на токарном станке.
Хотя за те дни, что ты мучаешься, уже можно было, как минимум, скинуть коробку нахрен.
« Ответ #22 : Апреля 08, 2018, 06:19:24 pm »
Головка болта маховика 9/16 и без фаски, в идеале, пневмогайковертом, хорошо прижав.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 06:20:58 pm от GM-Service »
« Ответ #23 : Апреля 09, 2018, 12:34:29 am »
Я имел в виду инструментальную головку.
« Ответ #24 : Апреля 09, 2018, 12:34:41 am »
 9/16" это 14,3мм
 значит 14 не налазиит.
снять заднюю крышку через окна маховика? Задача снять коленвал
Хочешь насмешить Всевышнего - расскажи ему свои планы. ©
Вождь?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #25 : Апреля 09, 2018, 11:11:31 am »
Такими темпами придется наваривать гайки поверх болтов и тогда уже точно открутится.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #26 : Апреля 09, 2018, 09:07:20 pm »
не торопись,а то успеешь!!!!разбирай пока не поздно!!!!
« Ответ #27 : Апреля 09, 2018, 09:22:49 pm »
грани уже грустные, я бы изначально пробовал бы ударами открутить,если не идет. почти всегда получалось. накидной ключ и по нем молотком колограмовым,еще не разу не было такого чтоб не открутилось или не оторовал голову. вобщем результат всегда был))) но это если есть место где размахнутся.
 в таком виде как сейчас наверно только плотно головку набивать на остатки болтов
« Ответ #28 : Апреля 09, 2018, 10:44:23 pm »
  • Вот вроде взрослые люди...
    Кто вас учил бить по инструменту?
    Стукнуть можно по болту, но не по ключу! Хороший ключ и рычаг и внатяг откручиваем.
    « Ответ #29 : Апреля 09, 2018, 10:51:04 pm »
    если очень надо можно бить и по ключу. просто ключ надо не хлипкий. рычаг это другая тема.
