Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 133916 раз)
« Ответ #1260 : Июля 24, 2020, 12:11:30 pm »
хорошо. тогда разберу сначала а там видно будет. всеравно тачка стоит на даче. так что могу разобрать и бросить)
« Ответ #1261 : Июля 26, 2020, 12:28:43 am »
ну вот и я обновился. покатался. прям какой то дикой разницы не заметил. да и наверно ее не должно быть. задние тормоза надо прокачать. оттормаживался несколько раз сильно. передние колеса были очень горячие по приезду..
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #1262 : Июля 26, 2020, 08:24:48 am »
   "Дикую" разницу ты заметишь когда у тебя начнёт умирать бензонасос ;). Этот паук позволяет завести машину при абсолютно мизерном давлении топлива :afro:.
« Ответ #1263 : Июля 26, 2020, 09:47:00 am »
Да. Я знаю об этом) я вообще хочу попробовать спарку насосов поставить. И у меня ещё есть сепар2000. Ток под Дизель. Хочу его поставить но вот незнаю не разъест ли колбу бензин...
« Ответ #1264 : Июля 27, 2020, 12:58:02 am »
Короче похоже я нашёл родную колбу с бензонасосом. Только разъём там квадратный а у меня плоский прикручен. Пока в стиле хайтак накинул клеммы. Надо или разъём искать или вообще сделать клеммы на гайках. Сурово но очень надежно. Теперь у меня стрелка бензина показывает правильно. Это радует. Тачка заводится. Как едет непроверял( вообще кипишь начал ибо старый насос чот загудел. Снял его. А там сетка прогнила. Что странно. Бенза у меня редко меньше половины) думаю надо ещё фильтр купит махнуть. И топливный и воздушный.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2020, 08:47:38 am от people »
« Ответ #1265 : Июля 27, 2020, 09:39:26 pm »
без люфтов. гп живая. красотища... теперь надо бы о дисковых тормозах подумать) прежде чем вкатить его под тачку. и если деньги будут то блокировку полноценную)
« Ответ #1266 : Июля 31, 2020, 09:59:15 pm »
маленькими порциями но тянет скотина по тихой) махнул воздушный и топливный(-1500р).
в топливном жопа какая то полная была,хотя в баке все относительно прилично...
грелись колеса на морде,похоже подклинивали суппорта,подразобрал подраздрочил. вроде норм,с колодок оторвал накладки)
на днях устал искать инфу почему нельзя в сепар заливать бензин плюнул и начал испытания))) пока никаких плохих последствий. потом еще дуну туда атмосфер 5 если не разлетится поставлю после бензонасоса а штаный фильтр наверно выкину.
канистрочку масла еще тыща, тормозуха уже совсем мелочи
лебедку запаски пересобрал смазал поставил)
и титановая ложечка пришла) долго ждал...
а ну еще ТО 500р и страховка 5376.46р
« Последнее редактирование: Июля 31, 2020, 11:38:45 pm от people »
« Ответ #1267 : Августа 19, 2020, 01:03:23 am »
Хотел сегодня расправится с баком. Но похоже гайка хомута в раме закладная провернулась. И теперь бак полувисит( попробую завтра подлезть болторезом. Пока катаюсь на тазу)
Рассмотрел название и номер бензонасоса что стоял. Походу это реально родной бразильский. Бош. Чего то там бразил. 0 580 453 612  Характеристики пока не гуглил
« Последнее редактирование: Августа 19, 2020, 01:05:39 am от people »
« Ответ #1268 : Августа 20, 2020, 10:59:56 pm »
бензин хер сойлешь)
Оффлайн fenix
« Ответ #1269 : Августа 23, 2020, 11:30:23 am »
Доброго времени вопрос про Кан модуль пробовал скрестить с машинкой? Вообще Кан есть в наших машинках или нет а то продавец сказал если нет Кана то он сгорит:(((
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #1270 : Августа 23, 2020, 11:52:16 am »
Несовсем понял вопроса. На блейзере нет Кан шины. У меня нет Кан модуля на сканере. Присоединяю сканер как есть. Все хорошо.
Оффлайн fenix
« Ответ #1271 : Августа 23, 2020, 12:07:18 pm »
Спасибо понял абс не хочет работать думал мож через него ошибка выйдет наружу
Раньше моргала лампа теперь горит:((
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Оффлайн fenix
« Ответ #1272 : Августа 23, 2020, 12:10:51 pm »
Хотя при резком торможении абс работает:))
« Ответ #1273 : Августа 23, 2020, 12:52:28 pm »
На чем? На еблейзере? Вторым тэком до абс я недостучался. Я так подозреваю что там выход сидит физически на другом пине. Но пока все работает я не стал лезть
Оффлайн fenix
« Ответ #1274 : Августа 23, 2020, 01:06:21 pm »
Она вообще отдельно там ни на что кроме лампочки не завязана:(((
« Последнее редактирование: Августа 23, 2020, 01:12:32 pm от fenix »
