Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 132787 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #240 : Января 11, 2017, 12:15:34 pm »
В этих радиаторах классные отдельные медные радиаторики по бокам стоят. И тот что на охл масла и тот что для АТФ. Использую на даче в разных целях.
« Ответ #241 : Января 11, 2017, 12:53:29 pm »
у меня для коробки похоже прохудися,ибо шланги обрезаны внизу,те что в радиатор идут закольцованы а на огрызки из коробки надеты резиновые и перед основным радиатором я так понял стоит от зила масляный,вот на них заведены. в принципе жить не мешает но думаю надо бы привести в порядок.
хотя вот сейчас подумалось что то...если медь то можно разобрать запаять собрать) если Серёгин не у волокли
« Последнее редактирование: Января 11, 2017, 01:11:56 pm от people »
« Ответ #242 : Января 14, 2017, 08:04:20 pm »
заехал сегодня на фучика,теперь мне нужен токарь и немного проводов)
заодно забрал Серёгин радиатор текущий) попробую разузнать у аргонщиков чё по чём будет сварить просто боковой бачёк с люмуния
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #243 : Января 14, 2017, 09:12:22 pm »
А тебе зачем его варить то?
Где у него дырка то?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #244 : Января 14, 2017, 10:40:52 pm »
он вместо пластмаса хочет люминий сделать
« Ответ #245 : Января 14, 2017, 11:13:26 pm »
да да) пластик на люмунь. но это надо цену узнать надо ато может ну его нафиг. серёгин радиатор по шву левая банка течёт а мой - правая, но правая банку у меня еще и косячная,там дырявый внутренний радиатор(а серёгина левая запоксиполена трещина) я в принципе сейчас думаю над вариантами... у меня сейчас есть грубо говоря 2 целые серединки и один комплект нормальных боковин) в принципе на  радиатор масла мотора мне плевать,его можно вынести а вот акпп всё же хотелось бы сделать штатно. я конечно могу пойти и купить конкорд за 6600 но пока не хочу тратить денег,ибо их не сильно много,а в январе зарплаты похоже вообще не будет ибо с работой тухло,а мне еще скорее всего придётся дополнительно на юриста денег искать
« Ответ #246 : Января 17, 2017, 05:07:58 pm »
немного температура спала,и я таки наконец то смог вылезти из кровати,посему под видом подышать свежим воздухом был спуск к машине и сьем радиатора с целью осмотра
в ванной организована мини лаборатория)
как быстро выяснилось текло не по шву,а просто банка где был отключенный радиатор акпп была оплавлена и треснута.
пластик очень легко продавливается в тех местах пальцем, как я только доехал на нём....
хорошо что в радиаторе который мне отдал Серёга нужная мне банка целая) извлёк я её) теперь свою выломаю и попробую таки сделать из 2х один радик,по крайней мере временный точно получится.(оба радиатора оригинал) а тем временем я поразмышляю над вариантами. с бачками меня огорчали пока что. звонил спрашивал все говорят что новый радик дешевле выйдет,хотя конкретно цены так и не назвали. надо будет просто приехать с железкой и по месту поковырять мозги. и вариант номер два,поискать медный похожих размеров,пускай он будет один но нужного размера,и это будет вечная вещь которую даже в случае пробоя в дороге я сам смогу починить и уехать. можно конечно по простому пути пойти и этот самый конкорд заказать но на мой взгляд это не самый лучший вариант. а на оригинал я морально не готов(да! я нищеброд и колхозник! иначе бы я в принципе другую машину купил бы.)
« Ответ #247 : Января 17, 2017, 07:45:26 pm »
нашел вот вполне конкретны прайс на работы http://xn----7sbnd2ah.xn--p1ai/index.php?page=price пока подождем) прошлый хозяин видимо был большой любитель залить говна чтоб не текло,из радиатора очень много какой то субстанции,комочков вымыл,боюсь представить что в моторе творится  >:(
но да ладно,что есть то есть и надо что то с этим делать
как оказалось на ютуб куча видео по замене бачка радиатора.чаще народ пишет что ходят потом нормально
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #248 : Января 17, 2017, 10:09:40 pm »
У меня в соседнем боксе работает парень- аргонщик. Оч часто ремонтит радиаторы снимая бачки, запаивая с двух стороно пробитые соты, потом бачки ставит на место. Уверяет что идеальный вариант- обычный стекольный герметик ( ну для вклейки лобовых) И вполне верю, я этим герметиком что только не делал, вплоть до того что плитку клеил)
 Сложность одна- без нормального пистолета, как не грей его, нормально не попользуешься.
« Ответ #249 : Января 17, 2017, 10:58:59 pm »
поздно) я уже сходил,купил, намазал и собрал)  серый абро. завтра посмотрим,думаю дам атмосферы 3,если не за пузырится то можно ставить на машину.но за инфу в любом случае благодарен.
и всё таки я думаю о медном радиаторе)
« Ответ #250 : Января 20, 2017, 11:30:11 pm »
катаюсь второй день. пока нигде ничего ни течёт) надеюсь я таки с экономил на покупке радиатора и бензонасоса
вот такое гавно было в радиаторе. и думаю в системе
по мере возможности промыт и отодраен щеткой по металлу что бы лучше контакт с прокладкой был
а вот такое чудо у меня на акпп,вот даже и не знаю зачем так сделано,в принципе радиатор цел,если заехать на яму то можно подсоединить всё штатно,правда там трубки перерезаны
а ещё такая вот пичалька с натяжителем... даже и не знаю плохо это или забить
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #251 : Января 21, 2017, 09:36:32 am »
Это не есть гуд. Там внутри пружина мощьная, может и доломать. Я бы поменял, да цена в районе 1000р.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #252 : Января 21, 2017, 10:30:19 am »
ULTRA-POWER 38103
DORMAN 419100
GATES 38103
DAYCO 89231
CONTINENTAL 49203
ACDELCO 38103
ACDELCO 89017309
« Ответ #253 : Января 21, 2017, 10:54:59 am »
Серёга ты как всегда сразу с кучкой номеров  ;D спасибо  :afro: ,пошёл гуглить
« Ответ #254 : Января 21, 2017, 03:14:50 pm »
нашел в наличии на 8в спб. какой то KR-90231 за две с копейками,не стал дергать судьбу за яйки, поехал купил поменял,по пути купил люстру домой))))
