Автор Тема: Тахо 2006  (Прочитано 20216 раз)
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #15 : Января 09, 2016, 10:28:43 pm »
Замена ремня кондиционера
Старый ремень потрескался. В Шеви Плюс напугали, что он может порваться, намотаться на ремень генератора и вывести его из строя. Также посоветовали одновременно заменить паразитный ролик основного ремня и натяжной ролик кондиционера. Узнав сколько стоит оригинал, решил поменять только ремень. Ремень купил фирмы Дайко за 469. Для замены мне потребовалась высокая табуретка, плоская отвертка (открыть зажим шлангов ож, которые крепятся к впускному патрубку), ключи квадраты на 1/2 (для снятия основного ремня) и на 3/8 для ремня кондиционера.
Сначала снимается впуск, затем ключом на 1/2 ослабляется натяжное устройство вверху справа и извлекается ремень генератора, затем лезу на табуретку и ключом на 3/8 ослабляю натяжное устройство ремня кондиционера и стягиваю с него ремень. При монтаже новых ремней нужно обратить внимание на надписи на них, они должны смотреть на Вас и читаться, когда Вы стоите перед капотом.
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 10:34:34 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #16 : Января 11, 2016, 12:00:50 am »
Что еще делал с машиной. Заменил датчик ОЖ, у старого разъём обломался. В мае передние и задние стойки стабилизатора. Спереди поставил Конкорд, сзади оригинал. Передние были гнутыми и сами не отвинчивались, пришлось их перепиливать. Также заменил задние втулки стабилизатора.
Теперь нужно устранить течь антифриза, сгнила трубка сзади, установить сзади тормозные щитки, купить летнюю резину и в идеале починить задний контур кондиционера, также неплохо обновить натяжной ролик ремня кондиционера и паразитный ролик ремня генератора. Понять почему снова горит Check и Service Ride Control
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #17 : Марта 09, 2016, 01:40:41 pm »
Как потеплеет собираюсь устанавливать разборные грязезащитные щитки задних тормозных колодок https://www.youtube.com/watch?v=4pVJKuwQQNQ. Подскажите, какие сложности тут могут быть?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #18 : Марта 09, 2016, 01:52:21 pm »
Обычно сложностей не возникает. Может похолодать, или дождь.)))
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #19 : Марта 09, 2016, 02:15:23 pm »
А откручивается все насколько обычно сложно?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #20 : Марта 09, 2016, 02:30:52 pm »
Используем пневмоинструмент )
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #21 : Марта 09, 2016, 02:43:28 pm »
А цена?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #22 : Марта 09, 2016, 03:17:57 pm »
2500р
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #23 : Марта 09, 2016, 03:26:12 pm »
Так если там просто, то 2500 с Вашей стороны - это грабеж средь бела дня, да еще с угрозой пневмоинструментом)
На счет 1500 - подумал бы серьезно
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 03:36:24 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Poo
Re: Тахо 2006
« Ответ #24 : Марта 09, 2016, 03:53:00 pm »
Вова, привет! А где в СЗАО обитаешь :) кажись соседа нашел :) по районам ;)
Тахо 840 2004
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #25 : Марта 09, 2016, 05:30:00 pm »
Привет! ул. Сходненская, а ты где?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 05:57:32 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #26 : Марта 09, 2016, 05:30:50 pm »
Я каждый месяц 25-26 числа отношу "аренду" , если договоришься на 50%, прайс ополовиню.
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #27 : Марта 09, 2016, 05:36:50 pm »
[/quote]
Друг, думаю договориться на счет твоей "аренды" мне будет сложнее, чем попытаться самому установить эту приблуду
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #28 : Марта 09, 2016, 05:46:04 pm »
[/quote]    Как вариант думаю да. Друг.
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #29 : Марта 09, 2016, 06:13:29 pm »
Ну раз друг, тогда скажи эта тачка тебе знакома, ранее в твои руки попадала?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
