Автор Тема: Chevy Tahoe 400 1999г  (Прочитано 14620 раз)
Re: Chevy Tahoe 400 1999г
« Ответ #30 : Апреля 24, 2018, 04:21:28 pm »
Подскажите, у нас салонный фильтр есть? Или нет?
Нет, если нужно, то поставить можно. Надо резать бокс печки, вставлять направляющие и фильтр от следующей платформы.
Оффлайн OrangeMM
  • Авто: chevy tahoe 5,7 vortec
« Ответ #31 : Апреля 24, 2018, 04:25:50 pm »
Понял, спасибо. После химчистки рекомендовали заменить фильтр салона. но, видимо, увы)
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #32 : Апреля 24, 2018, 05:07:47 pm »
а возможно найти пепельницу на заднюю левую дверь, кнопку стеклоподъемника на левую заднюю дверь, крючок для одежды в багажник справа и выезжающий из под подлокотника подстаканник для задних пассажиров? что то рокавто мне не сильно помог.  нашел и заказал только задние ручки дверей
И еще вопрос. отличаются ли катафоты (поворотники) верхний от нижнего? или они одинаковые? хочу заказать новые.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 05:40:54 pm от OrangeMM »
« Ответ #33 : Апреля 24, 2018, 09:58:19 pm »
Катафоты разные, отличаются. Пластмасски ищи на разборках, здесь на форуме посмотри, продают люди детали от салона.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=8.0
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8489724&cc=1353721&jsn=550
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1999,tahoe,5.7l+v8,1353721,body,cornering+lamp+assembly,801
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 10:02:35 pm от kilimanjaro »
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #34 : Апреля 25, 2018, 01:33:09 am »
Спасибо!
Еще вопрос. При максимально выкрученом влево руле правая покрышка трет о стабилизатор. Диски оригинал р16, шины 285/75. Неужели широковаты для тахи?
С левой стороны подобного не наблюдается
« Ответ #35 : Апреля 25, 2018, 07:55:15 am »
Спасибо!
Это наверно разбирали переднюю подвеску, и сошку рулевого редуктора не правильно выставили. Такого не должно быть, если машина не аварийная, и крепление рычагов не повело.
« Ответ #36 : Апреля 25, 2018, 02:27:41 pm »
Дицки с -44 и ставь любую резину)))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #37 : Апреля 25, 2018, 08:45:35 pm »
Поздравляем! Еще один человек, который смог!
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #38 : Мая 02, 2018, 01:32:03 pm »
Подскажите по вискомуфте. Вентилятор крутится всегда. Даже сразу после холодного старта.
Так и должно быть? или что то надо поменять?
пока лето, думаю, ничего страшного, а вот по зиме греться будет долго
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #39 : Мая 02, 2018, 01:36:13 pm »
Спасибо!
пришли к выводу, что когда его ввозили под документы, рулевой вал поставили не правильно. поэтому руль в одну сторону делает на четверть оборота больше, чем в другую. соответственно резина задевает рычаг и стабилизатор. будем исправлять чуть позже
« Ответ #40 : Мая 02, 2018, 08:58:29 pm »
Это нормально, на глаз проскальзывание не заблокированной вискомуфты не увидеть.
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #41 : Мая 02, 2018, 10:59:31 pm »
Спасибо за ответ!
Ещё вопрос. Должен ли маховик быть "на улице"? Он ничем не прикрыт. И прекрасно видно как он крутится.
Есть подозрение, что у меня стоит мотор от монопривода, ибо фильтр масляный подходит только по номеру pf1218. А это фильтр на rwd) хотя полный привод есть и исправно работает)
Вот и закралось подозрение, что мотор мененый, и не дружит конструктивом с коробкой. Поэтому маховик и виден)
И второй вопрос. Какая рабочая температура моего мотора? У меня выше 160 градусов по Фаренгейту не поднимается (стрелка на 10 часах) Хотя бывший владелец говорит, что у него стрелка держалась на 12 часах, а это уже около 210 градусов по Ф.
Где истина? )
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #42 : Мая 02, 2018, 11:03:55 pm »
маховик не должно быть видно. на 99 году коробка должна быть с цельным колоколом, он закрывает весь узел маховик-бублик. Если стоит с косым колоколом то это уже колхоз, но в любом случае должен быть кожух, закрывающий это дело. Не совсем понял про "мотор от монопривода". На недоприводах стояли такие же 5,7, только шпилек на колесах было 5
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #43 : Мая 02, 2018, 11:15:24 pm »
Завтра сделаю несколько фотографий кожуха. Что бы наглядней было.
А как же другая система масляная? У меня по вину масляный фильтр бъется pf52. Его я и заказал. Но он оказался на порядок меньше того, что у меня стоит. Путём подключения большого количества людей к поиску пришли к выводу, что фильтр у меня имеет номер pf1218. Он на порядок длиньше и шире того, который бъется по вин номеру. Как такое возможно?)
« Ответ #44 : Мая 02, 2018, 11:22:14 pm »
насчет фильтра я подсказать не могу что там и как бьется, они по-моему абсолютно идентичны что на блейзер, что на 400, что на 800 серию. короче, в любом случае надо фото стыка движок-АКПП и подкапотного
