Автор Тема: шевроле блейзер 2.2 не едит  (Прочитано 10117 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: шевроле блейзер 2.2 не едит
« Ответ #15 : Августа 30, 2016, 02:27:17 pm »
Да это я всякие похожие варианты вспоминаю))
А програмка для нашей машины только в Вите есть
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #16 : Августа 30, 2016, 11:31:16 pm »
 Воздушный фильтр смотрел?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн vitaly
« Ответ #17 : Августа 31, 2016, 07:46:46 pm »
фильтр новый . сегодня проверял ошибки "булавкой" вставил включил зажигание моргнул один раз маленькая  пауза затем  два раза большая  пауза (так три раза) . приготовился записывать ошибки. ан нет. датчик  так и продолжил отмаргивать цифру 12 до бесконечности . не ужели нет ошибок . так бывает?
Оффлайн Алекс76
« Ответ #18 : Августа 31, 2016, 08:06:23 pm »
У меня, когда бензина мало, бывают перебои, и насос гудит. Заправишься, через некоторое время начинает ехать нормально.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #19 : Сентября 02, 2016, 04:18:13 pm »
Что за датчик который "отмаргивает"?))
Оффлайн vitaly
« Ответ #20 : Сентября 02, 2016, 07:24:10 pm »
я здесь на клане прочитал метод самодиагностики для шбе 2.2 (датчик-"чек")
Оффлайн алекс хмао
  • Люфт
« Ответ #21 : Октября 25, 2016, 04:40:04 pm »
Всем привет!!! HELP!!!HELP!!!HELP!!! Это какой то П....Ц!!! Подсобите советом!!! Началось все две недели назад небольшие провалы в работе двигателя при езде,сейчас при плавном нажатии на газ ,движок ровно поднимает обороты,при резком нажатии захлебывается, так же при движении,замена ДПДЗ ,РХХ,ДАД,заглушил ЕГР осталась одна трубка от ДАД к менбране,замена сетки на насосе,замена фильтра - НЕ ПОМОГЛО,могут ли быть такие симптомы от неисправности форсунки,мембраны или ЧТО-ТО ДРУГОЕ,свечи очень черные но сухие,ЧТО ЖЕ Б..ТЬ ТАКОЕ???ЕЛАБУГА 2.2-???
Оффлайн алекс хмао
  • Люфт
« Ответ #22 : Октября 25, 2016, 04:46:16 pm »
« Ответ #23 : Октября 25, 2016, 06:21:25 pm »
 Если свечи черные, то не хватает воздуха - самое банальное. В подтверждение - захлебывание при резкой газовке. Посмотри фильтр воздушный. Я как то одно время вообще забыл про него, а когда залез, то песка обнаружил больше, чем у детей в песочнице.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #24 : Октября 25, 2016, 06:27:53 pm »
Фильтр менял, форсунку смотрел?
Оффлайн алекс хмао
  • Люфт
« Ответ #25 : Октября 26, 2016, 07:15:27 pm »
Оказалось все елементарно - МОДУЛЬ ЕПРСТ!!! Спасибо всем за советы!!!
« Ответ #26 : Октября 28, 2016, 11:51:28 pm »
 Какой взамен поставил?
Оффлайн Алекс76
« Ответ #27 : Октября 29, 2016, 02:07:42 pm »
А у меня провод высоковольтный был сломан в наконечнике. На холодную троила, не ехала. Постоит после поездки, нагреется, едет нормально.
Поставил пару проводов на одну сторону катушки от ВАЗа, самые длинные из комплекта. Все работает.
« Ответ #28 : Октября 29, 2016, 07:37:49 pm »
 А я хочу модуль 2111 поставить, но никак тему не найду. И Алекс не признается какой модуль поставил.
Оффлайн vitaly
« Ответ #29 : Июля 09, 2017, 10:06:06 pm »
здравствуйте уважаемые соклановцы . несколько строк по теме "не едет" . у нас за городом есть объездная дорога с довольно крутым и затежным подъемом.обычно в конце подъема я кое как  на 4-ой передачи вытягивал. а сегодня стаю на светофоре и вдруг "щелк" . звук двигателя стал в два раза тише и мягче как то. подъезжаю к ранее упомянотому  подъему и о чудо весь пдъем шол в рещиме разгона  на верх подъема вышев на 5-ой  120 на спидометре и както легко и не пренужденно . но счастье длилось не долго . заглушил возле магазина а кагда завел все вернулось . и звук и толком не едет (для инфо  . свечи и  бронепровода  новые .клапан егр заглуше. подсоса воздуха нет . ошибок нет. )куда еще смотреть . всем спасибо .
