Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 129526 раз)
Оффлайн Jaguar1k
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #345 : Мая 19, 2016, 07:40:11 pm »
Давай, дерзай, будешь у нас первопроходцем. :afro: :afro: А мы уж потом подтянемся... ::) ::) ;D ;D
Буду, но позже. https://www.youtube.com/watch?v=W7TkYbDzLnw
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #346 : Июля 14, 2016, 08:32:55 am »
Ну вот и я переделал свет на "новом" Тахо.
Перепост думаю нет смысла делать.
https://www.drive2.ru/l/10452533/
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #347 : Ноября 23, 2017, 03:57:49 pm »
А какой диод нужен для установки между ногами двух релюх?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #348 : Ноября 23, 2017, 04:24:24 pm »
Любой маломощный выпрямительный диод.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 04:28:57 pm от Иванович »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #349 : Ноября 23, 2017, 04:27:56 pm »
Кроме самых маленьких стеклянных
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #350 : Ноября 23, 2017, 04:32:07 pm »
Спасибо, а какие минимальные характеристики егойные?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #351 : Ноября 23, 2017, 04:33:18 pm »
Я обычно для этих целей вынимаю живые диоды из пробитых диодных мостов от генераторов. Там, как правило, один пробивает, ну два максимум, а остальные живыми остаются.
Оффлайн dimon69
« Ответ #352 : Ноября 23, 2017, 04:46:15 pm »
Ток не меньше 0.5 А, напряжение любое. Можно выдернуть например из нерабочей зарядки от телефона, старого телека, микроволновки, энергосберегающей лампочки...
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #353 : Ноября 23, 2017, 05:00:37 pm »
Спасибо
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #354 : Ноября 24, 2017, 07:21:41 pm »
я и диод
подскажите пожалуйста, кто на 100% уверен
если перед мной лежит реле ближнего, реле дальнего, какими их надо ногами соединить, чтобы заработало? через диод или напрямую  не важно.
я уже чего только не перепробовал и принцип в 400 и 800 тахе же одинаковый?
UPD заработало как на схеме ниже, не знаю почему. Таха 800ка
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2017, 10:38:55 pm от Argon338 »
« Ответ #355 : Ноября 24, 2017, 09:19:29 pm »
Схемы разные. 94-99годы работают без реле. Соединяй ножками управления.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #356 : Ноября 25, 2017, 01:16:33 am »
через минус управление просто идет в 800ке, а так все работает превосходно.
« Ответ #357 : Ноября 25, 2017, 08:07:17 am »
Через минус и что?
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #358 : Ноября 26, 2017, 09:54:11 pm »
Привет всем!Подскажите я правильно вкурил тему?
Работать будет?
« Ответ #359 : Ноября 26, 2017, 10:14:48 pm »
Включи и проверь, визуально всё в порядке!
