Автор Тема: Типы применяемых жидкостей, масел и смазок Chevrolet Tahoe ( 410 )  (Прочитано 71724 раз)
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
Режима auto в раздатке нет.
ATF рекомендован dextron III насколько я помню. В чем плюс 75w140 для раздатки?
В задний мост собрался лить вот это: LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
75w140 это всё-таки смазка для шестеренок, которые в  раздатке несут основную нагрузку. АТФ-ка это скорее гидравлическая жидкость. И да, для раздатки лить дестрон 3, он все-таки по-гуще 6-го. Что также лучше для шестеренок.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Т.к. раздатку и акпп разделяет всего один сальник, то зачем рисковать и заливать туда транмиссионку?
Задний мост лей 75W90 (140) GL5. какое душе угодно.
в раздатку ATF от DIII и выше.
Оффлайн prokhorov_tv
Друзья, в этой же теме была табличка с объемами масел и жиж в 400тке? куда-то пропала, помогите найти её!
Ну или каков объем охлаждающей жидкости? 96 год, вортек, кондей, задней печки нет.
Оффлайн регион 125
Охлаждайки 16.5 л без задней печки.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Очередной раз выкладываю табличку
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Я так понял, если менять масло в мостах Tahoe 1996 года - разницы между 75W-90 и 80W-90 никакой нет? Прокладку тоже надо менять, не в курсе? Или она живая остается?)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
разница видна зимой ниже -30, 80W90 гуще, при низких температурах можно и не провернуть мост на холодную.
прокладку менять или ставить на герметик с обязательным обезжириванием прилегающих поверхностей, останется плёнка в 1 молекула масла, будет сопливить 100%
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
Приветствую!
Возникла потребность заменить антифриз. Машина Tahoe 410, 1997, 5,7 Vortec.
Посмотрел табличку в начале темы GM Specification 6038-M (GM P/N 1052103). По указанному номеру экзист говорит, что такого в продаже нет.
Есть вот такой оранжевый Dex Cool 12346290 или вот такой от ACDelco: 10 101.
Подскажите, какой правильный антифриз в современных реалиях?
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Если хочется шикануть - из доставабельных антифризов Газпромнефть 40 соответствует именно этому допуску.
http://www.gazpromneft-oil.com/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=AAAE42793650760EC2257A92002F7C8F
Приветствую!
AVM лью, на диллере продали в начале моего владения машиной, когда по кругу менял всё. Оч хорошо работает, люминь и патрубки не разъедает, летом не выпаривается.
Красный 12+ лью.
http://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/Glysantin
Оффлайн Pronin2010
  • Призывник Клана
  • Авто: Tahoe 400
Ребята, после прочтения 8 страниц темы у меня полная неразбериха в голове. Есть какая то табличка с названиями жидкостей и их заменой для 5.7 вортек 99 года?
Оффлайн Pronin2010
  • Призывник Клана
  • Авто: Tahoe 400
А в двигатель какое масло лить?
