Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 135844 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #465 : Февраля 29, 2016, 09:51:07 pm »
Вот и я,начал с дверей.Конечно по сравнению с субарем(который до этого был)блейзер погремуха ещё та.Жену вез,она ох---ла от грохота,по моему гремит всё!!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #466 : Февраля 29, 2016, 10:01:36 pm »
А у меня вообще улет который я не понимаю.
 Дверь снизу стоит идеально. Сверху по выштамповке она ниже крыла. Мало того, по рамке стекла она на месте, но относительно крыла выступает за габарит машины минимум на полтора см. С задней дверью и задним крылом- ровно.  Если бы не идеальные зазоры по капоту сказал бы что крыло сверху утоплено внутрь к вакуумнику) Сфотаю- покажу, весь мозг сломал как петлю двери внутрь салона усадить)
Лучше мозг ломай,как будешь морду по двери выставлять,т.е. крылья,капот...
Легко, сложнее будет капот на пару см растянуть вширь со стороны петель) Щели итак здоровые по бокам вдоль крыльев, резинки демпфирующие вот вот вылезут. Может он у меня просто горбом?
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #467 : Марта 01, 2016, 08:13:06 am »
 Я вообще не понимаю, как вы в Волгограде ездиете, там же дорог нет. У меня по дороге на работу, за 20 км, ну может пару раз, что-нибудь брякнуло-бы. В прошлом августе проезжал через Волгоград, такое впечатление, что администрация города, готовится к вражескому наступлению) в МО в полях дороги лучше)))
« Ответ #468 : Марта 01, 2016, 11:03:27 am »
Да сука привык уже.Каждый год новая подвеска.Ещё пи--ры бенз.повышают
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #469 : Марта 04, 2016, 08:01:01 am »
Хочу поделиться на счет дверей(так наблюдение)Есть минимум 4 состовляющих,при невыполнении одной,дверь будет клацать на мелкой гребёнке.Мой опыт:поставил рем.комп. и уплотнитель(газель)брякает,но уже меньше.Прихватил ниж.петлю,к штырю(элипс был),брякает!Переходим к замку:защелка замка(раздолбана,впрочем 80% наверное на машинах,наших годов)при закрытии,там должно быть отверстие,как у скобы(можно разрезать трубку в размер и обжать,что-б скоба была потолще)Ещё один момент,щечка скобы,входит в паз за замком(там по идее должны быть :резиновые или тестолит.накладки)что-бы при закрытии скоба сидела мертво,в теле замка!!Вот такая вот хрень с дверями.На субаре(у меня)в низу двери стоял штырь округлый,при закрытии двери,он входил в отверстие стойки(в которой стояла резиновая втулка в размер) и даже при убитых петлях,в закрытом состоянии дверь не брякала!!.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #470 : Марта 31, 2016, 05:46:39 pm »
А на квадратный блейзер кто-нибудь заказывал втулки новые? Dorman 38419 подойдет?
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
« Ответ #471 : Марта 31, 2016, 05:56:00 pm »
У Марата спроси!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Blacksun
  • Откуда: Беларусь г.Минск Авто: Cadillac Escalade 2004 4x4
« Ответ #472 : Декабря 15, 2016, 12:18:24 pm »
Мужики,а какое решение на кадиллак есть 2004 года? просела вод дверь.Дормана рекомплект не помогает.каждые 3 месяца.беда возвращается ...Слышал втулки какие то можно менять? подскажите пожалуйста.
Делай добро
« Ответ #473 : Декабря 21, 2016, 04:32:51 pm »
Я дорман,тоже три раза ставил,потом заказал ДжЭМ,цука дорогие,и оказываеться посадочные места в верх.петлях,раз---ны,надо втулки большие диаметр.наружным.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #474 : Декабря 21, 2016, 08:21:10 pm »
Обазец втулки и пальца дай? СделаютЬ ;D
Заодно и протестишь ;D
Можно втулки ремонтные зафигарить :D
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #475 : Декабря 29, 2016, 02:06:06 pm »
32 страницы.никто не читает.то  тормоза-куда посмотреть,то руль не двигается,сиденье не "катается".куда смотреть?что крутить?на форум раньше было интересно зайти......сейчас только продованы да ...... темы создают?
Взаимно
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #476 : Мая 23, 2017, 10:26:54 am »
Апну тему.
Мне надо на 410  тах, 2 комплекта, поменять спереди обе стороны.
желательно вместе с заменой.
пиво воды деньги,  на все согласен :)
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #477 : Мая 24, 2017, 04:34:10 pm »
У всех порядок с петлями?
Может Юра забацает еще комплектики ?:)
+7(916)6722985
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #478 : Мая 28, 2017, 07:44:54 am »
...было такое чувство,что что то где то перекатывается в переднем правом углу кузова,когда авто правой передней стороной попадает в неровность дороги......пролез ВСЕ!!!!!! :o :o :o - до подушек кузова... - позавчера поменял пальцы с втулками ( СПАСИБО Юре!!!!!), брал у него, - проблем не возникло совсем...стул под дверь и один помощник....,,да, подрегулировал и смазал замок., - как результат....- барабашка исчез!!!!!! :afro: :afro: :afro:
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #479 : Мая 28, 2017, 09:59:06 pm »
Юра! Спасай:)
+7(916)6722985
