Автор Тема: Диодный фонарь для освещения лагеря-стоянки  (Прочитано 14815 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
2 добрых самаритянина соклана от щедрот своих отдают свои старые, но живые акб.
Есть идея организовать свет на площадке лагеря (поисковые вахты по 7-12 дней).
Соответственно буду признателен если кинете ссылкой на уличный светодиодный фонарь 12вольт.
Чтобы не боялся дождей и прочего.
Автомобильные люстры\прожекторы, как мне кажется, не совсем то, т.к. светят направленно, а мне надо лагерь ночью освещать  (не особо сильно, но достаточно ярко), а не лучом пятачок высвечивать.
Мощность диодов видится в районе 7-10 ватт - 1 акб должно хватить на несколько ночей, место куда можно отвезти на зарядку подменный акб есть.
Есть идеи?
GMT 830 1500 2002 z71
Re: Диодный фонарь для освещения лагеря-стоянки
« Ответ #1 : Февраля 08, 2017, 11:00:42 am »
Есть идеи?
А чего тут мудрить. Берём на али жменю диодов последней генерации CREE XPH-70 и пару драйверов к ним.
Всю эту тряхомудь запихиваем в самый дешёвый прожектор из леруа-мурла.
И можно футбольные поля освещать
Оффлайн Almaz
« Ответ #2 : Февраля 08, 2017, 11:04:51 am »
да хотца готовое купить и недораха
« Ответ #3 : Февраля 08, 2017, 11:06:57 am »
Купить герметичную светодиодную ленту - и порядок. Мобильность, удобство прокладки, вариативность применения по разным формам помещений - самый лучший вариант. И светят хорошо.
  • зачОООтка: +89/-3
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Февраля 08, 2017, 11:21:20 am »
Для экономии энергии можно сделать регулировку яркости
Оффлайн Almaz
« Ответ #7 : Февраля 08, 2017, 11:43:23 am »
У автомобильных люстр есть и рассеивающий момент
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Февраля 08, 2017, 12:18:04 pm »
если сбирать светильник /прожектор самому ,то против Крии  заметно дешевле LG или Самсунг ,при этом они не заметно хуже
+ надо уметь собирать матрицу ,подбрать линзы и обеспечить хорошее охлаждение .
с драйверами просто всё и регулировку можно сделать и в щадящем режиме запустить...
опять же из воздуха хороший световой поток не возьмётся ...
и если повесить 50-100Вт на АКБ ,то и батарейки надолго не хватит
а то на 10Вт мелкие прожектора в том же Мерлене стоят 280р ,хотя не как солнышко но светить будут
...стоп ,в Мерлене на 220в ,но их переделать на 12В просто ....
или из Китая готовые на 10-20Вт на 12 Вольт...
тебе именно ссылку на такие надо ?
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Февраля 08, 2017, 12:33:38 pm »
мне на 12V до 12-15w максимум - ночью освещать полянку в лагере для удобства\безопасности - не для того, чтобы книги читать, но и не тускло.
собирать самому - не вариант...
можт есть готовый испытанный объект
кстати, с дммером - вообще красота была бы. можно ступенчатое понижение яркости
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Февраля 08, 2017, 12:36:56 pm »
http://forum.nemodniy.ru/showthread.php?t=1586
здорово, но я не настолько рукожоп....
я предпологал купить провод метров 5 (6 сечения, чтобы потерь поменьше), пару клемм на акб к нему прикуртить а с другого конца фонарь - фонарь на дерево\шест и все
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Февраля 08, 2017, 12:37:08 pm »
разъёмы и я такие пользую ...
а фонарики у меня пара шт таких
http://www.ebay.com/itm/10W-Underwater-LED-Flood-Wash-Pool-Waterproof-Light-Spot-Lamp-12V-Outdoor-EA-/252134975213?var=&hash=item0
провод -1.5квадрата за глаза ,про потери и 6квадрат не продолжайте пож ))))
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 12:40:57 pm от Sewa »
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #13 : Февраля 08, 2017, 12:41:10 pm »
Чего только не продают сейчас!
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Февраля 08, 2017, 01:11:51 pm »
Я бы взял несколько фонарей послабее, ватт на 3-5, и поразвесил в разных местах. А то отошел на пять метров в сторону от единственного фонаря и нихрена не видно. И диммер тогда не нужен, просто отключаешь ненужные и всё
