Автор Тема: Установка тормозов от 800 на 400 (на переднюю подвеску)  (Прочитано 21324 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Для данной операции нам потребуются:
Кулаки, ступицы, суппорта, колодки, диски, шланги на супорта и ГТЦ от 800 (желательно до 06 года)
Развертка или токарь
Я не доверяю когда детали отлитые на заводе варят. Проверять качества швов в ближайшей канаве или овраге на крыше желания думаю ни у кого нет.Поэтому считаю ниже изложенный способ я считаю технически более грамотным.
Думаю что сравнивать тормозные системы 400 и 800 не совсем корректно, все таки конструктив разномый, да и разница разработок 10 лет. Но для наглядности фото:
2 поршня естественно дают более равномерное сцепление с диском и ровное давление по всей плоскости колодки. Да и сами колодки по площади больше. На 400 тормозной диск 11". на 800 до 06 года шли 12" диски, с 06 стали ставить 13". Правда из этого вытекает что колесные диски минимум 17ые и видоизменен датчик АБС. С помощью тех документации были выявлено что конусы у шаровых одинаковые, а именно 1:6. Правда пальцы шаров на 800 дрищевее и тут вступает в дело развертка или токарь.
Верхние шары различаются не очень сильно по толщине пальца.
А вот с верхними придеться плотнее поработать. Точные размеры на помню, схема на работе осталась. Как найду - подкорректирую пост.
Теперь когда мы готовы, можно снять колеса, разобрать подвеску, снять поворотные кулаки и положить в сторонку подальше.
Перед установкой новой тормозной системы нужно еще сделать еще одно.
Оригинальный привод имеет бортик которым он закрывает сальник стоящий в кулаке. В кулаке 800 этот сальник изъяли,так же как и бортик на приводе. Избавляемся от бортика путем вдавливания оного.
До
После
Т.К. разница в приводах минимальная, производители афтермаркета решили не заморачиваться  и сделать привод единым для с 94 по 06 года. Так что счастливые владельцы приводов Cardone, Concord и пр. могут пропустить данный шаг.
Теперь можно переходить непосредственно к установке кулака, диска, суппорта, колодок.
Шланги на правой и левой стороне разные. Это можно понять по выштамповке букв R и L соответственно. Точнее не шланги, а крепежные планки. Не забываем поставить по 2 новых медных колечка на шланг и прокачать тормоза, естественно.
Левая сторона
Правая сторона
Проводим провод абс, и подключаем фишку. Фишки идентичные 2 контактные.
Готово!
Теперь довольные собой открываем емкость с любимым напитком и хвастаемся на форуме что руки у нас все таки растут из плеч.
Для полного счастья нужно еще поставить ГТЦ от 800 с вакуумной системой тормозов. Сам вакуумник менять не надо. Операция замены тут была описана не раз, думаю повторять особо не имеет смысла. Если надумаете переход на больший диаметр дисков от Z71 или 900 например, кулак уже менять не придется  :)
Затраты по времени, около 4х часов.
P.S. Фото использованы заморские сугубо из-за более презентабельного вида  :)
UPD! Вот обещаная схема с замерами
Слева от 400ки,  справа от 800ки
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:21:03 am от Arcane »
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
5+ :afro: :afro: !! Такой же комплект лежит готовый к установке( только развертку не нашел и отдал токарю) !! Молодца!
  • Так в итоге результат какой? Сильно лучше стало?
    Кстати по совет Arcane поменял резинку на вакуумнике вместе с самим клапаном. Новый клапан оказался больше по размеру, такой же как на 900 ке!
    На тормоза и раньше не жаловался, сейчас вообще отлично! Думаю вот вакуумник на новый поменять. Свободный ход на педали практически ушел, оставшееся списываю на растянувшууся мембрану вакуумника.
    Оффлайн Святогор
    • зачОООтка: +12/-0
    • Chevrolet Suburban 2500 7,4 TBI 1995 г.в.
    Здравия! Дружище а подскажи (может знаешь?) на Субур 2500 95г.в тоже можно провести подобный улучшайзинг?
    "Не нужно экономить! Нужно больше зарабатывать!"
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    На 2500 проще, от Н2 тормоза берутся и проблема уходит как класс.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Добавил в первый пост схема сравнения пальцев шаровых опор
    хм...
    интересно.
    Собсно в чем причина моего интереса.
    На своем бусе, Савана 1500, я провел свап подвески с заднеприводной 1500 на полноприводную  2500. Как провел, отдельная песня.
    До самого последнего момента, не расстыковывал родные передние тормоза, суппорта в смысле. Так и висели, родные. Не хотелось возиться. Когда на месте стояли рычаги и кулаки  2500, приступил к тормозам. Тщательно "обнюхал" суппорта, что были куплены вместе с кулаками. Они были подозрительно похожи на мои родные. Примерил свои родные, на кулак 2500. Встали буд-то там и были. Сравнил суппорт от Суба 2500 и мой, от Саваны 1500. Они одинаковые.
    Получается что:
    Савана 1500 сделана на базе агрегатов Тахо/Суба 1500 (400-й серии).
    Передний суппорт от Саваны встал на кулак Суба 2500 как родной.
    Если на кулак Суба 2500 спокойно ставится суппорт Хомяка, значит этот же суппорт встанет на Тахо/Суба 400-х серий?
    Где я ошибся?
     :afro: Отличная тема, про хомяка это очень полезно. Надо делать.
    Лови плюс в зачётку!
    « Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:53:01 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    То есть если я правильно понял, беру, на рокавте заказываю комплект - тормозной цилиндр, суппорт, колодки от хаммера 2 года так 2003-го, и могу всё это установить на 1999 года субур 2500?
    А диски тормозные может тоже от Н2 встроить?
    « Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:59:54 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн Anoonakh
    Кстати, а есть ли смысл, например, сватать редуктор передний с хаммера? Кто что думает?
    Если вопрос ко мне, то не знаю. Не примерял от Н2 ничего.
    Передний редуктор Н2, это редуктор 9.25", Суба 2500 соответствующего года.
    На 400-ю серию не встанет, посадочные другие, привода тоже.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Кулаки и диски с колодками естессна
