Автор Тема: Дребезг суппортов. Как лечить?  (Прочитано 13953 раз)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
Re: Дребезг суппортов. Как лечить?
« Ответ #30 : Сентября 08, 2009, 05:27:45 pm »
Не хочу плодить отдельную тему. При маневрировании по двору заметил скрип в районе переднего колеса, скинул колесо и обалдел - суппорт болтается на направляющих без каких-либо пыльников и втулок!
Хз что заказывать... и какими это грозит неприятностями?
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #31 : Сентября 08, 2009, 05:31:14 pm »
  • SerkL
    чуть выше писал название и даже код ремкопалекта. в него входят как сказал Марат резинки, направляющие и пружинки. все это ставишь и радуешься.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #32 : Сентября 08, 2009, 07:53:49 pm »
    Академия под номером H5563 понимает "Ремкомплект колодок передних дисковых"...
    В оригинальной программе втулки входят в некий кит№3, но номера его я не обнаружил...
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #33 : Сентября 08, 2009, 10:24:40 pm »
    Если есть возможность-снимите направляющие для образца (на всякий случай).
    И в ближайшем магазине для "Волги" будет Вам счастье...
    По крайней мере-бразильское счастье существует,а номерок ремкомплекта одинаковый... :) :)
    Движение-это жизнь.
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    • звоните=8 985 760 74 69
    « Ответ #34 : Сентября 08, 2009, 11:41:58 pm »
    ремкомплекты направляющих суппортов "акадмимия"привозит фирмы "Carlson"(200р) другие предлогают "делку"(1000р) разница в цене....немного настальжи-первоначально в комплект"делковских" колодок безвозмездно укладывался искомый ремкомплект направляющих передних суппортов)))
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #35 : Сентября 09, 2009, 06:58:37 pm »
    Заскочу на выходных в Академию - прикуплю, погляжу, отпишу)
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    « Ответ #36 : Сентября 10, 2009, 12:03:48 am »
    Если в Академии нет,у меня вегда отложен ремкомплектик,а может и не один,могу забарыжить, звони 760 74 69 спросить Сергея.
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #37 : Сентября 10, 2009, 06:23:10 pm »
    Эээээ...  я в Питере живу... дороговат ремкомплектик выйдет)))
    я забронировал уже в Академии))
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    « Ответ #38 : Сентября 10, 2009, 09:14:32 pm »
    извиняюсь-сразу не заметил....удачи.(повторюсь-нет в Академии,значит есть у меня,всегда отдам по себестоимости)
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #39 : Сентября 15, 2009, 11:23:10 am »
    Папа Ву был прав, это именно нужный ремкомплект, по моей картинке там позиции 3,4,5 и 9.
    Вот только я колесо снял, почесал репу и назад одел - как туда это впихнуть я не понял... И если с резинками 4 и 5 ещё понятно(но в дырку они по размеру не лезут...) то с этой чёртовой втулкой 3 я вообще ничего не понял... Есть хто в Питере с нормальными тормозами - дайте глянуть!)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #40 : Сентября 21, 2009, 05:11:49 pm »
  • да там все просто.
    снимаешь колесо. смотришь на суппорта тормозные. видишь направляющие. вкручиваются и выкручиваются они 6 гранником странного размера. в условиях российской действительности проще подобрать звездочку.
    так вот выкрутил болт направляющий и все ясно станет. втулка ставится на болт а резинки в дырки по которым ходит болт. пружинки для колодок (ты эти пружинки не выкидывай, иногда колодки бкз пружинок продаются вот при замене тебе и понадобятся)
    удачи.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #41 : Сентября 23, 2009, 05:36:18 pm »
    Ага, точно странного размера, я аж подумал что он раздолбан... 8 слишком мало а 10 чуть-чуть много)))
    меня смутило что в дырку резиночку не затолкать... она явно меньше, да и боюсь её оттуда вывернет сразу.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #42 : Сентября 23, 2009, 05:42:27 pm »
  • Ага, точно странного размера, я аж подумал что он раздолбан... 8 слишком мало а 10 чуть-чуть много)))
    Намазать литолом и со свистом войдет :) Этош школьная программа  :afro:
    « Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 05:44:48 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #43 : Апреля 07, 2010, 01:59:18 pm »
    На квадратной Тах'96 тоже загремели суппорта, полез смотреть на правом нижнем суппорте нижнего болта вообще нет!!! :o :o (направляющая оно называется или кто я хз). Суппорт болтается на верхнем болте. Как образец выкрутил нижний болт от левого суппорта, подобрать ничего подобного в магазинах отечественных деталек не удалось. Болт, кстати, тоже в плачевном состоянии, половина резьбы закатана.
    Решено поменять все 4 болта.
    Вопрос1: от чего можно приспособить болты? Может шпильки какие от чего подходят? Или в продаже за недорого? Видел ценники в этой ветке 390 рублей за болт - это мягко говоря неадекватная цена.
    Вопрос2: что еще необходимо будет заменить? Резинки вроде какие? Тоже платить 1100 рублей за 4 резинки ни разу не улыбается.
    "...Есть комплекты куда входят втулки направляющих, пыльники и пружинки на оба суппорта - 1100 р.
    Есть комплект куда входят втулки суппорта и пыльники на один суппорт, токо он дороже будет стоить
    Эмм я конечно дико извиняюсь, но
       3/6/2009   136,087.00   219,010.80   Болт суппорта US до 97 ACD 18K92 h5004      Шеви ру             390.60
       3/6/2009   136,087.00   219,010.80   Ремкомплект переднего суппорта направляющих US>97 H5563      Шеви ру             204.60
    Ездю пока тихонько.
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #44 : Ноября 18, 2010, 01:10:31 pm »
    Разговор про Елабугу, а у нее отличается и от квадрата и от круглого.
    Здравствуйте Марат. Хотелось бы услышать Ваше мнение по выбору тормозных колодок передних. В Академии+ предлагают недорогой вариант - Wagner ZX154 (651 руб). Стоит ли брать? Или лучще подороже, но качественней?
    С уважением. Самара. Олег.
