Автор Тема: Блейзер 1995 американец  (Прочитано 20770 раз)
Оффлайн Р.К.
Re: Блейзер 1995 американец
« Ответ #45 : Ноября 08, 2018, 02:29:52 pm »
Парни, спасибо!
Буду посмотреть.
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
« Ответ #46 : Ноября 09, 2018, 02:29:49 pm »
я в мотор 4л канистру покупаю наливаю в уровень,так у меня еще и остается после...
Оффлайн Р.К.
« Ответ #47 : Марта 22, 2019, 09:48:41 am »
После долгого зимнего простоя были постепенно собраны все узлы.
Установлен новый бензонасос, тормозные трубки заднего моста, зачищена и покрашена почти вся рама (куда удалось добраться).
Выкручены до предела торсионы, чтобы уровнять морду с задом, который после замены рессор зело поднялся.
Со стороны моторного: новый датчик давления масла, бегунок, крышка трамблера и ВВ провода, новая батарейка.
А теперь о неприятном. Не схватывает, только крутит стартером.
Вводные данные.
1. Трамблер после снятия выставлен.
2. ВВ провода подключены в правильном порядке.
3. Искра есть.
4. Давление бензина на рампе 4.4 очка.
После поиска по сайту понял, влиять могут следующие вещи:
1. Катушка
2. Модуль зажигания
3. Датчик коленвала
4. Проводка к п.п. 1-3
С прозвонкой проводки более-менее понятно. Но вот как проверить катушку, модуль и ДПК, чтобы все сразу не менять.
Что еще может влиять?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #48 : Марта 22, 2019, 09:59:27 am »
С быстрым стартом пробовал?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #49 : Марта 22, 2019, 10:03:32 am »
При чем тут модуль зажигания,катушка, кранксенсор и провода, если есть искра? Может она просто не в том месте и не в то время?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Р.К.
« Ответ #50 : Марта 22, 2019, 10:23:22 am »
Быстрый старт это как?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #51 : Марта 22, 2019, 10:27:00 am »
Впрыскивание во впускной тракт любой легковоспламеняющейся жидкости.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Р.К.
« Ответ #52 : Марта 22, 2019, 10:46:34 am »
Нет, такой старт не пробовал.
Просто учитывая как внутри выглядит впускной коллектор с CPI впрыском, вливание горючки через дроссельную заслонку мне казалось бесполезным.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #53 : Марта 22, 2019, 11:02:54 am »
Если речь про трамблер, то перепроверяли раза три, выставлен правильно.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #54 : Марта 22, 2019, 11:17:18 am »
Тогда открой воздухозаборник и прысни чем нибудь горючим. Если искра есть и тогда , когда надо, схватит.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #55 : Марта 22, 2019, 05:01:37 pm »
Почему бесполезным то?
 Задача- обеспечить определенное  соотношение воздуха с топливом. Если топлива мало ( проблема с пауком) - быстрый старт жидкостью с эфиром, да, в общем хоть чистилкой карбюратора это соотношение создаст.
Если наоборот- топлива слишком много то у тебя он хотя бы пытался схватывать. Ну... если не ручьем. Кстати, последнее ты просто увидишь сняв гофру и посветив. Не спичкой)
Оффлайн Р.К.
« Ответ #56 : Апреля 02, 2019, 11:42:04 am »
Как мне рекомендовали, стефан и mousoff (за что им большое спасибо), попробовал быстрый старт аэрозольный.
После двух пшиков были попытки схватывания. Далее были проверены свечи (сухие) и вскрыт впускной коллектор (тоже абсолютно сухой).
Паук при включении зажигания давит в обратку.
Я так понимаю, что проблемы с клапаном давления на пауке. Возникает вопрос, есть ли какая-то электрическая часть, которая ему не дает открываться или он просто наелся?
Плохо, что территориально взять не у кого паука в сборе или клапан, чтобы проверить, прежде чем заказывать из-за речки.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #57 : Апреля 02, 2019, 11:45:56 am »
Ну а сейчас осталось  проверить импульс на инжектор приходит или нет. Если приходит, то мерить давление другим манометром.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #58 : Апреля 02, 2019, 11:53:51 am »
И пережать обратку. Чисто чтоб посмотреть.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #59 : Апреля 02, 2019, 12:31:38 pm »
Да манометр новый, а другого нет. :(
А чем и как проверить этот импульс? (для особо одаренных, если можно)
