Автор Тема: Прошу разрешения присоединиться к Вашим рядам  (Прочитано 6330 раз)
Оффлайн N7Ninth
  • Рядовой Клана
Re: Прошу разрешения присоединиться к Вашим рядам
« Ответ #30 : Сентября 16, 2020, 01:03:45 pm »
Давно сюда ничего не писал, по скольку в работе практически постоянно был, и от усталости не было времени. Вот решил написать и показать все что по сути было за этот местами тёплый сезон.
И так начнём, ещё как только потеплело, решил снять пластиковые расширители с крыльев, дабы нравственность склоняется к их отсутствию.
В отверстия чтобы вода не попала, подобрал клопы и винты, чтобы закрывало.
Летом начал снимать гараж, пусть в аренду но все же хоть что-то, всяко лучше чем на улице.
Перегорела лампочка в приборке и решил поменять и посмотреть какие стоят сколько надо в общем количестве. Ну и как всегда из за не осторожности, при снятии снёс кнопку аварийки,
Кстати этот болт подрулевого переключателя никак не хочет выкручиваться, угробил 2 звездочки на него, но он оказался прочнее)
Спасибо Ивану @Lev_prav у него остался в закромах, но из за болта этого просто поменял кнопку.
Так же набрел на авито на объявление по продаже фонарей
Ну конечно же не удержался и купил их
Совсем недавно, поскольку появилась возможность обновил резину, поскольку летняя уже на выброс, решил попробовать всесезонную, будет первый опыт конечно но всё же. Ну и заодно взял за не большие деньги и колёса ради очередных дисков
Но ступичных колпачков к ним конечно же нет!
Сегодня решил съездить на авто рынок на Фучика, подумал что найду там хоть какую-то альтернативу. Иначе раздражают голые торчащие привода из передних колёс
Ничего похожего на родные конечно не нашёл, но решил сотворить что-то, нашёл в магазине обычный углубленный колпачок
На задние колёса встаёт идеально, на передних из за приводов встаёт, держится, но есть зазор небольшой, поскольку привода не дают дальше зайти, походив ещё по рынку нашёл резиночки
Повезло что в них есть прорезь внутри, от чего они не знаю, да и как то не интересно было.
В итоге одел их на колпачки и поставил на колёса
Прошу не ругаться, понимаю что колхоз, но держатся неплохо. Да и на мой взгляд не плохой вариант, чтобы в Бразилию не ехать)
