Автор Тема: кто-нибудь занимается топливными брикетами?  (Прочитано 17388 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: кто-нибудь занимается топливными брикетами?
« Ответ #30 : Ноября 09, 2017, 01:52:17 pm »
Не сноси, пока банк не ограбишь.))
Сейчас у тебя хоть такой есть, а снесешь, никакого не будет.
У меня тоже щитовой. Но построили своими руками еще в 96-м. Полет нормальный. Хочется верить, что мои руки, построившие меньше 10 домов и чуть больше 200 лестниц за 20 лет работы, чуть ровнее рук высококвалифицированных профессионалов из Зодчего, которые строят десятки домов в год.
Молоток!
у меня следущий этап это аккуратно снять сайдинг и добить еще + 50 утеплитеря по периметру дома, добавили какие нибудь  вертикальные соединилки, что бы компенсировать расширение площади. либо докупать сайдинг. Они окна как-то странно вывесили на рейки, которые для сайдинга, имхо там по углам сечет.
точно сказать можно будет если достать тепловизор и в мороз пофоткать дом.
+7(916)6722985
« Ответ #31 : Ноября 09, 2017, 02:05:19 pm »
я три года топил печь брикетами - ни разу не вызывал трубочиста, ну и порошки всякие тож не кидал. в условиях квартиры низкая зольность от брикетов - просто спасение
Дожили, в прибалтике квартиры печами отапливаются.
дык, это еще рига. просто дом на 6 квартир, стоит общая автономка. квартира 63 м2, стоимость отопления зимой 350-400 евро/мес, при этом температура не поднимается выше 19-20 градусов. Т.к. при ремонте пожалел печь, она потом и спасала - еще 4 евро через день на брикеты тратил, чтобы комфортная температура была.
зато сейчас в самые лютые морозы более 70 евро не плачу за примерно ту же площадь - качественная новостройка.
« Ответ #32 : Ноября 09, 2017, 02:07:32 pm »
Молоток!
50 мм - это ни о чем, выкинутые деньги. если только полиуретаном залить, да и то меньше 70 мм я б лично не ставил. по теплоэффективности полиуретан в два раза превышает вату/пенопласт
« Ответ #33 : Ноября 09, 2017, 02:10:43 pm »
Про тепловизор ты правильно думаешь.
В том году я утеплял дом, построенный на плите. Уточнил у заказчика про пол, он сказал, "все ОК, утепление есть".
Зимой заказчик жалуется на холодный пол, я приезжаю с тепловизором и вижу, что температура плиты по периметру дома равна температуре пола внутри. +13 град. при температуре воздуха на улице -5. Вот тебе и "утепление".
« Ответ #34 : Ноября 09, 2017, 02:23:36 pm »
Не совсем так.
Коэффициент теплопроводности пенополиуретана 0,020, полистирола 0,028, минваты 0,045. Цифры не точные, +/- 0,002. Так, что за язык не тяните.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #35 : Ноября 09, 2017, 02:38:45 pm »
Суть в чем, дом уже имеет свое утепление,  но сделанное плохо, чем набили и как не понятно,  ломать стены не хочется, я сверху сделал под сайдинг еще 50 мм минватой...
вот думаю еще один слой минваты добить, будет 100 мм к общему, ну и заодно запенить все щели, которые там обнаружатся. присутствовать на всех этапах стройки не мог, были сложности на работе, а зодчий ждать не будет, у них поток... увы.
+7(916)6722985
« Ответ #36 : Ноября 09, 2017, 03:00:17 pm »
Стандартное 100, сейчас 150 и 50 ты хочешь добавить?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2017, 03:10:55 pm от i-man »
« Ответ #37 : Ноября 09, 2017, 03:28:43 pm »
10 рублей за кг, дорого?
« Ответ #38 : Ноября 09, 2017, 03:42:34 pm »
Не совсем так.
у полистирола должно быть ближе к вате, там незначительная разница.
если взять стандартные сендвич-панели, то показатели такие для 100 мм:
вата - U [W/m2K] - 0,39
полистирол - U [W/m2K] - 0,38
полиуретан - U [W/m2K] - 0,21
ну не точно в два раза, но плюс-минус. у полистирола будут лучше показатели, если брать его высокой плотности, там разница будет, но и цена на него стремится превысить полиуретан
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #39 : Ноября 09, 2017, 04:13:19 pm »
Конечно, их реально покупать по 65-67 за кило
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #40 : Ноября 09, 2017, 04:14:21 pm »
В общем-то да; стандартного считай и нет.
+7(916)6722985
« Ответ #41 : Ноября 10, 2017, 10:12:19 am »
Не совсем так.
Если судить по теплопроводности панелей, то ты конечно прав. Но в таблице теплопроводности материалов разница в разы больше. Хотя, полистиролы бывают разных марок и разной плотности. Поэтому и теплопроводность стиролов разных марок, естественно разная.
« Ответ #42 : Ноября 10, 2017, 11:18:32 am »
конечно, вопрос только цены. выше плотность - выше цена. как по мне, так залить полиуретаном выгоднее - работы в разы меньше, результат лучше.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #43 : Ноября 18, 2017, 11:59:07 am »
гдето не хватает запятой или нолика
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #44 : Ноября 18, 2017, 07:07:09 pm »
65р/кг брикеты? :o :o :o
