Автор Тема: GMT4xx распиновка штатной магнитолы  (Прочитано 10311 раз)
Оффлайн Borodeus
« : Апреля 02, 2015, 06:02:39 pm »
Коллеги, не сочтите за труд, ткните мне пожалуйста в схему подключения штатной гамнитолы в Субурбане 400м, в частности по цветам проводков.
Стояла у меня магнитолка от крайслера взамен штатной (Спасибо еще раз KWWK). Была подключена не по человечески. Решил переделать.. в общем переделал. Не знаю теперь как подключать часть проводов.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 06:06:19 pm от Borodeus »
Москвич 412ЭК '69 г.в.
Volvo 960 Combi '95
Святогор '99 2.0
GMC Suburban '96
Оффлайн rewers
  • Москва
Re: GMT4xx распиновка штатной магнитолы
« Ответ #1 : Апреля 02, 2015, 08:04:18 pm »
так, а что конкретно надо подключить?
Jeep Liberti 3.7 V 6 2003
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 2005
MMC Montero MPI 2000 - продан
Tahoe 96г TBI ARAB - продан
Suburban 96 vortek - продан
MMC 3000 GT 98 - продан
Оффлайн rewers
  • Москва
Оффлайн Borodeus
« Ответ #3 : Апреля 02, 2015, 08:29:56 pm »
Мне бы по цветам проводов бы  ??? задача к родной проводке подцепить крайслеровскую колодку.
на гамнитоле написано какой провод за что отвечает, так что осталось сопоставить это родной проводке.
Попробую по распиновке родной колодки разобраться.
Volvo 960 Combi '95
Святогор '99 2.0
GMC Suburban '96
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #4 : Апреля 02, 2015, 08:57:39 pm »
на форуме есть схема точно, поищи!
а так по цветам желтый, красный питание, черный масса, колонки задние: синий, светло синий, коричневый желтый это отдельные 4 провода в нижней колодке.
другие 4 провода передние колонки они сверху на колодке это белый, белый с черным, зеленый, темно зеленый. собственно на самом динамике в машине можешь посмотреть цвет и полярность если запутаешся ))
Оффлайн Borodeus
« Ответ #5 : Апреля 03, 2015, 12:31:13 am »
Вопросы: что за фиолетово-белый и пара зеленый с бело-зеленым? В итоге сейчас работает морда и колонки в багажнике. Не работают колонки в задних дверях.
Volvo 960 Combi '95
Святогор '99 2.0
GMC Suburban '96
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #6 : Апреля 03, 2015, 08:23:22 am »
а их там нет  8) колонков
« Ответ #7 : Апреля 03, 2015, 09:59:19 am »
  • у тебя наверно вариант с усилителем,
    тк задние двери работают от него, а остальные напрямую.
    Проверь работет ли усилитель.
    Оффлайн rewers
    • Москва
    « Ответ #8 : Апреля 03, 2015, 10:31:15 am »
    да не Марат, надо проверить наличие колонок в задних дверях, их там нет просто вот и все )))))
    ставить колонки и тянуть новые два провода в двери, делов на 30 минут с перекурами
    Оффлайн Borodeus
    « Ответ #9 : Апреля 03, 2015, 03:02:11 pm »
    мм.. решетки вроде стоят :)
    А где усилитель под них и откуда идет сигнал? От передних или от задних?
    Volvo 960 Combi '95
    Святогор '99 2.0
    GMC Suburban '96
    Оффлайн rewers
    • Москва
    « Ответ #10 : Апреля 03, 2015, 03:13:23 pm »
    Да не мучайся, скинь решетку на двери 5 сек. делов, про усилитель забудь уже.
    Оффлайн prokhorov_tv
    « Ответ #11 : Июля 28, 2015, 10:06:14 pm »
    Вот такой же вопрос, что это за проводки такие? Фиолетовый с белой полосой, зеленый и зеленый с белой полосой.
    « Ответ #12 : Июля 29, 2015, 11:00:33 am »
    Вот схема родной головы.
    там есть провод включения усилителя и провод увеличения громкости  при увеличении скорости.
    « Ответ #13 : Июля 29, 2015, 01:49:15 pm »
    усилитель включает розовый.
    пурурный с белой полосой какой-то Display DIM. наверное делает подсветку ярче/тусклее. да? От включения фар или при каких условиях?
    Зеленый с белой полосой музыку громче делает, в зависимости от скорости
    А вот просто зеленый какой-то SERIAL DATA и идет в какой-то DATA LINK CONNECTOR. Это что такое?)
    « Ответ #14 : Июля 29, 2015, 02:08:38 pm »
    пурурный с белой полосой какой-то Display DIM. - подсветку приглушает при включении габаритов.
    просто зеленый какой-то SERIAL DATA - диагностика, забей на него.
