Автор Тема: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП  (Прочитано 13873 раз)
Re: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП
« Ответ #30 : Апреля 09, 2018, 10:57:02 pm »
  • если очень надо можно бить и по ключу. просто ключ надо не хлипкий. рычаг это другая тема.
    Ну-ну...особенно хороши многогранные ключи для ударов...
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #31 : Апреля 10, 2018, 02:50:38 am »
    зачем бить по самому посадочному ключа ?
    бьется по рукоятке обычно, и часто помогает при срыве прикипевших болтов.
    и при тяговом усилии болты почему-то чаще сворачиваются (ломаются), чем при ударном.
    вопрос жалости к инструменту, - личное дело каждого.
    и лучше иметь не один-единственный ключ на все случаи.
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #32 : Апреля 10, 2018, 09:05:33 am »
    Ударный гайковерт налр
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #33 : Апреля 10, 2018, 09:14:05 am »
    Если грани слизаны, гайку большую набить на болт и сваркой прихватить.
    Оффлайн лис997
    • Авто: Блейзер 4,3 slt 1994г.в.
    « Ответ #34 : Апреля 10, 2018, 10:25:49 am »
    Нервы мои кончились. Стачивал фаску у головки, не помогло. Пробовал зубилом, мертво. Сегодня заряжаю сварку, болты все равно под замену. По результату вечером отпишусь.
    Andrey V Ka
    « Ответ #35 : Апреля 10, 2018, 11:11:05 am »
    О, если сварка есть, то проще. Отпили морду у машины, открути болты, поменяй колено и привари  морду на место.
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #36 : Апреля 10, 2018, 11:29:52 am »
    И все это до сих пор происходит в поле? :o
    « Ответ #37 : Апреля 10, 2018, 01:59:25 pm »
    Походу болтиками из хозмага прикрутили маховик. Болгарином режь, тока как туда подлезть...
    Оффлайн лис997
    « Ответ #38 : Апреля 10, 2018, 06:05:15 pm »
    Победа! Я не знаю что это за фиксатор, но пока до красна болт не нагреешь, не сорвать, ломает шпильки. Потом откручивал трубой до последнего витка.
    Оффлайн лис997
    « Ответ #39 : Апреля 10, 2018, 06:07:36 pm »
    Уставший вал и корни
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #40 : Апреля 10, 2018, 06:52:38 pm »
    Крышки коренных не перепутай
    « Ответ #41 : Апреля 10, 2018, 10:23:48 pm »
  • Крышки коренных не перепутай
    Поздно.
    Он ещё и порши повернёт, ничаянно.
    Интересно теперь будет затягивать гретые болты.
     А потом на продажу.
    У тебя картинок не видно? Его болты только в поликлинику на ёпыты...
    « Ответ #42 : Апреля 10, 2018, 10:28:43 pm »
    резьба целая. ничто не мешает вкрутить обратно и аккуратно болгарочкой лишнее отпилить)))
    « Ответ #43 : Апреля 10, 2018, 10:33:35 pm »
    Ага,между коробкой и движком 7-10см
    Аккуратненько
    « Ответ #44 : Апреля 10, 2018, 10:44:29 pm »
  • резьба целая. ничто не мешает вкрутить обратно и аккуратно болгарочкой лишнее отпилить)))
    Да...вы знаете толк в извращениях)))
