Автор Тема: blazer стиляга и jimmy бродяга  (Прочитано 45512 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« : Август 13, 2013, 12:12:22 pm »
бортовик 2х замечательных авто из Красноярска 8)
вобщем история началась с прошлого лета,когда моя вторая половинка получала права.работа у нее далеко,любим кататся отдыхать,такчто к машине были определенные требования
1,должна быть безопасна,ибо автомобиль первый
2.руль слева.
3.практична.
4.кондиционер.
5.акпп(хотя вариант с мкпп рассматривался)
вобщем смотрели citroen csara piccaso..был вариант.приехали смотреть-все ок,нализан,намыт..открыли капот и ужаснулись-морда приварена,после некоторых вопросов продавцу стало ясно что перекупы,вариант отмелся..смотрели mazda familli.mazda 323-чето не то..бродя по рынку наткнулись на стаящий на краю рынка blаzer 96года в весьма приятном состоянии,я начал подкалывать-может возьмем-всем требованиям соответсвует-бонусом рама,привод полный полноценный,салон кожа..(даже не думал что она согласится)и тут вдруг слышу-берем,я думаю шутит-нет нишутит..вобщем через пару дней забрали красавца(ждали кредит)-он у нас..продавец(помойму с форума) как узнал что берем не мне а жене аж опешил и раз 100500 предупредил что это грузовик и лучше ей взять чето поменьше..мы были неприклонны..
за год машин потребовал к себе внимания
1.2 замены масла,1 из которых-замена жидкости в акпп(с фильтром)+двигатель+фильтра+ремень-на 8000р
2.замена подшипников в генераторе,паразитном ролике-1000р(японские,меняли сами)
3.переборки передней подвески-уроды на сто так зашприцевали подвеску что лопнули пыльники и померли шаровые и рулевые-5000(делали сами)
4,лобовой сальник-700р(ориг),замена...пока не сменили
5.как водится сломали кнопку аварийки-650р  ::)
 все..
вобщем спустя год эксплуатации я решил взять и себе blazer/jimmy,требования в этот раз были уже чуть другими
1.год до 98(касаемо блейза)
2.полный привод
3.итс двигателя и акпп,остальное делается руками в гараже за копейки ::)
вобщем взял кредит и поехал в Юргу смотреть джимми..когда приехали(а дорога оказалась трудной-пробки изза ремонта дороги,светофоры на трассе,фуры,тянущиеся со скоростью 60 и назло не дающие себя обогнать,ехали на toyota opa) испытали конкретный шок-машин свиду где не убит там ушатан-рама в ржавчене,вмятина на капоте,краска на задних дверях потрескалась,дверь передняя без верхней втулки пальца в петле-закрывается со страшным ударом.в салоне тока не насрали-треснувшая обшивка стойки лобового,дверной карты,криво приклееные накладки под дерево,задний борт изнутри весь в краске синей,ткань в багажнике..такое ощущение какбудто тряпок мазутных полную машину загрузили и поехали по кочкам..вобщем тутже расстроился конечно,тутже собрался разворачиватся,но думаю раз приехали дай хоть опробую как по технической части.
пробую заводить-стартер закусывает,продавец обьяснил что менял маховик и както умудрился его криво привернуть..завелись,попереключал передачи-все включается без ударов.включил полный-работает.пониженную-работает.давление масла на прогретом моторе на отметке 275-неплохо..руль повертел-гур песни поет.кондиционер пустой-фрион кудато вышел,часть лампочек на приборке передохло-хреново
поехали-едет пристойно,весьма пристойно..выехали на свободный участок дороги-после 70 воет мост(знал об этом до поездки),ходовка неплохо себя ведет..продавец к слову оказался честным человеком и указал на косяки,часть из которых я не видел,но о некоторых промолчал..ладно,решили задрать на эстокаду-осмотр снизу показал течь шланга гур и легкое масление в районе стыка коробки и двигателя..все,остальное все в весьма пристойном состоянии,рама в легком налете ржавчины,гнили в проблемных местах не нашел,заменить придется лиш расходники-шаровые,рулевые,стойки стабилизатора..к этому был готов сразу. ::)
вобщем сошлись с продавцом на 200 000р и он промывет бачок расширительный-какойто осадок в нем был.оформили ДКП на полную сумму,я забрал у него пару липучек в среднем состоянии и новое лобовое и по домам..перегон оказался несколько сложнее ибо спешили,к утру на работу всем..разгонял до 90,изредка до 120-все передачи включались четко,фуры обгонялись по шелчку пальца,круиз работал..на последних километрах перед домом уже канкретно присыпали,хорошо взяли с собой рации-переодически долбили друг друга по ним предупреждая о встречке,ямах,остатках бака
вобщем у нас в семье 2 GM-а которые нас радуют :afro:
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2013, 04:56:56 pm от z16a »
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: blazer стиляга и jimmy бродяга
« Ответ #1 : Август 13, 2013, 12:35:00 pm »
бронь.Chevrolet blazer стиляга
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2013, 04:55:35 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: blazer городской и jimmy бродяга
« Ответ #2 : Август 13, 2013, 12:35:54 pm »
Бронь.JMC jimmy
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2013, 10:09:21 pm от z16a »
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
« Ответ #3 : Август 13, 2013, 12:38:42 pm »
привет соседям!!!поздравляю с покупкой и решением проблем с доками!!!фотки машин давай! ;)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Август 13, 2013, 12:43:19 pm »
Ну, добро пожаловать ;D ;D ;D
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Август 13, 2013, 01:33:04 pm »
Пытаюсь закинуть фото,уже до 200 кб ужал,а всеравно не закидывает >:(будут фото,будут :afro:
пока для востановления джимбо мне надо некоторые детали,кто может мне подсказать их номера с экзиста
1.щуп маслянный акпп
2.горловина маслозаливная двс
3.реле(те что висят над щупом акпп)
4.колодки задние
5.шланги гур
6.кожух радиатора верх/низ
7.трос газа(это на шевик)
8.резинка уплотнения дверей поверху крыши от стойки лобового до стойки багажника
по мере включения извилин добавлю еще ;D
для джими уже прикуплено
-фары(или всеже птф?) wessem zetor ближний/дальний/габарит
-петли дверей(ремкомплект)
-поменено масло с промывкой системы-очень боялся что продавец перед продажей ливанул туда вязкое масло,но после смены давление не упало-честный продавец попался
-брызговики бааальшие-очень было неприятно когда после вытаскивания знакомых из грязи я кидался камнями пару минут..
-антифриз 20литров+жидкость для промывки
-масло в акпп liqy molly,жду фильтр
-сменено масло в заднем мосту,осмотр выявил что хорошо так сьело марковку-мост под замену(не хочется возится с выставлением ГП
-сменил ремень навесных агрегатов
-освежены все резинки,щас активно ищу недостающие.при покупке слежались так что казалось что кузов-перевертыш ;D
-забрал у жены левый фонарь-мой с трещинкой(пойдет на эксперименты с внедрением светодиодов)
-надо купить подшипники на обкатной и натяжной ролик
-куплена кислотная грунтовка-как договорюсь,заеду на работу и задую раму и пороги с арками,сверху антикор,правда рецепт еще для себя не выбрал..
« Последнее редактирование: Август 13, 2013, 01:48:16 pm от z16a »
« Ответ #6 : Август 13, 2013, 02:56:02 pm »
ты решил все оттуда заказывать? просто многие зч есть у сокланов в разборе. могу задарить горловину масл. если надо.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #7 : Август 26, 2013, 12:39:43 pm »
Никого не напоминает ? )
OvenGar
« Ответ #8 : Август 27, 2013, 12:06:13 am »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Август 27, 2013, 02:23:48 pm »
спасибо.на этой неделе
1.сменил петли дверей.вобщем неприятная ожиданнасть(именно так)-разбитые посадочные под втулки.молотком килограмовым придал петлям боли-мение пригодное состояние,правда 1 пришлось подматнуть,пока держится.еще неприятный сюрприз-крыло начало тереть о дверь-снял,оказывается лопнуло крепление которое у лобового под пластиковой накладкой.приклепал,поставил-кривовато..надо выставить зазор нормально.. :-\проантикорил металический брызговик и крыло,из крыла достал ключ на 6,нож,кучу грязи ???
2.сменил зеркало левое-в старом почти все было мертвое-все в саморезах как ежик,зеркальный элемент дрожжит."новое"-в идеале,теперь все четко видно,можно сложить не боясь сломать :afro:
3.сменил клипсы на водительской двери,остальным предстоит тоже самое-достали сверчки
4.пришли фарки-wessem zetor(ближний+дальний+габарит)-сделал уже кронштейн под них,осталось собратся и проводку связать ::)
5.прикупил рейлинги на крышу,ибо мой их лишен.купил врезные,почти копируют родные,теперь ставить надо а мне крышу сверлить жалко ;D
6.жду посылку из питера с резинками которые у нас идут вдоль крыши+маслозаливная горловина(заливать через шуп 4,7 литра масла промывочного а потом стокаже рабочего это жесть)
ну и неприятное-сопливит стальная трубка бензопроводом в районе задней левой двери,надо чтото срочно делать..
может кто номера родных топливопроводов знает?или какоенить решение этой задачи-на шланги вешить побаиваюсь ибо давление бенза 4атм,недайбог шланг порвет на ходу..вобщем кто что может подсказать
« Последнее редактирование: Август 27, 2013, 02:27:57 pm от z16a »
« Ответ #10 : Август 27, 2013, 03:18:04 pm »
от бака до топливного фильтра еще в том году протянул шланг. все отлично, главное не экономить на качестве шланга и хомутов.
Оффлайн andypet
« Ответ #11 : Август 27, 2013, 05:29:36 pm »
6.жду посылку из питера с резинками которые у нас идут вдоль крыши...
если не секрет - где в Питере ты это купил?
Был: GMC Jimmy SLE, серый, 2000 г.
Cadillac SRX 4.6, бежевый 2008 г.
Chevrolet Blazer 3, 2LT, 2020 г, 2.0L AWD
Хочу Escalade EXT, но чуть позже...
« Ответ #12 : Август 27, 2013, 06:01:28 pm »
я отправил. естественно б/у с разбора...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Август 27, 2013, 08:14:01 pm »
бак скидывал или трубки пилил?шланги чьи были?на хомутах в таких местах никогда не экономил,а вот шланги смущают-давление не малое :-\
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Август 27, 2013, 10:36:06 pm »
Я вместо трубки использовал ПВХ трубку от системы тормозов Камаза.Трубку нагрел в горячей воде,насадил на остаток родной трубки и сразу же обжал хомутами.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
