Автор Тема: малыш  (Прочитано 19491 раз)
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
Re: малыш
« Ответ #90 : Июня 21, 2017, 12:07:36 pm »
Проводку, разъёмы смотреть, где-то нет контакта.
это понятно, может еще какие причины есть? чтобы все варианты сразу проверить?
Re: малыш
« Ответ #91 : Июня 21, 2017, 12:12:28 pm »
Тестером сначала прозвонить цепь от модуля управления - мозга двигателя до этого самого датчика. Если есть омическое сопротивление - перетрахивать проводку. Потеря напряжения может быть как от датчика, так и к датчику, на проводе, подающем напругу.
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #92 : Июня 21, 2017, 05:18:41 pm »
выскакивает ошибка паров топлива в бензобаке в пояснении пишут проверьте крышку бензобака , может из-за этой ошибки плохо заводиться?
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #93 : Мая 30, 2019, 01:01:44 pm »
всем привет, давно не писал, да и ничего такого не было. Сейчас столкнулся с проблемой в вод. сидении.
Сначала слетел фиксатор подлокотника и он выпал. Чтобы вернуть подлокотник на место пришлось снять сидение, приподнять кожу спинки и поставить все на место. В результате этих манипуляций сиденье перестало двигаться вперед-назад, а именно проезжает вперед или назад 1 см и встает. в диагностике появляется ошибка датчика гор. движения. Что за датчик и где он стоит и вообще где рыть и куда смотреть парни SOS.
вторая проблема немного ( за корпус не задевает) вытянута цепь в раздатке где приобрести подешевле? какой партномер?
Re: малыш
« Ответ #94 : Мая 30, 2019, 09:36:56 pm »
На рокавто посмотри, та есть предложения нормальные.
Цепи https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2004,tahoe,5.3l+v8,1424247,drivetrain,transfer+case+drive+chain,8360
Скидка 5 проц http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36732.135
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #95 : Июня 11, 2019, 07:58:58 am »
цепь заказал, kilimanjaro благодарю. вопрос по подушкам кузова. чем отличаются General Motors 15837581 и Dorman 924133 ? кроме того, что 2й вариант просто комплект? и еще номер Dorman 924138. я как понимаю изнашиваются основные подушки, а болты и нижние лично у меня еще целые.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2019, 08:01:32 am от alex00098 »
Re: малыш
« Ответ #96 : Июня 11, 2019, 08:27:40 am »
Я бы взял GM, если для себя и надолго. Но можно и дорман, комплект интереснее сразу получить.
 Или ЗИЛовские колхозить, если средства экономить.
В эмексе за 2846р можно заказать https://emex.ru/f?detailNum=15837581&packet=-1
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #97 : Июня 11, 2019, 09:09:27 am »
вопрос в том что 15837581 это обычные подушки? которые подходят на любое место а не только под радиатор? от зила не хочу они слишком жесткие. на полный набор денег нет. кстати 15837581 подойдут к моей машине?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2019, 09:22:49 am от alex00098 »
Re: малыш
« Ответ #98 : Июня 11, 2019, 01:27:58 pm »
Узнай у владельцев круглых, у меня квадратный, точно не подскажу.
