Автор Тема: Посоветуйте греющий кабель  (Прочитано 32155 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« : Мая 02, 2017, 10:22:47 am »
Задача поставить греющий кабель в трубу от колодца к дому, около 6 метров.
Копать траншею буду на 1.2 метра с максимальным утеплением, но остаются два слабых места, это вход в дом и вход в колодец.
труба 1" пластик, загибы постараюсь сделать 2 раза по 45, что бы легче проходил кабель.
вот вопрос, какой кабель саморегулирующийся купить, что бы он не топил постоянно а включался и  температуре близкой к нулю...
+7(916)6722985
Re: Посоветуйте греющий кабель
« Ответ #1 : Мая 02, 2017, 10:57:12 am »
А зачем тебе такие сложности ? Берешь герметичную гофру 100, (двухслойка) в неё свою трубу полиэтиленовую  ( наверное 36?) Укладываешь на свои полтора метра, утепляешь без фанатизма. Внутри, как бонус, можешь ещё пару шлангов кинуть для резерва типа Малыш и т.д. , проводку туж самую чтоб в колодце своём сделать свет и поставить датчики уровня. И всё без всякого утепления кабелем.
 У меня так сделано и живет уже года 3 как часы. В доме на высоте 2 метра в котельной висит самый дешевый насос Джилекс  который прекрасно поднимает воду с глубины 3-5 метров и обеспечивает давление в аккуме в 3 атм.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #2 : Мая 02, 2017, 11:29:11 am »
Насос у меня погружной, уже куплен.
 дом у меня на сваях, и ввод в дом, даже сильно утепленный замерзнет.
еще одно слабое место это ввод в колодец.
ввод в колодец будет на высоте 1.2 метра от поверхности, но вода чаще ниже этого уровня, значит колено и вертикальная труба без разбора будут промерзать.
В принципе на зиму можно бетонное кольцо закрыть пеноплексом, и тепло от  воды будет держать внутри + температуру, наверное. Но лазить зимой в колодец и менять трубы ой как не хочется.
+7(916)6722985
« Ответ #3 : Мая 02, 2017, 11:38:54 am »
Дырочку сверлят около 1.5 мм и вода будет стекать после прокачки.
У тебя же насос погружной...
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #4 : Мая 02, 2017, 12:07:09 pm »
тогда обратный клапан надо ставить уже в доме ?
+7(916)6722985
« Ответ #5 : Мая 02, 2017, 12:45:34 pm »
Да, обратку тебе в  доме.
Я просто обернул выступающее из земли кольцо поликарбонатом в 2 слоя а сверху сделал деревянную  крышку обшитую снизу пеноплексом. На крышке подобие двухскатки с мизерным наклоном с листовым поликарбонатом.  Благодаря этому в  колодце плюс всегда . До кучи подстраховался и через туж самую гофру кинул в колодец из дома датчик температуры и завязал его на лампочку освещения - она не только светит но и греет)) И камера заднего вида автомобильная там же живет, ну так, для фетиша) Первый год как дурак поглядывал в сильные морозы, потом забил.
Т.е у тебя под домом реально может быть минусовая температура со сквознячками ? Тогда тебе нужно пересмотреть толщину утепления под домом.
Кстати, а что мешает ввод в колодец опустить ниже этих 1.2 метра? Скажем на 1.7? В любом случае тебе , если делать как предлагает АМИК, нужен некий наклон трубы для стока - т.е если под домом 1.2 то на длине в 3 метра до колодца( а , думаю, у тебя сильно больше) по наклону и вылезут эти полметра
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 01:08:34 pm от mousoff »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #6 : Мая 02, 2017, 01:34:55 pm »
Мысля в принципе интересная, со стоком воды, но куда девать воздушные пробки ?  Насос включится и запихнем в систему воздух, который будет каждый спуск старт набираться.
не прокатит...
а вот с утеплением самого колодца очень здравая мысль. Сейчас на колодце стоит домик, и зимой в мороз, на воде образовывалась корка льда толщиной в 1 см, в принципе если в колодец поставить пенопластовую затычку, то тепло от воды не даст замерзнуть вообще.
а вход в дом поставлю кабель 1.5 метра, это 15 ват в час. меньше чем лампочка энергосберегающая.
полы в доме утеплены, но как водится хреново, так как не следил за  этим этапом, было много работы и доверился гастарбайтерам с Украины. мало того что утащили что плохо лежало, еще и хреново утеплили. поэтому что бы не разбирать полы, уже со стоящей на них вагонкой, зашитые фанерой и ламинатом, приходится ползать под домом и набивать слой пеноплексса.
+7(916)6722985
« Ответ #7 : Мая 02, 2017, 01:49:14 pm »
А ты хочешь дома при системе подачи воды снизу поставить гидроаккум? Дом зимой всегда теплый?
В общем утепляй колодец, по любому это лишним не будет, да и элементарно.
Наклон к колодцу в любом случае тебе бы сделать. Трубу точно в оболочке пускать, сильно бОльшей чем сама труба подающая- это и теплоизоляция и возможность маневра - всё равно траншея к колодцу будет не меньше 20 см в ширину - кинь сотку или даже больше. Протяни сразу внутри несколько вечных веревочек- облегчишь себе на будущее процесс протягивания ништяков. Траншеи же нет пока? Как совет- это почти готовая ленточка фундамента, может есть смысл провести не напрямую а чуть подальше и использовать как часть опоры под расширение дома или ещё что-нить.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #8 : Мая 02, 2017, 02:25:55 pm »
Привет. Покупали для навеса АЗС кабель КСТМ ("Саморег"). Но вроде регулятор еще ставили.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #9 : Мая 02, 2017, 02:27:07 pm »
Если-что, есть кусок 10-20 метров.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #10 : Мая 02, 2017, 03:29:30 pm »
Ну АЗС может себе позволить  топить улицу, я бы хотел сделать максимально надежно и минимально энергозатратно.
+7(916)6722985
« Ответ #11 : Мая 02, 2017, 03:44:51 pm »
Так он тебе именно это и предлагает. Тебе нужно максимум  2 метра по 280 рэ  и комплект наконечников за 400 рэ.
Себе я бы сделал немножко по другому- поискал бы 12 вольтовый вариант.
« Ответ #12 : Мая 02, 2017, 04:26:39 pm »
Мне бы твои заботы. ;D
Сейчас предстоит тянуть трубы из одного дома в другой на глубине 50см. Вот повеселюсь-то. :'(
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #13 : Мая 02, 2017, 05:48:53 pm »
один котел потянет два дома ?
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #14 : Мая 02, 2017, 05:55:41 pm »
Есть уже готовые комплекты по 2 метра, но  разновидностей море.
собственно я и хотел спросить, какой кабель лучше.
главный вопрос это его энергопотребление, и не будет ли он нагревать воду до 65 градусов. мне это совсем не надо. при какой температуре воды он перестанет совсем греть
+7(916)6722985
