Автор Тема: 4,3 tbi не могу победить расход  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн любитель пива
  • Авто: s10
Re: 4,3 tbi не могу победить расхлд
« Ответ #15 : Сентября 03, 2023, 09:30:31 pm »
процесс прошел удачно, какая то даже ошибка была, не помню уже какая, но не по делу.
  • Авто: s10
« Ответ #16 : Сентября 03, 2023, 09:32:05 pm »
лампа при работе не горит
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #17 : Сентября 03, 2023, 10:07:04 pm »
Мозги прочитать нечем, скрепка нечего не дала
Не дала скрепка ошибок нет ?
Я когда то  форсунки поставил вместо 45 lbc 60 lbc  пер знатно .чадил черным тоже .Попробуй убрать давление впрыска там на регуляторе есть винтик .Поставь 0.6-07 кг .Посмотри как будет работать
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #18 : Сентября 03, 2023, 10:10:00 pm »
АLDL тебе покажет датчики в реальном времени .Температуру ,показания МАП  время впрыска .
Ошибок может не давать а показывать температуру -40.
  • Авто: s10
« Ответ #19 : Сентября 03, 2023, 10:40:33 pm »
спасибо за советы, буду решать вопрос с диагностикой. форсунки визуально можно отличить? с авто вроде не на Вы, но с тби впервые)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #20 : Сентября 04, 2023, 12:38:45 am »
Визуально нет (( и стенд под них вряд ли найдешь .
Такое ставилось на Исудзу Ниссан Террано 88-90 г возможно в этих сервисах осталось что то .Я покупал с изначально заявленной производительностью .
Поэтому и говорю поиграйся с давлением .
  • Авто: s10
« Ответ #21 : Сентября 04, 2023, 12:16:58 pm »
Сняли регулятор,  там пломба,  как правильно ее сломать?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Сентября 04, 2023, 01:32:11 pm »
Лучше не ломать а параллельно на время поставить другой
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #23 : Сентября 04, 2023, 04:22:44 pm »
Коммутатор может делать мозги. Он вроде как бы работает, но не с теми характеристиками. Было такое.
Да и прежде чем крутить регулятор , ты на заведеной машине пережми обратку в районе колокола, посмотри изменится режим работы мотора или нет.
А быть может все что угодно. Например датчик холостого хода, поставили от Шнивы...а он бывает полностью не перекрывает канал... выкрути его посмотри что стоит. Возможно проблема в нем. Не спеши ломать настройки в регуляторе. По любому в выхлопную надо сунуть широкополосник, посмотреть что со смесью. Не, без компа никак.  зажигание надо проверить, и посмотоеть  как датчик температуры на комп работает......
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2023, 04:24:31 pm от Серый Субурбан »
  • белый пароход
« Ответ #24 : Сентября 04, 2023, 04:26:01 pm »
А на форсунках  как зонтик факел топлива?
« Ответ #25 : Сентября 04, 2023, 04:41:53 pm »
Да все дело в скрипке!!! Не женской надо тыкать, а канцелярской!!)))
  • Авто: s10
« Ответ #26 : Сентября 04, 2023, 09:31:26 pm »
С тби впервые, но зрительно факел есть, только как будто много топлива. С диагностикой пока вопрос не решен...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2023, 09:34:46 pm от любитель пива »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Сентября 04, 2023, 09:59:18 pm »
На хх еле заметный зонтик или ссут слегка .если дать газу то как из огнетушителя .
Это не показатель.
Попробуй вместо датчика температуры воткнуть 200 ом резистор в разъем это соответствует 80 градусов .
Заводится на горячую хорошо?
Или холодный с полтыка а горячий нужно крутить ?
  • Авто: s10
« Ответ #28 : Сентября 04, 2023, 10:08:35 pm »
Заводится нормально и хол и гор
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #29 : Сентября 04, 2023, 10:18:22 pm »
Это хорошо .Но тогда все сложнее)))
Картинка не складывается.
Т е. Смотреть нужно все .Все датчики что показывают в работе .Нужно знать что должно быть какие показания .
Возможно МАП не тот.Уоз в работе смотреть меняется или нет .короче не так много но нужно вникнуть .
