Автор Тема: Проблема с ГУР GMT840  (Прочитано 15000 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Проблема с ГУР GMT840
« Ответ #60 : Июня 25, 2017, 01:29:44 pm »
А если на прогретом движке скинуть ремень и покрутить за шкив насоса?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #61 : Июня 25, 2017, 04:31:49 pm »
Я поставил запасной редуктор. Маловероятно что у обоих залип клапан. Но попробую стукнуть
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #62 : Июня 25, 2017, 04:34:04 pm »
Попробую. Но это нужно быстро крутить ))
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #63 : Июня 25, 2017, 09:19:55 pm »
Первые симптомы, "Сегодня без причины перестал нормально функционировать ГУР. Проявилось это при выезде с парковки. Закусило руль, думал заехал в яму. вывернул, поехал далее. После полной остановки, выяснилось, что гидрач уже не работает. Кручу баранку как на старом зиле. Причем насос подозрительных звуков не издавал. Сейчас он (насас), шипит (не жужжит) при повороте руля. Проверил уровень жидкости, в норме.
Есть одна особенность, при нажатии на тормоз и поворот руля, загорается индикация уровня тормозухи.
В чем причина?"
"Закусило руль" - поэтому сошку отцепить, может червяк закусывает( двигатель можно не запускать попробовать). Повернуть лево-право, выставить центр по оборотам руля. Совпадет ли установка сошки до снятия и после с тягами. Может провернуло рулевую колонку на валу гидроусилителя  и червяк выскакивает из зацепления, закусывает.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #64 : Июня 26, 2017, 07:37:25 pm »
Ребята, вот что сегодня сделал:
1. Закольцевал насос сам на себя, т.е подачу соединил с обраткой. Насос не стучит.
2. К насосу подсоединил только гидробуст - насос стучит, но тише.
3. К насосу подключил только редуктор - стучит.
4. К насосу подключил только редуктор и гидробуст, исключил радиатор - стучит громко.
Короче, опять, в пятый раз снимаю насос и буду собирать из двух один. Если результат будет тот-же, пойду в монахи.
Вот же пьет кровушку мою!!!
Александр, я уже поменял редуктор на другой, благо был в запасе. Так что неисправность редуктора исключена.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 07:47:35 pm от Peter24RUS »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #65 : Июня 26, 2017, 08:20:42 pm »
Попробуй со старого насоса клапан вместе со штуцером или как вариант без него
пс..и все таки клапан установлен правильно?
Tahoe 05
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #66 : Июня 26, 2017, 08:22:39 pm »
Так там его иначе не поставишь. Он не заклинивает, проверял. И первое что поменял в новом насосе, это клапан. Перекинул со старого. Ничего не поменялось. ((
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #67 : Июня 26, 2017, 08:37:20 pm »
штуцер тоже со старого?
Tahoe 05
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #68 : Июня 26, 2017, 08:42:28 pm »
Должны быть у вас спецы по гидравлике,  толковый причину назовет и не обязательно должен быть автомобилист.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #69 : Июня 26, 2017, 08:51:57 pm »
Якутик
Вот на штуцер не обратил внимание. Завтра погляжу :)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #71 : Июня 28, 2017, 10:34:37 am »
Короче проблема не ушла. Перебрал два насоса. Стучит падла. Завернул шланг с гидробуста на рулевой редуктор, отчетливо чувствуется пульсация жидкости в такт стука. Либо шланг расслоился (хотя его продувал компрессором), либо редукционный клапан мозг парит. Но редукционник менял со старого и нового, проблема не уходила. Может этот клапан настраивается?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #72 : Июня 28, 2017, 03:07:39 pm »
Проверь шланги более детально
Tahoe 05
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #73 : Июня 28, 2017, 03:23:20 pm »
С наружи все шланги идеальные. Говорят, что возможно внутри расслоение. Хотя верится с трудом. Но я уже готов заменить шланги. Достало это меня порядочно...
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #74 : Июня 29, 2017, 02:22:59 pm »
с..ка, сожгу... нихера не получается. Я уже шланг подачи покрамсал, он был в идеале. Переобжали. Но в итоге попал на шланг, т.к. в старом стоял гаситель пульсаций.
Подтянул пружинку на редукционном клапане, все равно падла стучит.
Прошу прощения за ненорматив, но нервы уже не выдерживают. Никто в городе не может сказать ничего толкового.
Я уже думаю покупать еще один насос. Потому что уже просто нечего менять.
