Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 33187 раз)
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
Класс! только масла при замене теперь на литр больше надо
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Грамм 400
Из наблюдений в процессе эксплуатации (пробег ~500 км):
Приподнялось немного давление, примерно на 1/3 большого деления.
На пару градусов уменьшилась температура двигателя.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 10:06:33 am от wirth »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Шланги держат отлично, но теперь лезет масло через сальники. На диагностике сказали, что подустала поршневая, и нужно притереть клапана. Можно конечно еще поездить, но сопливить будет. В общем готовлюсь к капиталке.
Вывод, если срывает шланги, дело не в шлангах, а в двигателе((
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
короткий фильтр интегрировал в блок, тот еще секас, пришлось даже болгаркой с малым кругом немного поработать)отлив блока и выступ корпуса редуктора ПП ну никак не давали вынуть стоковый адаптер) Фильтр закручивается спокойно рукой, но для уверенности еще немного ленточным съемником подтянул. Пробег 1500 км, все ок.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Связи нет от слова совсем. Срывает шланги давлением масла  после насоса , сальники давит давлением воздуха в картере. Клапан PCV промыть как минимум и вообще всю систему вентиляции картера. Если она не работает сальники давить будет постоянно.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Вот с этим согласен!, многие думают что это не клапан, а просто уголок))))
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Поподробнее пожалуйста! Это тот что на крышке головы с шариком внутри? его и мыл и менял.
