Автор Тема: ППУ- пенополиуритана напыление.  (Прочитано 73837 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« : Апреля 14, 2011, 11:55:20 am »
Всем дня доброго!
Ввиду открытия нового профиля работы по направлению напыления пенополиуритана в качестве утеплителя предлагаю в данной ветке задавать Ваши вопросы, а я буду на них отвечать.
Основная тема раскрыта http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4745.msg322377#msg322377
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: ППУ- пенополиуритана напыление.
« Ответ #1 : Апреля 14, 2011, 01:20:57 pm »
Для наглядности проведу небольшое маркетинговое исследование.
Возьмем рядовое сооружение типа ДОМ из бруса/керамзитобетона/кирпича площадь фасадов 100м2.
Задачи: утеплить, обшить сайдингом.
Состав работ при утеплении классическим методом с использованием плит Роквул и иных подобных(не рулонный материал):
1. устройство пароизоляции- средняя цена работы 100р/м2*100м2=10000р,    стоимость пленки 15р/м2- 2250р  - итого 12250р
2. маячка- средняя цена работы 150р/м2*100м2=15000р,    стоимость бруска 50*50*3000мм-  50р/шт.(200шт) 10тыс  - итого 25000р
3. утепление 50мм- средняя цена работы 200р/м2*100=20000р,    стоимость Роквул 1600р/м2 (5м3) 8тыс.  - итого 28000р
4. устройство гидроизоляции- средняя цена работы 100р/м2*100м2=10000р,    стоимость пленки 15р/м2- 2250р  - итого 12250р
5. монтаж сайдинга-средняя цена работы 300р/м2 включая отделку оконных и дверных проемов, углов*100=30000р,    цена сайдинга от 250р/м2(комплекта)*100=25000р - итого 55000р
Итого по работе: 85000р
         по материалам: 47500р
ВСЕГО: 132500р
Ну и на прикидку добавьте сюда стоимость степлера и скоб для пленки, доп.монтажные принадлежности для утеплителя-т.е.еще 5тыс.
Срок монтажа 10-18 дней бригадой из 3-х человек.
Можно конечно найти и дешевле, но как обычно не значит качественно. Вот еще примерный порядок цен на монтаж сайдинга http://www.sotdel.ru/vinil-siding-mounting.html
Состав работ при утеплении пенополиуританом(ППУ)
1. маячка- средняя цена работы 150р/м2*100м2=15000р, стоимость бруска 50*50*3000мм-  50р/шт.(200шт) 10тыс итого 25000р
2.нанесение ППУ 30мм -334р/м2(!материал с работой!)*100=33400р
3. монтаж сайдинга-средняя цена работы 300р/м2 включая отделку оконных и дверных проемов, углов*100=30000р цена сайдинга от 250р/м2(комплекта)*100=25000р итого 55000р
Итого по работе: 78400р
         по материалам: 35000
ВСЕГО: 113400р
Скажите мелочь какая...Да не какая, без малого 20 тысяч рублей.
Срок монтажа зависит от возможностей монтажников сайдинга(не больше недели), т.к. нанесание ППУ на данную площадь занимает не более 6-ти часов.
Тепловизорный снимок обычного кирпичного дома.
http://www.ppu21.ru/img/article/216/td300000.jpg
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #2 : Апреля 14, 2011, 09:28:25 pm »
Grayius (Серёга) вопрос:
прикольно... а как себя ведет при пожаре?
Jimmy ответ:класс горючести Г2-Г3. Не поддерживает горение, самозатухание, температура воспламенения 320-380град. Структура на 90% ячеистая. Не требует дополнительной гидро-паро-изоляции. Возможно просто красить фасадными красками либо штукатурить.
небольшая статья http://www.ppurosteplo.ru/application/evaporation/shell/detail.html
не могу ничего найти по выделению вредных веществ(в покое и тлении/горении)...
Jimmy ответ:
Температура воспламенения 325÷345°С, самовоспламенения - 600÷650°С. При горении выделяется около 20000-.30000 кДж/кг тепла и значительное количество дыма. Скорость распространения горения по пенополиуретану при пожарах в помещениях достигает 0,7 - 0,9  м/мин.
В "покое" выделений не происходит.
Разлагается без доступа воздуха при нагревании изоцианатной составляющей свыше 300°С с образованием летучих полимочевин (жёлтый дым) в случае эластичных пенополиуретанов или образованием нелетучих поликарбодиммидов и полимочевин в случае жёстких пенополиуретанов и пенополиизоциануратов. При нагреве свыше 600°С образовавшиеся полимочевины и поликарбодиммиды разлагаются с выделением большого числа низкомолекулярных летучих соединений, таких как бензол, толуол, бензонитрил, толуолнитрил. Показано также, что ароматическое кольцо перечисленных азотосодержащих соединений расщепляется по закону случая с образованием акрилонитрила, большого числа ненасыщенных соединений.
В условиях реального пожара продукты термической деструкции горят с образованием воды, углекислого и угарного газов и окислов азота. Наличие других низкомолекулярных органических соединений в продуктах горения пенополиуретанов и пенополиизоциануратов возможно лишь при неполном сгорании, которое реализуется на разных стадиях пожара в зависимости от конкретных условий — объёма помещения, притока воздуха и т. п.
Из-за небольшой плотности (в 15—50 раз ниже, чем у монолитных органических материалов) количество сгораемого материала в единице объёма соответственно меньше. Низкая теплопроводность и закрытопористая мелкоячеистая структура препятствует прогреву материала вглубь, вследствие чего термическое разложение происходит в основном в поверхностном слое. Время самостоятельного горения пенополиуретана и пенополиизоцианурата, благодаря введению антипиренов, весьма мало (менее 10 сек.), а процесс тления после локального кратковременного воздействия высокой температуры (попадания кусочков раскалённого шлака, капель расплавленного металла, искр и т. п.) не происходит.
Данные выдержки приведены из статьи Д-р техн. наук Л. Д. Евсеева "ПОЖАРООПАСНОСТЬ ПОЛИУРЕТАНОВ" http://www.somex.ru/publikatsii/pozharoopasnost/ (очень много букв)
А для наглядности пример с древесиной.
Поведение древесины проходит несколько стадий:
• при нагревании до 105°С из древесины испаряется вода;
• при нагревании до 150°С из древесины удаляются остатки влаги и начинается разложение и выделение газообразных продуктов;
• при нагревании 270—280°С начинается экзотермическая реакция с выделением тепла, т.е. созданы условия для самоподдержания необходимой температуры, при • которой идёт разложение древесины с образованием пламени и дальнейшим повышением температуры;
• при температуре 450°С и более пламенное горение переходит в беспламенное горение угля (тление) с температурой до 900°С.
Древесина самовоспламеняется при температуре свыше 330°С. При длительном нагревании температура самовозгорания значительно снижается. Например, самовозгорание древесины наблюдалось и при 166°С через 20 час.
Ну и про транспортные расходы, связанные с доставкой утеплителя на объект.
К примеру, Вы загрузили в вагон 60 тонн компонентов в 200 литровых бочках и привезли их. Много это или мало? Из этого вагона получится 60 000 кг / 40 кг/куб.м (плотность материала) = 1500 кубометров ППУ. При перевозке такого объема утеплителя от производителя понадобилось бы 15 вагонов!
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 09:30:03 pm от Jimmy »
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 02:15:32 pm »
И еще одна новинка.
Жидкая резина. Представляет собой двухкомпонентную универсальную мастику холодного нанесения на основе полимерно-битумной эмульсии соли. Входящий в состав такой жидкой гидроизоляции водный раствор отвечает за ее мгновенное отверждение, что является одним из основных преимуществ материала. В результате химической реакции, возникающей при взаимодействии компонентов, появляется эластичная, прочная и монолитная мембрана. Нанесение жидкой резины используют в самых различных строительных работах, поскольку качество жидкой гидроизоляции не имеет равных — если поверхность не повреждена, вода не сможет проникнуть сквозь нее.
Наименование показателя                                               Нормативное значение                         Фактическое значение
Плотность, кг/м3        1010                                               1100
Массовая доля нелетучих веществ, %,. не менее                                   60,0                                              63,3
Прочность сцепления с основанием, МПа,                                         0,5 / 0,4                                 0,98 / 0,65
не менее – бетон / сталь
Условная прочность, МПа, не менее                                                     0,20                                                0,28
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                            900                                                 1095
Относительное остаточное удлинение, %, не менее                                     90                                                  106
Время отверждения, часов, не более                                                     24                                                18
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более                            0,30                                                   0,27
Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм                              Отсутствие трещин                       Отсутствие трещин
при температуре минус 2oС                                                         на поверхности образца                     поверхности образца
Водопроницаемость                                                 Отсутствие признаков проникновения воды   Отсутствие признаков проникновения воды
давлении 0,001 МПа в течении 72 ч
давлении 0,03 МПа в течении 10 мин
Теплостойкость при температуре 95°С, в течении 2 ч   Не должно быть вздутий и подтеков             Отсутствие вздутий и подтеков
Основное применение данного материала- гидроизоляция фундаментов, плоских и скатных кровель, бассейнов и искусственных водоемов.
http://www.tehnopena.ru/upload/iblock/2c0/2c08d0828619dc88d328882a7d14131f.JPG
http://www.tehnopena.ru/upload/images/rezina/prud_1.jpg
Также подходит для гидроизоляции автотранспорта, в частности пикапов.
Было:
http://www.tehnopena.ru/upload/iblock/1db/1dbf0f72e02ea8e71c6810b167ddb95c.JPG
Процесс:
http://www.tehnopena.ru/upload/iblock/de3/de3f0c4d4d33bfaeefc8539e9737f4e2.JPG
Стало:
http://www.tehnopena.ru/upload/iblock/b62/b62bfe02788396f51923e72722fca285.JPG
Процесс обработки от подготовки, до окончания нанесения жидкой резины занял 4-ре часа.
Рекламный материал взят из:
http://www.tehnopena.ru/photogallery/objects/
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #4 : Мая 12, 2011, 05:56:09 pm »
Что было и что стало.
Из истории строительства данного дома: технология "Зодчего" -каркасно-щитовой, был собран в прошлом году. Фундамент столбчатый. Толщина стены с вагонкой около 7-ми см., каркас гидроизолирован(это сильно сказано) пергамином и утеплен(как же язык то поворачивается) опилками в полости первого этажа. Хозяева жаловались, что с западной стороны(фронтоны на восток-запад смотрят) заливает в дом и капает с потолка первого этажа!!! Задачи стояли следующие: утеплить, смонтировать сайдинг, поставить окна, дверь, сделать крыльцо.
Работы начаты 7-го мая, но в связи с перебоями электричества все еще продолжаются.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #5 : Мая 12, 2011, 08:01:11 pm »
Пена эта господа, гадость хуже пенопласта, для собственного жилья никогда и ни при каких обстоятельствах.
Это замечательный продукт когда нужно утеплить технологические узлы которые нет возможности утеплить минплитой и закрыть от внешней среды. Узлы водопроводов с задвижками , круглые металлические емкости и т.п. Работы производятся в химзащите, одежда практически одноразовая.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #6 : Мая 12, 2011, 08:03:49 pm »
За эти деньги готов оплатить командировочные и найти объекты на Ямале и точно не 100м2
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #7 : Мая 12, 2011, 10:54:41 pm »
Обоснования.
Это из каких источников? Могу фото себя сделать до и после работ, кроме малярки ни каких спец-одежд не использовал.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Мая 13, 2011, 01:08:14 am »
я про состав пены не знаю не химик, но знаю что цивилизованные страны этого не делают - утепляют минватой !!! дом должен дышать, просыхать а так термос получается!!! себе точно не стану делать - куплю сорок кубов упсы и вложу между основной кладкой и облицовочной.
« Ответ #9 : Мая 13, 2011, 01:15:18 am »
Узнай, что такое "точка росы" :afro:
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #10 : Мая 13, 2011, 07:14:55 am »
Я конечно могу найти инструкции от производителя оборудования как это должно быть но у тебя на твоих же выставленных фотографиях парни в ОЗК работают. Или это шутка такая.
И по поводу вреда здоровью , выложи характеристику компонентов из которых эта пена создается.
Я в свое время подряжался делать объекты несколько тыс м2 и рассматривал всю тему очень плотно.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 07:17:09 am от Alex-072 »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #11 : Мая 13, 2011, 11:21:44 am »
1)я думаю, это просто образцы фото из интернета.
2)там наносят жидкую резину, а вовсе не пенят.
3)это не ОЗК - обычные малярные комбезу, защищающие одежду... респиратор - само собой разумеется...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #12 : Мая 14, 2011, 02:03:30 am »
Пена эта господа, гадость хуже пенопласта...
Про состав.
ППУ образуется в результате реакции двух жидкостей: полиола («А») и изоцианата («Б»).
Полиол (динарол)– химическое вещество, полученное путём дисперсии привитого сополимера стирола с простым полиэфиром. Полиол представляет собой гидроксилсодержащую жидкость, в состав которой входят различные соединения. Это эмульгаторы, полиэфиры, реагенты, благодаря которым происходит вспенивание и стабилизация. Цвет полиола колеблется от светло-жёлтого до тёмно-коричневого. Полиол даёт возможность регулировать физико-механические свойства пенополиуретанов. В свою очередь область применения последних очень широка. Это мебельная и автомобильная промышленности, строительство, авиация, энергетическая отрасль. Запах полиола можно ощутить сев в новое авто отечественного производителя, т.к. большинство пластиковых деталей получено именно при процессе соединения полиола и других в-в.
Изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O. Изоцианаты являются активными электрофилами. При взаимодействии с первичными и вторичными аминами образуют замещённые мочевины, со спиртами — карбаматы (уретаны), гидролизуются водой до аминов и углекислоты.
Так в чем же гадость?
Что хуже пенопласта-однозначно нет. Разный материал, разный состав. Пенопласт горит сам по себе, ППУ нет(горит в открытом пламени), а с добавлением прирооксидов температура воспламенения возрастает на 100-150град., деревянная плитка 1000*1000*10 мм при плотности 500 кг/м3, при полном сгорании обеспечивает теплоту сгорания 80 МДж. Теплота сгорания пенополиуретана при плотности 50 кг/м3, но таких же размеров, оценивается в 13,5 МДж, т.е. вклад ППУ в тепловой баланс пожара в 6 раз меньше, чем у дерева. Противники пенополиуретанов в качестве самого сильного аргумента указывают, что в «случае пожара пенополиуретаны обильно выделяют синильную кислоту – сильнейший яд, боевое отравляющее вещество». Это – эмоции: исследованиями установлено, что содержание синильной кислоты в продуктах сгорания ППУ не достигает предельных значений, т.е. недостаточно для «боевого» применения, т.к. в 10 раз меньше, чем угарного газа. Именно угарный газ является основным токсическим компонентом продуктов сгорания ППУ. Однако это же вещество выделяется и при горении других материалов, среди которых – древесина, которая не вызывает у обывателя опасений.
А что хорошего в минплите? Из нее все равно "выдуваются" составляющие, которые в итоге проникают в помещение где Вы дышите(живете), ни какие пленки не спасут от этой "пыли". Опят таки трудности монтажа: маяки строго на ширине 58см, обязательно гидро-паро-изоляцию, а еще придумать, как минплиту закрепить, ну и сроки работ. Не будем забывать, что телпопроводность у ППУ лучше почти в два раза, опят таки бесшовность, отсутствие стыков, заполнение полостей.
Теперь к ОЗК. Это не ОЗК, т.к. вредного и токсичного ни чего нет. Используется малярный комбез, распиратор для защиты от попадания дисперсной пыли, очки для защиты глаз, перчатки. Непосредственно в малярном деле, где речь идет о расстворителях, алкидах,эмалях, можно и нужно применять более серьезные средства индивидуальной защиты.
В предыдущем моем посте фото объекта, к-й я делал, трасса М4 145-й км. дер.Ольгинка.
Я конечно могу найти инструкции от производителя оборудования как это должно быть...
А инструкции на что?
Гигиенические сертификаты на компоненты на руках, сделаю скан-выложу тут или http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4745.0
А производитель оборудования ни за что не отвечает...Всю ответственность несет производитель компонентов.
А что значит дышать? Бетонные многоквартирники дышат? а кирпичные, газо или пенобетонные, керамзитобетонные дышат? Любой "термос" можно сделать "дышащим", добавив к бюджету приточную вентиляцию. Каркасы "Зодчего" не дышат 100%, т.к. гидро/паро-изолятором служит пергамин. Поменяйте деревянные окна на пластик- без кондея уже тяжко...
Так, букв много, думаю пока на все ответил. Готов к дальнейшему диспуту.
p.s. мы же все детство проспали на полиуритановых матрацах и подушках, сиденья в авто набиты поролоном(читай пенополиуританом), практически все пластики имеют в составе полиолы, даже пищевые емкости, и Вы думаете о ....
p.p.s. П.полиуретаны – это уникальный синтетический полимерный материал. Впервые полученые г-ном Байером в Германии в 1937 году, в 1944 там же нашли промышленное применение, а их аналоги но более дешевые - в США в 1957г. Несмотря на то, что весь мир активно использует их уже почти 70 лет как теплоизоляционный материал, Россия его только открывает для себя. И как показывает опыт, на сегодняшний день достойного конкурента у п.полиуретана просто нет.
« Ответ #13 : Мая 14, 2011, 09:42:56 am »
 А пенополистирол?
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #14 : Мая 14, 2011, 09:55:17 am »
Думаю, не стоит спорить про вредность того, или иного строительного материала.
Вы думаете мебель меньше вредна, или бетон и так буквально с каждым материалом. А кушаем мы чего?
В годах эдак 2002-2008 очень популярна была эта технология, применительно к быстровозводимым конструкциям. А так, каждый выбирает для себя какой материал использовать и как строить.
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
