ну может и моё мнение пригодится))) домов я построил штук пять)) вот себе пока ещё нет))) систем отопления собрал с десяток)) ещё больше переделывал после фирменных мастеров))) ну это к тому что устриц ел))) и сам готовил)))
короче - дома поставил котёл как уже тут писали Жуковский, только 17кв домик как раз на 170 квм два этажа, никакой электроники, никакого электричества для котла! насосов церкуляционных не ставил, всё по законам физики, и всё работает на отлично! ещё хочется добавить что котёл очень не дорогой и очень хорошее кпд - чтоб не выдавать в процентах (просто не помню) но скажу так - на выходе вентеляционная труба (вытяжка) не горячая руку держать можно! чего не встречал на других котлах подобного исполнения, котёл двухконтурный!!! и советую другим такой же))) в основном из экономии))) а лично я в первую очередь считаю что техника кроме надёжности должна быть экономной и как можно проще в исполнении, не приятно если электроника подведёт и дом останется без тепла до приезда мастеров)))))) кому это не важно - можете это не читать)))
теперь рассказываю чем мне нравится двух контурный)))
1 - как уже сказали, что воды горячей он выдаёт мало, тем более что её температура напрямую зависит от температуры в системе отопления! а значит в осенне-весенний период будет просто тёплой)) к тому же чтоб получить бОльшее количество согретой воды - необходимо перекрыть обратку отопления, если этого не делать то тёплой воды у меня выходит примерно ведра два))) но! этого вполне достаточно чтоб принять душ или вымыть посуду! ( тем более что у большинства частных домов нет централизованой канализации, а вырыты отстойники (у кого какие сейчас не важно) у меня кубов на 5-6 примерно)) следовательно и расходовать воду попусту тоже накладно)) особенно если и на воду счётчик стоит)))) но я в дополнение котлу на горячую воду последовательно поставил газовую колонку (у меня полуавтомат) автоматическую поставить лучше! в любом случае эти колонки не дорогие и работают долго! (у меня и котёл и колонка работают без проблемно семь лет) теперь обьясняю суть - если вам необходимо просто помыть руки в тёплой воде или помыть пасуду, в общем не нужно много воды)) то просто открываем кран на треть напора(+-) и вода из котла проходит через колонку не включая её! если же решили ванну набрать - то нужно всего лишь добавить напора и колонка включится))) единственное у меня не удобство это колонка полуавтомат))) сама не зажигается))) запальник нужно предварительно зажечь))) с колонками автоматами всё проще))) там зажигается от батарейки и есть регулировка кроме подачи газа ещё и регулируется напор при протоке которого будет загораться колонка))) а это значит что даже летом при слабом напоре воды, колонка будет включаться, только напор газа нужно убавить чтоб кипяток не шёл))) всё очень просто)) нужно лишь немного привыкнуть)) в отличии от квартирных "удобств") ещё хочу добавить что вовсе не обязательно покупать импортные колонки или котлы))) наши работают вполне надёжно)) у тёщи колонка автомат ЛАДА и значёк как на жигулях))))))))))) работает примерно лет 6-7 без претензий))) лишь раз в пол года меняется батарейка))) у меня колонка НЕВА котёл АКГВ 17.2 вроде))) на котле через пять лет работы меняли (самостоятельно) электрод аварийного отключения - цена рублей вроде 70))) на калонке электрод такой же работает и не видно чтоб подгорел)))
это я расказал о том чтоя ставил у родетелей в доме, и себе в дом (он в процесе) поставлю такой же котёл ну только помощнее, у меня квадратов больше будет!
буду рад если моё изложение кому то поможет!
