Автор Тема: Опять про газовые котлы....  (Прочитано 14168 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Опять про газовые котлы....
« Ответ #45 : Ноября 13, 2013, 10:01:51 pm »
В среднем ,сколько расход то может быть в месяц,при круглосуточном применении зимой например  ?
Расскажу о своем.
Три комнаты 16 кв.м, 12 кв.м и 21 кв.м.
Комната 16 квадратов утеплена по всем новомодным технологиям (мембраны, утеплитель и вагонка). Окно большое, стеклопакет.
Отопление конвектор с Х-теном. 1-2 кВт (переключается)
Эта комната у меня в отопительный сезон обогревается постоянно, правда в дежурке настроено на 16-18 градусов. Обычно 22-23.
В дежурке еще работает холодильник и два фонаря наружнего освещения, но там немного, лампы по 11 Ватт...
Кухня 12 квадратов. Потолок не доделан, то есть не утеплен. Пока тепло (относительно) конвектор (1 кВт) практически не включается. Хватает плиты, чайника и мультиварки. Отопление включаю в основном на ночь. t=18-20 гр.
Большая комната- там печь! Конвектор работает на старте (приехал, печку затопил...) и в дежурке, на случай если печка остынет раньше времени.
Еще из потребителей: Бойлер 1 кВт (горячая вода на кухне), насос в колодце (850 Вт), освещение, два телевизора с триколором. Ну и всякие зарадки от фонарей ноутбуков телефонов и планшетов.
Реальный расход с 07-00 06 ноября по 15-00 10 ноября составил 77 кВт
Из них с 07-00 06-11-13 по 21-00 15-11-13 работало наружнее освещение и два конвектора в режиме 1 кВт в комнатах 16 и 21 квадрата, на 16-18 градусов.
А вот с вечера пятницы и до обеда в воскресенье уже по полной! И плита и чайник и все на свете.
Поскольку плита у меня не газовая, то электричество чуть дешевле (кажется 2.88).
Значит за три дня в дежурном режиме и уикенд при наружней температуре +8 - 0 я потратил примерно 222 рубля.
Много это или мало?
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #46 : Ноября 13, 2013, 10:14:38 pm »
Это примерно 75 р. в сутки в дежурном режиме счас... :)
То есть к морозам это как бэ подрастёт...
Границы то какие то должны же быть, ну там 150-200р сутки или не ?
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #47 : Ноября 13, 2013, 10:18:07 pm »
у меня  зимой примерно 300-350 руб в сутки получается за дом(отапливаю около 220 квадратов, но у нас зимы теплые)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #48 : Ноября 13, 2013, 10:50:05 pm »
Само собой!
Я не вел точной статистики, но по зиме в том же режиме: на неделе дежурка, с вечера пятницы по вечер воскресенья полная нагрузка, получалось 1700-2100 руб в месяц.
В выходные в среднем я тратил 100-110 кВт/ч.
Из чего можно сделать вывод:
Обогрев хорошо утепленного помещения (t=15гр) 16 кв м при высоте потолка 2.6 м обходился примерно в 40 руб в сутки.
Но тут надо учитывать, что каждый градус в плюс в помещении резко меняет столь благостную картину!
И что интересно.
Если живешь постоянно (например зимние каникулы) расход электроэнергии ощутимо снижается!
Так же (по наблюдениям) на расход влияет направление и сила ветра и наличие и количество снега.
Ну тут видимо теплоэффективность самого дома. Надо бы как нибудь с пирометром полазить...
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #49 : Ноября 13, 2013, 10:58:30 pm »
А такие нагреватели не холодят летом или это другая песня,  ...кондёры ?
Про выше названный,я так понял надо отталкиваться от 100р/сутки за две комнаты(то есть 2 агрегата).... ::)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 11:01:36 pm от IGOR 33 »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #50 : Ноября 13, 2013, 11:03:00 pm »
Я полагаю, что 22 градуса обойдутся рублей в 80...
А поскольку высота потолков в квартирах обычно в пределах 2.7м. то средняя величина затрат на квадрат площади получится примерно 5 руб в сутки.
И зная общую площадь квартиры можно прикинуть затраты.
У меня например при общей площади в 49 квадратов должно получаться 245 руб в сутки и 7350 в месяц. И это только отопление!
Однако в реале получается значительно меньше...
Так что как посчитать реальные затраты я не знаю.
Но в любом случае мне больше нравится электричество. И проще и возможностей больше!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #51 : Ноября 13, 2013, 11:05:18 pm »
В уже прогретом помещении в режиме поддержания температуры я думаю что да.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #52 : Ноября 13, 2013, 11:19:05 pm »
Если отопление делать электрическим, то может быть будет выгоднее двухставочный тариф оплаты energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/3016/32900/
« Ответ #53 : Ноября 13, 2013, 11:57:20 pm »
Конечно)) Бойлеры ночью греть))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #54 : Ноября 14, 2013, 11:08:04 am »
И следить при этом по ночам за работой двух или трёхтарифных счётчиков.
У меня недавно песня была. Счётик получил на дикую цифру. Ну просто нереальную.
Оказалось что трёхтарифник прекрасно отработавший полгода сдвинулся своим электронным мозгом. И уверенно не переключал зоны а считал их одновременно)
Бодался с Мосэнерго полгода, по итогу успешно. Хотя... бодался- понятие относительное, всего то два раза заезжал на минуту оставить претензию. Но сопротивлялись они долго.
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #55 : Ноября 14, 2013, 09:28:50 pm »
Года 2 назад интересовался ИК - отоплением, продавец показал в работе, был удивлен. Помещение - павильон, стены из утеплителя обшитого снаружи и внутри 150мм(прессованная базальтовая вата). На улице -27, в помещении +15. Сначала было прохладно, сидел в одежде, но минут через 15-20 стало жарко. Объяснение было таким, пленка с ИК установлена на весь потолок и прогревает предметы до выставленной температуры, включается и отключается термодатчиком автоматически, ИК лучи проникая в тело нагревают все органы и 15С достаточно чтобы было тепло. Меня он уверял, что это еще и полезно, как солнце только без ультрафиолета. Показал Баню с ИК, температуры 45-50 достаточно для парилки, только без пара.
 Честно, мне понравилось, но газовое отопление уже было налажено, не ломать же.Сейчас собираюсь детям строить ИК поставлю.
« Ответ #56 : Ноября 14, 2013, 09:39:34 pm »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #57 : Ноября 14, 2013, 09:52:54 pm »
У меня стоит котел Viessmann двухконтурный, рекомендую  :afro:
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #58 : Ноября 15, 2013, 08:05:17 pm »
 :o :o :o
ипа   ну   тсо!!!! ДАЙТЕ ДВА!!!  Всегда мечтал жить в микроволновке ))
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #59 : Ноября 15, 2013, 10:56:11 pm »
Давайте граждане хорошие еще подколочек, а я за что купил, за то продал. Кто конкретно вникал, как процесс происходит?
Развейте мифы о инфракрасном излучении, расскажите как оно действует. Физики на выход. ;)
