Автор Тема: Кессон для колодца  (Прочитано 8389 раз)
Re: Кессон для колодца
« Ответ #15 : Мая 15, 2019, 10:13:39 pm »
Похоже речь об обустройстве скважины ведется. А скважина и колодец немного разные вещи...
речь идёт о кессоне
« Ответ #16 : Мая 15, 2019, 11:29:29 pm »
металл ржавеет в месте земля-воздух. в глине он не прогниет. ставь металлический кессон и не парься. нет ничего вечного
« Ответ #17 : Мая 16, 2019, 04:56:31 am »
В доме гидроакумулятор дает большую влажность.
А как  это? От него влажность? Герметичный же. Запотевает снаружи от разницы температур? У меня постоянно сухой. Другой вопрос что замораживать нельзя.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #18 : Мая 16, 2019, 07:08:45 am »
да6, вода ледяная,  летом жарко, выпадает конденсат.  попробовал обклеивать пенофолом, не помогло, все равно потеет.
+7(916)6722985
« Ответ #19 : Мая 16, 2019, 10:12:02 am »
Так в жару он и в кессоне будет потеть. Судьба у него такой.))
« Ответ #20 : Мая 16, 2019, 10:21:29 am »
Делай бетонный и не парься  Леха правильно написал, сталь ржавеет на воздухе, поэтому внутри стальной кессон будет постоянно ржавый.
Да и стоить он недешево будет. Не один сварщик умрет, пока сварит. Мы как-то варили кессон под Дворцом съездов. Так все время работы компрессором воздух туда подавали. Иначе - жесть! Бетон с хорошей гидроизоляцией, твое все!
« Ответ #21 : Мая 16, 2019, 11:28:59 am »
Да поговорил я с водопроводчиком со стажем. Единственно, что делают - это пара бетонных колец в землю. Этого достаточно, что б не замерзало, земля греет. Но без дна, что б влага стекала и не выпирало. А с твоим уровнем вод всё говорит выпрет. Если только на кессон пару швеллеров и гараж сверху. Железный полюбасу прогниет лет через пятьдесят, а у тебя может и раньше. Ты не в ту сторону капаешь. От гидроаккумулятора в доме не зависит влажность. Он лишь отражение твоего микроклимата в доме. Делай мелиорацию участка, вентиляцию в доме и хорошее отопление. На болоте живешь, а виноватым гидроаккумулятор назначил...
« Ответ #22 : Мая 16, 2019, 04:38:25 pm »
Ну, это все хорошо если живешь круглогодично , тогда, конечно, в доме с вентиляцией. А если только летний вариант с редкими зимними приездами? Тогда, конечно, ныкать все под землю и делать систему слива грамотную со всей магистрали домашней.
« Ответ #23 : Мая 16, 2019, 05:41:50 pm »
кессон металлический стоит 20 тыщ. зачем его варить?
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #24 : Мая 16, 2019, 06:15:35 pm »
Ставь пластик или стеклопластик, покупай с развитыми ребрами , у термита или танка посмотри! Профессионально ставим и обвязываем скважины, ни где не выпрыгивали! Самое главное отверстия правильно загерметизировать! И при закапывании есть нюанс, яма должна быть минимум больше кессона на метр, и когда закапываеш просыпаеш каждые 30-35 сантиметров уровня грунта цементом!
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #25 : Мая 16, 2019, 07:31:29 pm »
железный 26 минимум,  + 26 вкопать.
ну и как его якорить...
+7(916)6722985
« Ответ #26 : Мая 17, 2019, 12:21:51 am »
мне круглый предлагали за 20. квадратный за 24. плиту жб на дно
« Ответ #27 : Мая 17, 2019, 07:30:51 am »
Ни разу не встречал. А под Дворцом варили из нержи.
« Ответ #28 : Мая 17, 2019, 07:25:59 pm »
http://twinstroyservis.ru/kessony-metallicheskiye?yclid=2665461664233589920
примерно так
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #29 : Августа 06, 2019, 12:43:36 pm »
А мы с соседом скважену на двоих сделали. 70м. кисон бетонные кольца с гидроизоляцией, но наши водники, сказали что можно залить дно, можно после зимы... ибо он должен усесться, а то потрескается и воду будет пропускать
