Автор Тема: Переделка ступиц под сменный подшипник- субурбан 2500  (Прочитано 33271 раз)
Оффлайн Tonus
Уважаемые сокланы, а никто не заморачивался перетачиванием ступиц от наших авто(меня интересует применительно к 8-шпилечной ходовой) под сменный подшипник примерно по такому образцу https://www.drive2.ru/l/4989783/ ? Если есть опыт, поделитесь, а?
Если я невнимательно юзал поиск, ткните носом и удалите тему.
В ближайшее время буду вскрывать свою ступицу и соображать, но может есть человек уже прошедший путь?
З.Ы. Товарищи! Меня в этой теме НЕ интересуют мнения про покупку новых ступиц, ни оригинальных, ни китайских, НИКАКИХ. Давайте по теме.
Jeep Cherokee - боевой конь
Chevrolet Van 4wd- в постройке
GMC Yukon 1995
Если надо чо- ЗВОНИМ/пишем в вотсап 89168277259 Антон, на форуме я редко.
Оффлайн Tonus
Ровно 3 года назад доллар стоил 35 рублей, и я многое не задумываясь таскал новое.
У меня правда проще, абс снаружи ступицы, и не факт что я его восстановлю вообще.
GMC Yukon 1995
Andrey V Ka
Антон, лечение, а тем  паче  жизнь, стоят гораздо дороже чем поганая ступица. Зажмурься, оплати, установи и забудь.
Оффлайн Tonus
Андрей, ну это-то как связано?
Жмуриться и платить я уже профессионально научился, дело не в этом.
GMC Yukon 1995
Там в ступице есть участки термообработки, прикаливания корпуса, внутри которого стоит подшипник. Наверняка не спроста. Где сделать нормальную термичку у нас, чтобы с правильными режимами, с правильным металлом? Да ещё с уже установленным подшипником, чтоб не перегреть, ну и всё такое, вы меня поняли. Так что Андрей прав на 100500!
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Была вроде темка такая, но там про продление срока эксплуатации, мол датчик АБС выкручиваешь и наливаешь смазку. Про переделку я неё помню, хотя это актуально и для тах.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
так на блейзер кто то точил,а тут ступица с виду такая же ток немного больше,подшипник подобрать и в путь.а может существуют китайские со сменным подшипником? у меня на блейзер есть такая
Лучше уж китайскую ноунейм поставить, есть такие на алибабе.
Оффлайн Tonus
Вот это уж точно худший вариант при любых обстоятельствах, и первая часть сообщения Андрея К. про него точно. Знаем, ездили, на чирках.
Можно ставить ступицы уровня оригинала, и можно перетачивать под подшипник хорошего производителя, если удастся подобрать. Других вариантов не рассматриваю и никому не советую.
Что ж, будем проводить своё исследование на тему переточки ступиц.
GMC Yukon 1995
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Я на астро/сафари переточил ступицы под сменные подшипники SKF32011. Твердосплавом на токарном станке расточил корпус под посадку внешних обойм, "мяса" там достаточно. Цена такого восстановления для клиента будет около 7500р (вместе с подшипниками), при этом качество и ресурс - на уровне оригинальных ступиц (ценой 600$ в пендосии), а не китайских поделок из говнометалла. Я и маятниковые рычаги, и рулевые наконечники восстанавливал - чтобы не менять китайские говнозапчасти каждые 2-3 месяца. 2 года - полет нормальный, при том, что постоянно мотаюсь по разбитым карельским дорожкам
Оффлайн Tonus
А каким образом зазор выбирал? Нарезал резьбу для регулировки, или подбирал кольцо? Кольцо абс внутреннее ставил?
GMC Yukon 1995
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
У меня кольцо абс на самой ступице, а не на обойме подшипника. На зазор - оставил 0.5мм между внутренними обоймами, подтяжка - гайкой ШРУСа. Да там и так, по заводу, сама ступица сидит на прессовой посадке во внутренних обоймах подшипников размера 32011, только под внешние обоймы расточить места в корпусе вместо приливов  штатных беговых дорожек. Кольцо абс можно тупо срезать со старого подшипника и поставить между сменными внутренними обоймами, все равно там посадка прессовая, тонны 3 усилие - никуда оно не денется.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
У меня для экперимента есть две старые ступицы. Могу предоставить на опыты. Если надо.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Лично мне уже не надо, но если кому трэба - могу заморочиться) станок, твердосплавные резцы и пресс - имею)
  • зачОООтка: +89/-3
Надо.
Собираемся устраивать мозгоштурм, как сделать и реально ли.
Одна в разбор есть.
Интересно еще подопытных набрать, по годам выпуска они вроде как разные были.
Вернусь из командировки, на след неделе обращусь.
Куда подгребать?
